23.11.2022 в 13:29:40
#7133389
Всем привет!
Немного обновлю информацию по своему объекту:
Еще раз спасибо всем за советы
PS Теперь мне предстоит победить еще 2 кабеля (и тоже Devi)
11.12.2022 в 17:11:45
#7139116
CrazyCrocs, обычно сопротивление нагревательных кабелей при измерении выше заводских, но в допуске +10% -5%, здесь видно сыграла температура воздуха в помещении при проверке. Конечно 2.2 ГОм для DEVI это закат
11.12.2022 в 19:52:49
#7139180
CrazyCrocs написал: мой прибор дает максимум 1000 Вольт,
не показывает проблемы - часто сталкивался... а на 2.5Кв - покажет
CrazyCrocs написал: 37 метров паспорт 77,7 Ома факт 75,9 Ома минус 2,3% 59 метров паспорт 49,3 Ома факт 48,8 Ома
Купите и измерьте точный резистор - узнаете погрешность прибора :)
12.12.2022 в 11:36:07
#7139383
Mr.Wolf,
Я вероятно не понятно выразился, правильнее так: предел измерения моего прибора на 1000 В - 2,2 ГОм, те это не истинное значение сопротивления изоляции кабеля.
04.04.2023 в 22:03:36
#7167624
Здравствуйте. Теплый пол кабельный, термодатчик в мп трубе. Горе мастера проложили теплый пол вдоль лоджии, из-за чего теперь проблема в фиксации трубы для термодатчика. Поперек кабеля вроде как нельзя ложить, как на рисунке 1. Что насчёт варианта с установкой вдоль кабеля, но близко к стене, как рисунке 2. Так сойдёт? Или переделать как положено?
04.04.2023 в 22:24:45
#7167634
Kenny56, трубу можно плавно загнуть, чтобы ее конец сантимов 15 был между петель и параллельно им. Подальше от края. Ну и пихать датчик до упора.
С краю пола рис 2- не надо.
05.04.2023 в 11:40:05
#7167700
BV, спасибо за ответ)
08.10.2023 в 16:29:47
#7197479
Добрый день! Сейчас в процессе выбора теплого пола обнаружил, что продают кабель ДЕВИ (типа аналог но из китая). Как я понял оригинальный devi уже не купить. КТо что знает про этот китайский аналог? Вообще какого производителя посоветуете, чтоб в стяжку убрать?
10.10.2023 в 22:10:33
#7197801
to andron77
Если желаете провести эксперимент за свои деньги, то можете рассмотреть к покупке "ДЕВИ (типа аналог но из китая)". Просто заказывают похожий кабель на заводе в Китае. Дурость конечно, но работает. По DEVI ещё есть остатки у многих магазинов и торговых точек (на Авито можете порыскать), но ценник может быть не адекватный. Ниже прилагаю список производителей которых смело можно рассматривать в качестве претендентов.
01.12.2023 в 10:00:35
#7207842
Здравствуйте, а какого производителя сейчас посоветуете по критерию цена/качество? если брать кабель для ТП
02.12.2023 в 23:47:28
#7208167
to Tratil
Если вы хоть немного читали форум, то постом выше виден список проверенных производителей кабеля для ТП (который не менялся последние лет 20). Что тогда (лет 20 назад), что сейчас, рекомендую следовать этому списку.
14.12.2023 в 14:43:53
#7210437
Здравствуйте, попался вот такой греющий кабель для ТП SHTEIN Heizkabel DS18 пишут что германия....не подскажите что за зверь???, цена привлекательная, дешевле деви.
14.12.2023 в 22:36:42
#7210542
to Tratil
Вы моё сообщение внимательно прочли? Список изучили? Вы в нём марку SHTEIN видите? А если не видите, то зачем спрашиваете? Или вам цена этого "чуда" способность критически мыслить отключила? :))) Вы можете сами за 5 мин гугления сами раскопать всё про этот "бренд". SHTEIN - это обыкновенные мошенники, которые бессовестно врут про происхождение этой марки. Там по лицу учредителя всё видно, даже ходить никуда не надо.
15.12.2023 в 08:07:57
#7210569
Спасибо!!! Всё прочитал, да я так и понял что хрень, просто решил уточнить у более сведующих товарищей. Тогда ещё один претендент Hemstedt BR-IM в таблице такой есть, НО разница в одну букву, цена то же вроде норм, немеция, посмотрите пож. настоящий или нет..
17.12.2023 в 22:46:34
#7211116
to Tratil
Буква в названии - это просто ошибка. Да, это оригинальный и его пока не подделывают. Но тогда уж возьмите у самого дилера в РФ.
