smyvin
smyvin
26.09.2016 в 12:25:19
Ilun, спасибо за развернутый ответ! В это месте оказывается коврик лежал до того как я заметил.
MersGM
MersGM
26.09.2016 в 23:46:15
to Андр Молод
Постелить то конечно можно, но вот тут на форуме уже один дядечка стелил и ножкой стула чего то там передавил. И пол теперь у него толком не греет. Но он не унывает, ведь линолеум не плитка, можно "разобрать" конструкцию, починить и собрать заново, до следующего стула. Линолеум мягковат, можно передавить плёнку и последствия этого могут быть разной степени тяжести. От "ничего" до летального исхода в результате поражения эл.током.
Андр Молод
Андр Молод
Иркутск
27.09.2016 в 06:55:17
MersGM, Понятно, спасибо, я не такой уж и тяжелый чтобы стулом передавить, но теперь буду думать о ламинате.
TDenis
TDenis
28.09.2016 в 23:21:19
Ilun, если можно, хочу ещё раз спросить Ваше мнение. Напомню, прихожая, греем 0.5м2 у входной двери, этаж не первый. Есть 5см над бетонным перекрытием.
Такой вариант: кладу, допустим, 4см плиточного клея "Unis Плюс", жду пока подсохнет, раскладываю DeviMat DTIF-150, сверху домазываю сантиметр тем же самым клеем и кладу плитку. Без ЭППС и армирующей сетки. Так можно?
А какой длины у этих матов чёрный провод? Его можно укорачивать?
Ilun
Ilun
29.09.2016 в 08:35:21
TDenis, конечно можно, только специально будете заниматься подготовкой основания для нагревательного мата. Мат и предназначен для монтажа в слой плиточного клея уже на готовое твердое основание, залитую стяжку, имеет толщину провода 4 мм. Холодный конец у мата 4 м можно укорачивать на любую удобную длину, нагревательный красный провод резать нельзя. У меня встречный вопрос, раз будет подниматься уровень пола на 5 см, почему выбран нагревательный мат, а не кабель? Однозначно же кабель будет стоить дешевле в 1.5 раза, чем мат и по эффективности работы можно сделать даже лучше, регулируя шагом укладки кабеля заложенную мощность. Если конечно нагревательный мат уже не приобретен.
5050123
Курск
29.09.2016 в 09:08:07
TDenis написал: 4см плиточного клея "Unis Плюс",
:eek: Может лучше такую же стяжку залить? Смесью для наливных полов.
TDenis
TDenis
29.09.2016 в 17:33:00
Ilun, мат еще не купил. В мерлене мат dtir-150 0.5м2 стоит 3900р, а кабель deviflex 20T 7м обойдётся в 3000р. Если класть кабель, то что меняется в вышеописанной схеме? Кабель надо класть глубже и дополнительно армировать металлической сеткой? Могу купить и мат, и кабель, не проблема. Главное хочется избежать проблем при дальнейшей эксплуатации, чтобы не потрескался клей и т.п.
TDenis
TDenis
29.09.2016 в 17:36:12
5050123, Не понял, какой именно смесью и чем это будет лучше?
TDenis
TDenis
29.09.2016 в 19:11:19
5050123, вообще в других местах квартиры я клал сначала knauf ubo. А тут, 0.5м2 у входной двери, думал сделать плиточным клеем целиком, потому что непонятно, как ubo переносит нагрев и остывание.
Хотя может так и надо - сантиметра 3 ubo, а потом мат в слое 2см клея.
5050123
Курск
29.09.2016 в 20:25:16
TDenis, Нет, нужно смесь для наливного пола брать именно для теплого пола. И плиточный клей аналогично для теплого пола, я пишу с телефона, не удобно ссылки вставлять, посмотрите в строймагазинах смеси для теплых полов. Я у себя использовал Bergauf Boden turbo, но работать нужно быстро.
TDenis
TDenis
29.09.2016 в 23:08:39
5050123, для Юнис Плюс как раз заявлено, что он подходит для системы "тёплый пол". В остальных местах я использовал Юнис 2000, который подешевле, у него не заявлено. Наливной, наверное, не рискну - работать надо аккуратнее, чтобы не залить соседей, да ещё и быстрее. Тут квалификация нужна. Лучше я уж сделаю как умею.
