Ilun
Ilun
20.07.2016 в 12:55:51
7-8 см это минимальный шаг с максимальной заложенной мощностью для внутренних помещений. Тепловой зебры однозначно не будет. Правда не известно, какая длина и мощность Вашего кабеля, может он 10 Втм. Очень часто на фольгоизолах напыление, как фольга под лавсаном, вот оно очень быстро разрушается. Лучше использовать толстую фольгу под нагревательный кабель. А использование теплоизоляции, это просто Ваши реальные деньги экономии при эксплуатации нагревательной системы.
sergok1
sergok1
Тула
20.07.2016 в 20:20:22
Залил бетонную плиту 12см толщиной на тумбах. На неё уложил 5см пеноплекс, поверх него теплоотражайку 2мм. Кабель положил на теплоотражайку. Общая площадь помещения 25 квадратов, кабель лежит на 14 квадратных метрах. В инструкции к кабелю указано, что заливать стяжку, не много скрыв кабель. Я хочу залить стяжку сантиметров 5 с сеткой. Будет ли у меня прогреваться пол, или залить меньшей толщины?
claud
claud
Иваново
20.07.2016 в 20:20:42
Ilun написал: 7-8 см это минимальный шаг с максимальной заложенной мощностью для внутренних помещений. Тепловой зебры однозначно не будет. Правда не известно, какая длина и мощность Вашего кабеля, может он 10 Втм. Очень часто на фольгоизолах напыление, как фольга под лавсаном, вот оно очень быстро разрушается. Лучше использовать толстую фольгу под нагревательный кабель. А использование теплоизоляции, это просто Ваши реальные деньги экономии при эксплуатации нагревательной системы.
Ilun,
Если лавсан не стоит использовать, а лучше фольгу, скажите Фольга 50мкм - нормальная толщина? Если в два слоя уложить эффект будет лучше? Фольга мне тоже больше нравится, единственное переживаю что она пот стяжкой придет в негодность.
Мощность выходит где-то 170вт на квадрат. Вообще ваше мнение какое, лучше кабель в стяжку как рекомендуют в инструкциях или прямо в клей под плитку?
Ilun
Ilun
20.07.2016 в 21:09:44
sergok1, какой Вы планируете использовать нагревательный кабель? Его длина и общая мощность? Пока это звучит так "У меня хорошая машина, могу я ездить 200 км/ч?" Наверно да. Греет не кабель не нагревательный мат, а заложенная мощность в конструкции пола. Если она достаточная, плюс на теплоизоляции, то всё будет отлично. Нагревательный кабель, чем ближе к поверхности, тем быстрее выйдет на свой комфортный температурный режим. Если у Вас ровное, твердое основание, на которое Вы уложили нагревательный кабель, закрыли его 15-20 мм, сверху плитка, это хорошая конструкция теплого пола. Если Вы уложили на теплоизоляции нагревательный кабель, потом стяжка в 5 см, это тоже хорошая конструкция теплого пола и она будет более эффективная по затратам при эксплуатации, потому что на теплоизоляции. Единственный минус с прогревом по времени, не такая гибкая по программированию, когда кабель или мат под поверхностью пола. Примерные расчетные данные по нагреву теплого пола без теплоизоляции на промежуточном этаже при заложенных 135 Вт/м2 это 2 см в час. Т.е. если над кабелем слой раствора 3см, то он прогреется за 1.5 часа. Любую нагревательную систему нужно рассматривать индивидуально, что от неё ожидать, как регулировать. А не просто по инструкции, раз кабель, значит под стяжку, раз нельзя сделать стяжку, значит только мат под плитку. Есть разные варианты, что в одной квартире можно сделать различные по монтажу установки нагревательных систем. В последний период я снял видео ролики различных установок нагревательного кабеля на теплоизоляции в системе аккумуляции тепла, кабеля в тонкий стой стяжки в 2 см на фольге, особенности укладки нагревательного мата. Заходите на канал, интересуйтесь, я думаю, что найдете ответы на свои вопросы или хотя бы будете иметь представление, как это должно выглядеть.
sergok1
sergok1
Тула
20.07.2016 в 22:11:17
Ilun, Я вас понял. Это как с чугунными радиаторами - дольше нагреваются и дольше остывают. Так и в моём случае со стяжкой. Мощность у меня получилась 140вт на метр. Планируется использовать как дополнительный обогрев к отоплению для комфортного перемещения по полу.
Ilun
Ilun
20.07.2016 в 22:28:25
sergok1, Будет всё отлично. Обязательно ставьте программируемый интеллектуальный терморегулятор. Максимум экономии на затратах и максимальный комфорт в нужное время.
claud
claud
Иваново
21.07.2016 в 00:34:07
Чем поднять сетку над утеплителем на 1-1.5см? Нашел фото с такими штуками, но названия не могу найти, может кто знает?
Можно брус какой-нибудь подкладывать, мелкими кусками, или он прогниет, и появятся пустоты?
5050123
Курск
21.07.2016 в 08:06:51
claud написал: Чем поднять сетку над утеплителем на 1-1.5см? Нашел фото с такими штуками, но названия не могу найти, может кто знает?
claud, Это называется фиксаторы арматуры, на стройке мы называли их стульчиками. Дерево ни в коем случае не стоит закладывать в стяжку. Если нужно на 10 мм поднять, то возьмите штукатурный маяк 10 мм и порежьте его кусочками по 10 см, вот и будут вам стульчики. Вот тут наглядно показано, что я имею ввиду: !#[https://www.youtube.com/watch?v=Nmb2arbzSaM]
ZonderS
ZonderS
24.07.2016 в 10:46:38
Ilun, а почему водяное поверхностное отопление тут не рассматривают? Не актуально? Может кто разбирается мне советуют PE-RT 16мм TECEfloor. Мол к корозии и старению стойки, гарантия солидная, немецкое производство. Сталкивался кто?
leo.mytnikov
leo.mytnikov
24.07.2016 в 10:56:30
ZonderS, нормальный вариант, просто тема про электрический тёплый пол и водяной рационально использовать только при глобальном использовании по всему дому/квартире на площадях по 80+ метрах, а электрический можно сделать и только в санузле к примеру. Вообще вариант вам предлагают хороший, но он не из дешёвых. Проблем с ним не бывает, не жалуются, если мастера не схалтурят, отслужит и вам и детям ещё хватит.
EvgeniyMoroz
EvgeniyMoroz
24.07.2016 в 22:30:53
ZonderS, TECEfloor – система поверхностного отопления. Вот, изучайте, цены не актуальные указаны, но почитать есть чего.
