15.09.2020 в 18:02:58
Здравствуйте. Прошу помочь с пониманием по следующему вопросу: Нагревательный кабель буду укладывать в штробы стяжки в кухне, сверху керамогранит 1 см. В таком случае, какой вариант кабеля более оправдан, маломощный но более плотный шаг укладки (около 9 см шаг) или помощнее но шаг например 11 см. В моем понимании мощные кабеля оправдано укадывать глубоко в стяжку (к примеру deviflex 18t, fenix ADSV, HEMSTEDT BR-IM 17), а маломощные близко к поверхности (к примеру Hemstedt DR 12,5 Вт/м, GRAYHOT15 Вт/м.п, Devi Comfort 10T)? Какие мнения относительно украинского GRAYHOT15 Вт/м.п от одессакабель?
15.09.2020 в 21:27:09
ekras2009, оба варианта рабочие. Я бы выбрал кабель мощный и надежный Comfort Heat 18Т, с которым год как работаю и лучший из этого списка.
18.09.2020 в 07:35:51
Застройщик положил, тёплый пол на стяжку на фото. Для устранения техлопотерь нужно снимать? Думаю нужно пеноплекс 30 мм, потом пенофол, плиточный клей и плитку? Какой в данном случае правильное решение? Есть запас для маневров 7 см
19.09.2020 в 08:57:07
Здравствуйте уважаемые коллеги. Уточняющий вопросик, если нагревательный кабель укладываем в штробы в стяжке, то в штробы закладываем плиточный клей эластичный или самовыравнивающую смесь для тёплого пола и муруем в них кабель? Кабель тонкий -4 мм
20.09.2020 в 23:50:57
to An_dr2000
1) Научитесь грамотно задавать вопрос. Сейчас он звучит так: как пройти туда? (и для пущей убедительности показать пальцем направление). 2) Где исходные данные? Здесь что, форум по ясновидению? Куда положил (что за помещение? метраж?), что положил (мощность? размеры?), с какой целью (подогрев, обогрев?), предполагаемое устройство пола(материалы и прочее?) 3) Вы собираетесь приклеить плитку на пенофол? Предлагаю вам начать продавать билеты на это увлекательное шоу! Причём сразу на два посещения. Во второй части будет демонстрация, как вы будете всё это выбрасывать на помойку.
На самом деле, самым правильным решением будет почитать форум, тут есть все ответы на ваши вопросы.
20.09.2020 в 23:55:55
to ekras2009
С точки зрения логики, должен быть клей. Вы же штробы делали потому что нет возможности ни на сколько поднять уровень пола и соответственно не предполагаете использовать наливайку. Тогда зачем покупать дополнительно какой то материал, большую часть которого придётся выкинуть?
21.09.2020 в 07:12:07
MersGM, уже куплен еще до покупки нагревательного кабеля siltek f50 (самовыравнивающая смесь, подходит для тёплого пола). В целом без разницы что я в штробы заложу клей эластичный или самовыравнивающую смесь, главное чтобы подходило для тёплого пола?
22.09.2020 в 23:30:21
to ekras2009
В целом да. Наливайка даже пожиже будет - проще с ней работать.
26.09.2020 в 01:38:32
Уважаемые мастера, доброй ночи! Прошу Вашего совета по выбору электрического ТП (с пресловутыми характеристиками цена-качество) и терморегулятора который бы легко сопрягался со смартфоном Apple и мог учавствовать в сценариях умного дома. Как я понимаю, добротные производители это Devi и Veria? И правильно ли я понимаю, что для ванной комнаты с площадью обогрева в 2 м2 достаточно купить 150ВТ 2х метровый мат?
Спасибо!
26.09.2020 в 10:43:57
AlpineSki, у DEVI Smart могут большие проблемы с сопряжением с IPhone, причем чем новее телефон, тем больше возникают трудностей. Никогда не рекомендую такие терморегуляторы, ущербные по настройкам без подключения к WI-Fi. Посмотрите на OJ Electronics c Wi-Fi, лучшее по качеству, что я встречал. Для ванной комнаты желательно установить маты 200 Вт/м2 или заложить такую мощность тонким нагревательным кабелем, может быть врезать в штробы, иначе можете чувствовать недостаточность нагрева по комфорту.
26.09.2020 в 11:14:43
Ilun, спасибо за совет! На Яндекс маркете Devi smart с хорошим рейтингом в принципе как и ТП Electrolux) поэтому и нужна была рекомендация из опыта!
26.09.2020 в 12:01:22
С Андроидом у DEVI Smart никогда не было проблем, но представьте эмоции и состояние человека, который купил 16 терморегуляторов Smart, отвалив не маленькую сумму и не может их настроить со своим телефоном IOS и это не единичные случаи.
26.09.2020 в 19:48:15
to AlpineSki
Если бы вы знали как и для чего делаются эти рейтинги ;) но судя по вашему мнению - это работает...
ТП Electrolux от этой марки только название, на этом достоинства заканчиваются.
27.09.2020 в 23:13:19
MersGM, спасибо, я в курсе про отзывы! Подскажите, а можно ли термоматы положить под душевую зону? Она у нас в один уровень с общим полом в сан узле.
28.09.2020 в 00:41:29
Ilun, кстати, воодушевился вашим видео про тонкий кабель comfort heat под плиточный клей, там говорится, что он сечением 4мм. Смотрю его характеристики пишут что 6. Посоветуйте пожалуйста ещё варианты относительно тонкого кабеля на готовое основание под плиточный клей! Стяжка получилась тонкая штробить не хочется, в тоже время понимаю что кабель выглядит более оптимальней.
