felixon
felixon
07.01.2016 в 02:53:23
Доброй ночи знатоки. Вот уже 2-й день ухожу из магазина без теплых полов для кухни (укладка матов в клей под плитку) 6кв.м. Первый раз пришел хотел купить devi dtir, меня от говорили в пользу raychem, не стал покупать пошел читать форум. Сегодня второй раз поехал покупать veria, опять меня меня подбивают на покупку devi но уже dtif ( этот вариант конечно дороговат). Весь в раздумьях что брать. Пол будет лежать на кухне скорее всего с программируемым регулятором чтоб отключался на ночь с 23 до 8 утра, а может и всегда будет включен на минимум без отключения чтоб плитка была не ледяная а как например ламинат, не люблю ходить в тапках по квартире. Регулятор выбирать devi touch? Или чтото по проще, на строил и забыл. Нужно уже укладывать плитку, а я ни как с полом не определюсь. И может есть магазин где хорошая акция на dtif, нашел пока цену 18т за 6 кв метров- дорого.
Ilun
Ilun
07.01.2016 в 18:23:07
felixon, прям клуб "Что?Где?Почем?" Открою Вам страшную тайну, что нагревательный мат VERIA Quickmat соответствует по внутренней и наружной тефлоновой изоляции нагревательному, самому дорогому мату биокласса DEVI DTIF-150, а по цене намного дешевле распространенного мата DEVI DTIR-150, делаются все эти маты на одном производстве, на одном и том же оборудовании. Одобряю в выборе DEVIreg Touch, очень функциональный интеллектуальный терморегулятор. Выставили время и температуру комфорта, всё остальное сделает терморегулятор сам.
felixon
felixon
07.01.2016 в 21:28:11
llun спасибо за поддержку. Так же тут на форуме вычитал что изоляция одинаковая, смотрел характеристики что dtif что veria одно и тоже по характеристикам и то что veria дочернее предприятие. Но вот почему цена такая вкусная- адекватная. Значит правильно я выбрал veria, вот гад в магазине от говорил меня от этого мата сказал что они не качественные, я растроился и ушел опять на форум :) решил написать о проблеме выбора. А как это Терморегулятор Veria Control Т45, или всетаки доплатить лучше за деви тач?
Ilun
Ilun
07.01.2016 в 23:05:25
felixon, Качество VERIA ничем не хуже DEVI. Две эти торговые марки принадлежат Danfoss. Если обратить внимание, то провода холодных концов у них одинаковые, а на концевой муфте стоит логотип DEVI, что подтверждает об их одном производстве. Дешевле, потому что меньше тратится на рекламу и гарантия 12 лет, а не 20 лет полной у DEVI, выполняется сервисными центрами DEVI. VERIA T45 красивый терморегулятор с большим экраном, но не имеет интеллектуальной функции прогнозирования, придется самому высчитывать время включения заранее к желаемому времени комфорта.
claud
claud
Иваново
09.01.2016 в 00:51:42
Положили теплый пол под плитку - двухжильный провод. Но положили не по описанной в инструкции технологии:
  1. Стяжку не делали - уложили в слой плиточного клея (меньше 3 см).
  2. Провод был большой на: 3-4м, а надо было на 1.5-2м. По этому витки уложены близко, и в тех местах где тепло не нужно: под стиралкой, под ванну.
Могу быть негативные последствия от этого, особо волнует первый пункт?
Ilun
Ilun
09.01.2016 в 11:02:03
claud, то, что над нагревательным кабелем нет стяжки в 3 см, это абсолютно к ничему страшному не приведет. Стяжка служит для распределения тепла, чтобы не было провалов температуры между линиями кабеля, а у Вас получилось уложить кабель, как нагревательный мат с мелким шагом, поэтому прогреваться пол будет очень быстро. Больше волнует заложенная мощность в полу. Сообщите мощность кабеля и площадь укладки теплого пола.
zIBiT
zIBiT
09.01.2016 в 12:47:43
Приветствую, уважаемые мастера.
Озадачился укладкой тёплого пола на лоджии. Пока что в стадии утепления. Возникли вопросы.
