Мастер сделал вот такой теплый пол в душевой. По его словам было, что для такой небольшой площади насос не нужен. Но пол греться не хочет. Теплый пол 1/2 дюйма подключен паралельно со змеевиком 1 дюйм, который посажен на стояк горячей воды (так было построено строителями). Мастер снял ограничитель 40-ка градусов, поставил коллектор, предполагая, что поток пойдет и пол прогреется. Не прогрелся. На снимке тепловизором видно, что пол в его самой теплой точке всего на пару градусов теплее стен. Если трехходовым краном пустить весь поток через теплый пол (мимо змеевика), то пол греется нормально - на снимке видно. Но температура становится выше 70-ти, но норме 40 - насколько это опасно?
Почему поток недостаточно идет через трубку теплого пола? Из-за большего диаметра змеевика все через него идет? Если поставить на змеевик переходник уменьшив диаметр до 1/2 дюйма - пойдет половина потока через теплый пол? Или лучше поставить на змеевик шаровый кран, чтобы сделать диаметр потока меньше чем у трубки теплого пола?
И еще - на коллекторе видно заметное падение температуры на входящей и исходящей трубах (см. картинку). Почему так заметно падает?
