14.07.2016 в 15:26:49
Grand meyer не берите точно)))
14.07.2016 в 20:34:24
Приветствую! Может было, тогда извиняюсь, но очень важно узнать... Если такой пирог: плита перекрытия, 2-4см керамзита смоченного в цем.молочке и через дуршлаг слитый и утрамбованный на плите и потом немного пролитый, потом полусухая стяжка 4-5см, армированная сеткой, к которой прикреплен провод теплого пола - будет ли в этом случае керамзит являться теплоизолятором, который не даст теплу греть плиту перекрытия?
Или лучше сделать, все тоже самое, но полусухую стяжку сделать чуть тоньше, и оставить место чтоб на неё положить кабель тёплого пола и залить потом саморастекайкой??? Сверху будет плитка. Спасибо!
14.07.2016 в 20:51:14
Гатьен написал: 2-4см керамзита смоченного в цем
Лучше той же толщины ЭППС. Чего все так к керамзиту не равнодушны? Под плитку кладут маты, а не кабель, а кабель именно в тело стяжки - глубже. Маты лучше, если пол работает эпизодически в сутки.
14.07.2016 в 21:16:47
Oleg V написал: Чего все так к керамзиту не равнодушны?
Действительно, по теплопроводности в четыре раза хуже, чем пенополистирол. Наблюдал на двух балконах теплопотери бешеные, ну не теплоизолятор керамзит, так легкий материал, чтобы поднять уровень.
14.07.2016 в 21:24:49
Fiero написал: Grand meyer не берите точно)))
Fiero, а что брать из среднего класса?
14.07.2016 в 21:42:42
Karambas, Вы понимаете, что это лотерея. Запросто можно попасть на две цены конструкции пола при переделке. Я бы смотрел только на проверенных производителей. Ищите официальных дилеров, не субдилеров или интернет магазины, кто может реально снизить цену на продукцию известных брендов на 20-30%
14.07.2016 в 22:35:27
Для общего понимания, почему важен для нагревательного кабеля вокруг слой раствора, чтобы он смог отдать всё свое выделяемое тепло. Или почему нельзя устанавливать нагревательный кабель в хаммаме в теплоизоляции.
17.07.2016 в 18:02:25
del
19.07.2016 в 23:31:10
Здравствуйте.
Стоит цель сделать теплый пол на кухне примерно 3 квадрата отапливаемой площади. Хочется чтобы работало податливо (температура подгонялась под заданную терморегулятором побыстрей). Есть кабель купленный под это дело. Есть терморегулятор программируемый (день, ночь...) Уровень пола можно поднять примерно на 5 см. В плане сделать так.
1 Демфер (каким-нибудь пенополиэтиленом в 5мм толщины) по всей площади стен по низу. 2 ЭППС 2см. Скажите 25 хватит по плотности или надо 30-35? 3 Фольга 50мкм (возможно излишне)? 4 Армирующая сетка. 5 Кабель теплого пола 6 Стяжка 3 см 7 Плитка керамогранит
Скажите нормальный вариант, или делать теплоизоляцию тоньше, пенофолом каким-нибудь в 10мм и стяжку в 4см?
P.S. В ванной и туалете мастера
укладывали кабель прямо в клей плиточный, реагирует на терморегулятор быстро, змейки особо незамеченно, шаг укладки был маленький. Но как то в клей класть кабель еще раз не хочется, потому что не ясно чем закончится.
20.07.2016 в 09:44:38
claud, в целом задумка правильная. ЭППС 20 мм лучше большей плотности, на 25 прямо остаются следы от собственного веса. Фольга лишней не будет для распределения тепла, желательна, но и без неё не критично. Высокие требования к качеству смеси стяжки, сроки выпуска, пластичность для теплого пола. Нагревательный кабель я бы расположил на сетке, при заливке немного приподнял сетку через проставки, кусочки маяков и пр. Не забывайте не делать отступ от рабочей стенки кухни. Еще раз продумайте зону обогрева, контраст теплого пола и холодной зоны очень хорошо чувствуется. То, что в ванной лежит нагревательный кабель с небольшим шагом и близко к поверхности, это правильно. Хорошая заложенная мощность и быстрый нагрев, удобно программировать периоды работы.
20.07.2016 в 12:09:22
Ilun написал: claud, в целом задумка правильная. ЭППС 20 мм лучше большей плотности, на 25 прямо остаются следы от собственного веса. Фольга лишней не будет для распределения тепла, желательна, но и без неё не критично. Высокие требования к качеству смеси стяжки, сроки выпуска, пластичность для теплого пола. Нагревательный кабель я бы расположил на сетке, при заливке немного приподнял сетку через проставки, кусочки маяков и пр. Не забывайте не делать отступ от рабочей стенки кухни. Еще раз продумайте зону обогрева, контраст теплого пола и холодной зоны очень хорошо чувствуется. То, что в ванной лежит нагревательный кабель с небольшим шагом и близко к поверхности, это правильно. Хорошая заложенная мощность и быстрый нагрев, удобно программировать периоды работы.
Ilun,
Может стоит тогда как в ванной заложить кабель в клей? Я думаю здесь получится шаг в 7-8 см, или это многовато и будет чувствоваться змейка?
Еще думаю что вместо фольги "пенополиэтилен 2 мм Лавсан" пойдет лучше, почитал что фольга разорвестся со временем, а лавсан якобы защищает слой фольги.