На лоджии поднял пол лагами, между ними уложил 70-90 мм ЭППС (разбег для компенсации уклона) и накрыл ОСП 16 мм. Для жёсткости пола положил в разбежку 2 х 10 мм ГВЛВ (вес у меня немалый и нужна была прочность пола). Никакой фольги. Черновой пол готов, как я посчитал.
Теперь к сути - я решил купить Veria Flexicable-20 20 метров. Лоджия 2.7 квадрата, но за вычетом холодной зоны под шкафом осталось 2.04. Думаю как раз хватит 20 метров с шагом 7.5 у остекления, затем переменный и ближе к стене комнаты будет 10. Хотелось бы получить 200 Вт на квадрат.
Регулятор Veria T45.
Собственно вопрос - в инструкции указано, что стяжка должна быть 5-7 см. У Devi же я видел 3 см. Я так понимаю, что этот кабель мощнее - не будет ли проблем, если его закатать минимальным 3 см слоем? А если сразу в клей и 8 мм керамогранит? И вообще, как будет лучше на лоджии? Нужно ли приподнимать кабель от чернового пола, чтобы он был по центру слоя стяжки?
И дополнительный вопрос к этому - а если положить еще один слой ГВЛВ и нарезать его лентами, организовав канавки. Уложить в них кабель и сразу клей-плитка? И вообще, есть ли какая особенность в обращении с этим кабелем, по сравнению с Devi (кроме того, что он плоский, а не круглый)? Монтажные ленты от Devi подойдут же?
Спасибо.
claud
claud
Иваново
09.01.2016 в 14:14:42
Ilun,
Площадь выходит примерно 3 квадрата, но там например в месте где экран под ванную крепится, делали большую петлю, чтобы не попортить провод. Мощность кабеля 450вт, длинна 25м
Ilun
Ilun
09.01.2016 в 14:40:43
zIBiT, у Вас правильный подход к организации теплоизоляции в конструкции теплого пола на лоджии. Мощности 180 Вт/кв.м. при 220 В нагревательным кабелем VERIA 20 м на площади 2.04 с шагом укладки 10 см (меньше не получится, даже ближе к комнате шаг выйдет 12.5 см) будет вполне достаточно для полного обогрева и комфорта. На монтажную ленту DEVI кабель VERIA прекрасно закрепляется, только размотайте его весь, сбрасывая с катушки равномерно направо и налево, чтобы не перекручивался. Укладка змейкой вдоль длинной стороны у окна. VERIA мне даже больше нравится, чем DEVIflex 18T, надежнее, мощнее и дешевле. Если нагревательный кабель будет ближе к поверхности пола, это только увеличит скорость прогрева, а толщина стяжки над ним играет роль только механической прочности слоя стяжки. Вы же не делаете систему аккумуляции тепла с дешевыми ночными тарифами, поэтому стяжка здесь не обязательна и провалов температуры между нагревательными линиями с таким шагом укладки также не будет чувствоваться, больше значение имеет качество клеевого раствора и адгезия с основанием.
Ilun
Ilun
09.01.2016 в 15:07:31
claud, у Вас заложенная мощность нагревательным кабелем 18 Вт/м на площади укладки 3 кв.м. получается 150 Вт/кв.м, что является минимумом для ванной комнаты, так что будет всё отлично, даже если уложили кабель на площади теплого пола 2 кв.м.
Максимальная заложенная мощность нагревательным кабелем в ванной под плиточный клей.
zIBiT
zIBiT
09.01.2016 в 18:31:43
Ilun, спасибо за ответ. И за отзыв о моём подходе :)
Если я правильно понял, то выглядеть должно примерно так?
В случае, если же я решусь штробить лист ГВЛВ и укладывать кабель таким образом, важна ли толщина листа? 10 мм + клей + 8 мм плитка будет нормально? Крепить ли кабель кусочками ленты, чтобы не всплыл при заливке клея? Клей брать для тёплого пола - с пластификаторами?
Для адгезии, как я понял, можно просто обработать бетоноконтактом.
Ещё вопрос про Т45. Он имеет функцию "в отпуске"? Насколько я знаю, у DEVIreg Touch есть типа защита от промерзания.
