Аватар пользователя
Vylan
08.12.2019 в 20:32:43
Ilun, Благодарю за ответ. У меня в полу проходят трубы централизованного отопления и горячей води в гофре, сейчас в этих местах пол теплый. В нескольких местах будет пересечения кабеля с трубами(избежать этого не получится). Как можно защитить кабель от перегрева в таких местах?
Аватар пользователя
А-rd
Прага
12.12.2019 в 14:13:08
Кто подскажет про такой глюк? Дано: ИК-мат, к нему прилеплен датчик температуры. Далее, через клеммную коробку и провод ПУНГп 2х1,5 присоединен к терморегулятору Priotherm PR-109. Проблема: при достижении заданной температуры реле щёлкает каждые 10-15 секунд, т.е. включает и отключает нагрев мата. Гипотезы о сломанном терморегуляторе и датчике пола не подтвердились - поочередно заменено и то и другое, проблема осталась. Есть гипотеза, что проблема кроется на участке "клеммная коробка - провода - терморегулятор", что-то с передачей сопротивления терморегулятору. Но что именно? Большое сечение провода? Много раз его применял в идентичных условиях - все было норм. Может, где-то пробой провода? Теряюсь в догадках, помогите, пожалуйста.
Аватар пользователя
12.12.2019 в 14:39:06
А-rd, возможно малый гистерезис терморегулятора и малая теплоотдача мата. Регулятор переходит в режим поддержания температуры.
А-rd написал: ИК-мат, к нему прилеплен датчик температуры
А вроде как по инструкции должен быть под матом на равном удалении от греющих полосок.
Проверьте сопротивление датчика мультиметром. Погрейте - охлаждайте - должно меняться сопротивление. На регулятор вместо мата - лампу накаливания, погрейте поохлаждайте датчик. Вместо датчика переменный резистор с примерно таким же сопротивлением как у датчика. Покрутить
Аватар пользователя
12.12.2019 в 14:40:57
Vylan написал: У меня в полу проходят трубы централизованного отопления и горячей води в гофре,
а нельзя в этих местах одеть на трубы теплоизоляцию ?
Аватар пользователя
А-rd
Прага
12.12.2019 в 17:27:04
BV, Спасибо за ответ. Попробую измерить сопротивление. Но гипотеза про то, что что-то не так с клеммной коробкой или проводами возникло еще и потому, что когда менял терморегулятор, проверил его и датчик, подключив датчик напрямую к терморегулятору при помощи родного провода. Все работало корректно. Но как только датчик поставил к мату и подключил к терморегулятору через коробку и провод - глюк повторился. Что может быть не так с проводом? Повреждение? Слишком большое сечение? Неправильный тип провода?..
Аватар пользователя
А-rd
Прага
16.12.2019 в 14:02:57
Проблема решилась следующим образом, если кому интересно. При подключении терморегулятора напрямую без клеммной коробки и дополнительного провода, все работает корректно. Подключил через провод сечением 0,5 (вместо 1,5), при длине 10 метров проблема сохраняется. Обрезал до 2 метров - все работает корректно. Получается, и сечение и длина провода влияет на корректность работы реле терморегулятора.
Аватар пользователя
Ilun
17.12.2019 в 00:43:08
А-rd написал: сечение и длина провода влияет на корректность работы реле терморегулятора
может быть, если провода еще и магнитятся. Я встречал провода, которые при повороте в автомате на 90 градусов полностью не проводили сетевое напряжение. Для датчика температуры абсолютно не имеет значение длина провода, хоть 1м, хоть удлините на 100м. Увеличение общего сопротивления на несколько Ом не влияет на сопротивление терморезистора в несколько тясяч Ом. Так что Ваши проблемы в качестве проводов и контакты.
Аватар пользователя
Alex_O
18.12.2019 в 22:37:34
Всем привет! Всю тему не осилю. Прошу подсказать. Имеется стяжка бетонная 9-10 см (полусухая, кажется, на картах) . Теплоизоляции никакой там нет. То есть, плита перекрытия, пленка 200 микрон, стяжка М300 без керамзита, металлическая сетка (карты), второй слой стяжки М300 без керамзита - как-то так. Дом блочный. Планирую подогрев на кухне и в прихожей. Правильно понимаю, что можно делать единое покрытие матом на оба помещения к одному регулятору? Мат планирую 7 квадратов DEVI DTIF-150. Регулятор - DEVI SMART с Wi-Fi. Правильно понимаю, что данный мат можно укладывать под мебель, так как у него увеличенная температура плавления изоляции? Плохо, что нет теплоизоляции внутри стяжки?
