Возможно, Вас спасёт нивелирка по сложным основаниям, например , но даже это Ваш риск. Само-собой - плитка мелкая - мозаика или 100х100 максимум
Но, может быть Вам и повезёт. ))
Муфта герметичная и мат может работать даже в воде. Важно то, чтобы после соединительной муфты был прямой участок нагревательного кабеля не менее 20см, потом его можно поворачивать. На повороте возникают большие механические натяжения, которые могут привести к отслоению в клеевой муфте или .
Здравствуйте уважаемые мастера!
Повредили двужильный кабель Devi (на фото). Все жилы электрически целы, то есть в принципе можно попробовать залить эпоксидкой. Но есть сомнение, что сечение у поврежденной жилы теперь меньше и это приведет к дальнейшему выходу из строя. С одной стороны (слева) от места повреждения осталось 60 сантиметров до концевой муфты. Мат 7 квадратных метров. Не лучше ли отрезать этот хвост и соединить жилы в месте повреждения? Если так будет лучше, то как жилы соединять: гильзами или пайкой? Заранее спасибо за ответы.
Доброго времени суток!
Решил в туалет положить ТП, наткнулся у нас в городе на кабель VERIA 20, по заманчивой цене, к ниму же предлагают регулятор VERIA CONTROL T 45,возникло пару вопросов:
Если не ошибаюсь Верия не хуже Деви?
Кабель плоский, его намного сложней ложить, чем круглый?
Смущает, что датчик ТП 10КоМ и как говорит продавец, что к данному термостату можно подключить только датчик Верия, другие не подойдут?
Подскажите кто что может.
alex0401, у Вас нагревательные жилы мата повреждены, они долго не прослужат. Нужно ставить соединительную муфту или, если говорите, что рядом концевая, тогда ставьте свою концевую муфту на месте повреждения. Экран обрезается, нагревательные жилы без изоляции скручиваются (сплав нагревательных жил не паяется), сверху гильза или наконечник. Потом клеевая термоусадка, которую заплющиваете. Ставить самостоятельно без опыта таких работ, лично не советую, оставить все как есть и в эпоксидку тоже нельзя, концевую муфту, думаю сможете сделать сами.
Cherub, кабель отличного качества и мне даже больше нравится, чем DEVI, т.к. мощнее на пог.м и по структуре, и по цене. То, что он немного плоский, это не вызовет трудностей при укладке. Главное его размотайте перед монтажом. Знаете как разматывать? Или катите катушку по полу или сбрасывайте пару петель на одну сторону, потом на другую. В итоге кабель не будет скручиваться и сам выровняется, можно немного его натянуть, только не держите за соединительную муфту.
По терморегулятору VERIA Т45, может быть только одна проблема с датчиком пола на проводе, что он не зайдет в 10 мм гофру, что комплектуется с кабелем. Нужно или на датчике стачивать ножом пластмассу, или использовать другую гофру, трубку металлопласт, сливную от кондиционера и т.п. Датчики с таким сопротивлением есть и других производителей или можно спаять самому на 3 коп. Терморегулятор также симпатичный, с большим экраном. Из отличий от других программируемых, что позволяет задать четыре разные температуры по периодам в сутки, есть возможность корректировки температуры на датчике.
Ilun,
Спасибо, с плоским дело не имел, воспользуюсь вашим советом, да у меня всего 10м получается, насколько я понял сам кабель надо ставить на ребро (узкую часть кабеля), что бы он не перекрутился на петле?
