MersGM
MersGM
25.11.2010 в 23:39:55
to DiabloRnd Да, глубоко пирог в 9 см эффективно не прогреет. Температура на поверхности будет "парное молоко", то есть вроде как греет, но толку не "ощущается". Можно найти не "толстый" кабель(у Ceilhit 4мм, у Теплолюкс Greenbox кажется). Либо, делайте стяжку меньше на 1-1,5 см, укладываете кабель(любой толщины) с шагом не более 10см, затем закрываете наливайкой, далее клеим плитку.
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
26.11.2010 в 16:39:49
Палецкий написал : ..глубоковато будет. Я бы пенопластом уменьшил толщину стяжки, ...а потом по прежней схеме
Не хочется так. Опять по сетке укладывать, бррр.
MersGM написал : Либо, делайте стяжку меньше на 1-1,5 см, укладываете кабель(любой толщины) с шагом не более 10см, затем закрываете наливайкой, далее клеим плитку.
Тоже не хочется. Во-1, в принципе не очень стяжка в несколько слоев. Во-2, тут что-то обсуждали, что наливайка отслоится от стяжки может, хотя может я путаю. В-3, наливайка дорогая.
Тогда уж лучше девимат под плитку, как и планировалось изначально.
MersGM
MersGM
27.11.2010 в 15:27:26
to DiabloRnd Насчёт стяжки в нескольких слоёв не совсем верно. Наливайка не цпс, у неё свойства другие и сохнет она иначе. При правильных руках и качественном материале ничего не отслаивается. Клей совсем не дешевле, уж поверьте, а расход при укладке мата тоже не самый экономичный. В общем то да, мат под плитку тоже вариант.
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
27.11.2010 в 15:38:36
2 MersGM Спасибо, учту. Но тогда еще 2 вопроса:
  1. Какой максимальный слой стяжки ЦПС можно налить поверх кабеля с учетом того, что сверху будет керамогранит 8мм? Ну имеется ввиду, чтобы нормально грело. Я планирую 150 Вт на м2.
  2. Если все же делать по предложенному Вами варианту с наливайкой. Получается, 15 мм наливайка + 10мм клей с керамогранитом. Учитывая высоту кабеля, получается примерно 20мм от кабеля до уровня пола. Не мало?
MersGM
MersGM
30.11.2010 в 00:08:52
to DiabloRnd
То-то и оно, что "высота" от кабеля до поверхности пола в идеале не должна превышать 4,5-5см. Вычитаем толщину плитки(7-8мм), клей(от 5мм)и получается, что стяжка должна быть около 3-3,5см. Но, это всё в идеале.
Даже будет поболее(хотя наливайки и 10мм хватит), думаю, что 30мм получиться и это нормально.
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
30.11.2010 в 07:30:14
2MersGM
Ясно. Спасибо. Буду думать... ;)
Только я не совсем понял откуда 30мм... Даже если 15мм наливайки, даже если клея 7мм + 8мм плитка. Это 30 всего, а не над кабелем. А клея по ровному полу я думаю будет меньше...
MersGM
MersGM
30.11.2010 в 23:47:24
to DiabloRnd
Как вы правильно заметили, речь идёт о толщине "пирога".
MersGM
MersGM
01.12.2010 в 00:03:36
to DiabloRnd
UncleSam976
UncleSam976
01.12.2010 в 14:54:18
Сорри за возможно баянный вопрос, но под штучный паркет на балкон надо(и можно ли) класть теплый пол?
ClubMD
ClubMD
02.12.2010 в 08:52:59
UncleSam976 написал : Сорри за возможно баянный вопрос, но под штучный паркет на балкон надо(и можно ли) класть теплый пол?
нет
vitalian72
vitalian72
Ульяновск
02.12.2010 в 14:18:30
Всем привет! Мужики подскажите какой кабель лучше брать на 9 квадратов в баню и можно ли провести одним кабелем помывочную и предбанник, то есть от одного терморегулятора. Сделайте расчет. Пожалуйста.