Правильно понимаю, что нужно разложить мат, зашпаклевать заподлицо с кабелем плиточным клеем, дать высохнуть и на гребенку класть керамогранит?
Заодно прошу подсказать хороший плиточный клей для теплого пола!
Существует что-нибудь лучше DEVI DTIF?
И может быть кто-то знает, где купить dEVImat более выгодно?
Заранее благодарен!
Аватар пользователя
Alex_O
18.12.2019 в 23:39:10
Мат 7 квадратов нашел за 17300, дешевле похоже нет.
Аватар пользователя
19.12.2019 в 10:23:14
Alex_O написал: Правильно понимаю, что данный мат можно укладывать под мебель,
А зачем? Лучше не укладывать и получить более быстрый нагрев там где нужно.
Alex_O написал: Плохо, что нет теплоизоляции внутри стяжки?
Больше энергии на прогрев перекрытия
Alex_O написал: Правильно понимаю, что нужно разложить мат, зашпаклевать заподлицо с кабелем плиточным клеем, дать высохнуть и на гребенку класть керамогранит?
чтобы вокруг кабеля не было пустот
Аватар пользователя
MersGM
19.12.2019 в 11:42:04
to Alex_O
Да можно разложить мат на оба помещения и подключить к одному регулятору, установив датчик в помещение которое более критично к температуре пола, то есть в кухне. В Кухне люди перебывают довольно большой период времени находясь дома, тогда как в прихожей краткий промежуток - оделись-разделись и всё. "Пирог" пола нормальный. Выбранные вами компоненты хорошие. Любой мат или кабель можно укладывать под мебель если под ней возможен свободный ток воздуха с проёмом не менее 5см. В противном случае смысл укладки под мебелью пропадает (выделяемое тепло заперто), более того несмотря на термостойкость оплёток, нагревательный кабель таки может перегореть. В вашем случае теплоизоляция не нужна. Методика укладки правильная, можно сказать каноническая. Хороший плиточный клей должен подсказать плиточник! Хороший плиточник работает со "своим" клеем. Да, например Hemshtedt. DEVI не лучший, а один из многих. Или вот в те же деньги можно купить Ceilhit но уже 180Вт на м.кв. против 150 у DEVI. 17300 - это дилерская цена на эту позицию, дешевле только на Авито кто нибудь остатки сливает. То есть, розничный клиент покупает товар по оптовой цене :), так бесславно DEVI про...ла дилерскую политику.
Аватар пользователя
Alex_O
19.12.2019 в 13:32:40
MersGM написал: to Alex_O
MersGM, сильно ли критично, если датчик будет стоять в прихожей? Просто я под него уже место присмотрел там. Прихожая небольшая по сравнению с кухней. И температура воздуха вроде одинаковая и там и там. А насчет под мебелью - пока не определился с шириной кухни на повороте - 40 или 60 см. Влезет ли стиралка в 40 см?
Аватар пользователя
19.12.2019 в 13:46:46
Alex_O написал: Влезет ли стиралка в 40 см?
Узкая LG по крышке будет 38, а по габаритам - люк будет 41см от стены. Это самая маленькая из разумного. Если будет смотреть в магазине и мерять - не забудьте что от заднего края до стены нужен еще зазор, чтобы влезли шланги
Аватар пользователя
alex-2000
19.12.2019 в 17:15:33
Ilun написал: IamVPN, лучше сжать шаг укладки, чем растягивать и уменьшать заложенную мощность. Я бы не занимался таким творчеством по самой дорогой цене за изделие, а нашел тонкий кабель в толщину 3-4 мм и уложил на двухстороннем скотче нужную конфигурацию пола.
Вопрос в тему ко ВСЕМ ЗНАТОКАМ: при одинаковой суммарной мощности на помещение и одном и том же производителе двужильного резистивного кабеля ,что выбрать : -более ТОЛСТЫЙ кабель 5,6мм ~25 Вт/м (меньшая общая длина кабеля и как результат, шаг" укладываемой змейки "-15 см) -более ТОНКИЙ кабель 4,0мм ~18 Вт/м (большая общая длина кабеля и как результат, шаг" укладываемой змейки " -11 см) ? Над кабелем 1 см стяжки и 1,5-2,0 см плитки с клеем . Продавцы затрудняются сказать
Аватар пользователя
alex-2000
19.12.2019 в 17:18:47
BV, Выше вопрос ко всем ЗНАТОКАМ !!! заранее спасибо !
Назад
