psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.05.2016 в 03:54:05
Ilun написал: они не защитят от высокой температуры на трубе по соседству с кабелем, почему и эту температуру нужно изолировать.
Согласен, но у rudami гофра уже есть на трубе, думаю, её хватит, что она пропустит, пятак отведёт. Хотя если очень тонкая гофра, труба её заполняет полностью и поверхность гофры горячая, то, может, 3*3 см мало.
MersGM
MersGM
19.05.2016 в 21:06:12
to dimapav
Увы, без теплоизоляции никуда, то что думаете вы - всё равно что зимой на улице поставить нагреватель и сесть "вокруг" него, эфект примерно такой будет. Читайте тему, всё уже обсуждалось неоднократно и до мелких нюансов.
elenanikolaevna
elenanikolaevna
20.05.2016 в 21:09:05
Здравствуйте, растолкуйте пожалуйста: 1) Рабочие сделали на моей лоджии (ок. 4 кв.м) теплый пол и по периметру примерно на 10 см от каждой стены он всегда холодный, даже если включен макс нагрев на 40 градусов, так и должно быть или это брак в работе? Отступ делается, и над этим отступом всегда будет холодно? 2) На балконе стоят 2 барных стула (у каждого внизу металлический диск, который закрывает поверхность пола на 45-50 см) Может ли быть перегрев кабеля под такими стульями? Правда, мы их передвигаем с места на место.
Ilun
Ilun
21.05.2016 в 16:31:10
elenanikolaevna, на лоджии отступ без нагревательного кабеля всегда будет холодным, это ошибка монтажа краевой зоны. Для нагревательного кабеля металлический диск стула не преграда, будет его прогревать.
vitya
vitya
26.05.2016 в 17:55:49
Добрый день! Есть балкон 3,3*0,8. Планируется полное утепление по лоджия.ру Пеноплекс, понофол, лаги, фанера.
Сверху теплый пол планирую. Думаю остановиться на Devicell Dry с DTIP-18 22 м.
Сверху будет виниловая доска pergo.
  1. Нормален ли данный вариант? С т.зр. мощности/пожаробезопасности и пр.? Мне показалось, что альтернативы тут нет, так ли это? 1.1 Хватит ли длины 22м (по мощности)?
  2. Какой терморегулятор брать? Обязательно devi? Они оптимально лучше, или на этом можно сэкономить?
  3. Меня смущает то, что монтажные листы деви не идеально ровности, т.е. имеют алюминиевые впадины...будет ли на этом ровно лежать винил? Не прогнется ли, не имея под собой однородного основания???
  4. Нужна ли подложка? Какая?
  5. Терморегулятор надо ставить на балконе или в квартире?
  6. Нужен ли комплект для монтажа devicell?
Спасибо!
Ilun
Ilun
26.05.2016 в 18:55:08
Панели DEVIcell очень давно в продаже, но я их не укладывал и не советую. Очень дорого, заложенная мощность макс. 100 Вт/кв.м., а для балкона нужно уложить 200 Вт/кв.м, предназначены под паркетную доску, наборы по 2м2, 5м2, останется лишнее. Лучше пересмотрите конструкцию пола. Терморегулятор может быть любого производителя, желательно установка на балконе, а что контролировать температуру пола или воздуха при отоплении решите потом.
vitya
vitya
26.05.2016 в 19:25:36
Видите в чем дело-это балкон. Причем с кирпичным парапетом и теплым остеклением
Стяжка тяжело. Какие варианты? Положить можно и кабель на 180Вт на метр.
В Питере нашел продавцов, что по листу продают.
MersGM
MersGM
30.05.2016 в 08:34:19
to vitya
Тут практически без альтернативы либо Devicell Dry либо плёнку (я не сторонник). Нужно подобрать максимальный по мощности кабель на возможную длину. Можно и 20-ватный и одножильный. Любой, желательно программируемый. Меня это тоже смущает, можно попробовать подобрать некую жёсткую "подложку" для компенсации.
Где вам удобно там и ставьте. Зачастую, естественные ограничения не оставляют особого выбора. Можно обойтись и без него.
Поищите в этой теме (или соседних) - был пример укладки в коттедже с деревянными полами (с фотками).
soaring
soaring
Всеволожск
30.05.2016 в 11:33:54
При укладке кабеля на кухне допустил ошибку, неправильно посчитав ширину будущего гарнитура. Кабель уложил от стенки на 620мм. При этом у кухонного гарнитура 600мм - ширина столешницы, ширина цоколя у пола получается 520мм. Кабель devi 18T, шаг укладки 10см, снизу ЭППС 30мм и залита плита наливайкой на гипсовой основе 50мм, кабель поднят от ЭППС на 12мм Будет ли чувствоваться холодная зона? Оставить ли как есть или сделать дополнительный кабель прямо по контуру гарнитура, предварительно сделав штробу в стяжке под него и подключить к тому же регулятору что и основной кабель?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2016 в 13:17:58
soaring написал: будет ли чувствоваться холодная зона?
Т-1000 почувствует, Т-800 может и не заметить. :)
soaring
soaring
Всеволожск
30.05.2016 в 13:28:23
А среднестатистический человек? Просто на данный момент не уложена плитка и еще не поздно сделать контур по периметру.
