psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.05.2016 в 02:44:55
rudami, если трубопроводы в теплоизоляции, то никаких вопросов. Только параллельно трубе греющие части кабеля не ведите, только пересечения.
rudami
rudami
16.05.2016 в 09:54:04
psnsergey, пол пока не вскрывал, трубы скорее всего в гофре ПНД. Теплоизоляция нужна такая же, которая используется для стальных трубопроводов (Энергофлекс, Армафлекс, К-Флекс и т.д.)?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.05.2016 в 13:42:35
rudami написал: трубы скорее всего в гофре ПНД. Теплоизоляция нужна
Не, гофра тоже пойдёт. Там вопрос не в защите трубы, а в защите кабеля от локального перегрева, там, где тепло не сможет отводиться в стяжку - поверхность будет почти "в воздухе". Вообще, самое надёжное решение "безо всяких вопросов" - между трубой и кабелем в местах пересечения ложить пятаки из (можно оцинкованной) листовой стали (любую кровельную деталь типа отлива купите и ножницами её) 0,7-1 мм размером где-то 3*3 см, можно больше из соображений удобства, только заусенцы снять напильником. Смысл в том, что тепло пойдёт через сталь в стяжку, а не вызовет локальный перегрев.
Ilun
Ilun
16.05.2016 в 18:22:06
psnsergey написал: вопрос не в защите трубы, а в защите кабеля от локального перегрева, там, где тепло не сможет отводиться в стяжку - поверхность будет почти "в воздухе".
Проблема не в этом, а то что складывается температура на горячей трубе с температурой нагревательного кабеля, которая для кабеля макс. раб. 65С, понижается сопротивление изоляции и после 90С кабель начинает отгорать. Поэтому трубы с горячей водой, отопления, канализации следует от нагревательного кабеля отделять теплоизоляцией. Но не закрывайте нагревательный кабель теплоизолятором, чтобы он смог максимально отдать всё свое тепло в слой раствора.
sergok1
sergok1
Тула
16.05.2016 в 19:25:20
Выбираю нагревательный кабель под стяжку. Выбор стоит между резистивным и саморегулирующимся. Имеется комната площадью 25 квадратов и кухня 18 квадратов. Полы будут как дополнительный подогрев к основному отоплению. Что посоветуете?
Ilun
Ilun
16.05.2016 в 20:34:13
sergok1, конечно резистивный нагревательный кабель достойного производителя, который будет долговечнее и дешевле самрега, не теряя свой пог. мощности со временем.
sergok1
sergok1
Тула
16.05.2016 в 23:47:37
Ilun, Что скажете по поводу готового комплекта ensto Thinkit 1650W + ECO10FSJ+E для кухни? Или лучше взять всё по отдельности?
Ilun
Ilun
17.05.2016 в 09:22:45
sergok1, финский кабель и терморегулятор давно производится, достаточно надежные. Но Ваш подход к выбору нагревательной продукции я бы изменил с другой стороны. Прежде всего нужны данные о площадях теплого пола с вычетом стационарной мебели, уровни стяжки над нагревательным кабелем, наличие и возможность теплоизоляции. Исходя из этих данных выбирается заложенная мощность и длина кабеля. А потом уже производитель и комплектность. Сразу скажу, что на достаточно больших площадях лучше установить программируемые терморегуляторы, чтобы теплый пол был нагрет только в необходимое время. Энергоносители дешеветь не будут.
dimapav
dimapav
18.05.2016 в 09:23:56
Есть лоджия в монолитно-кирпичном доме, сначала планировал просто пеноплексом утеплить, по-сути, там просто лаги, пеноплекс, пенофол, фанера и подложка под ламинат и сам ламинат. Потом решили добавить инфракрасный тёплый пол (ИТП) и встал вопрос: какой порядок слоёв должен быть? Нужен-ли теперь пеноплекс на полу? Стяжки никакой нет. Можно-ли ИТП на лаги класть? В смысле, без их промежуточного утепления. Сам пол достаточно ровный, может-быть даже имеет смысл сразу кинуть фанеру или ДСП/OSB. Площь 3.3 кв.м.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.05.2016 в 13:50:51
Ilun написал: не закрывайте нагревательный кабель теплоизолятором, чтобы он смог максимально отдать всё свое тепло в слой раствора
В том и дело, что теплоизоляция зело повышает тепловое сопротивление с одного "бока" кабеля, что само по себе ведёт к перегреву, пусть и не очень значительному. Потому и посоветовал "пятаки". Вот с ними точно без проблем.
Ilun
Ilun
18.05.2016 в 14:24:33
psnsergey, согласен, что пятаки 3х3см может помогают для увеличения теплоотвода от нагревательного кабеля на каких то пересечениях с недостаточным слоем раствора, но они не защитят от высокой температуры на трубе по соседству с кабелем, почему и эту температуру нужно изолировать. В такой борьбе нагревательный кабель vs труба с горячей водой всегда побеждает труба, кабель локально сам себя перегревает.
