frankenstein
frankenstein
22.12.2016 в 23:15:48
Mr.Wolf, Да,буду завтра переделывать или убирать второй мат, спасибо!
boing
boing
Самара
24.12.2016 в 17:53:49
Всю ветку пока не осилил, возможно вопрос уже задавался.. При заливке стяжки в санузле многоэтажного дома рекомендуется ее гидроизолировать от возможного потопа. Т.е. Сначала делаем стяжку, потом гидроизоляцию, затем кладем плитку. В случае если делаем теплый пол, то где должен находиться слой гидроизоляции? И еще вопрос... Разбираясь в теме теплого пола пришел к выводу что если делаем теплый пол то отсутствует целесообразность в теплоизоляции. Но тогда возникает вопрос. Если в случае наличия теплого пола не целесообразно теплоизолироваться, то зачем теплоизолироваться в случае если теплого пола нет? В любом случае, если квартира не на 1-м этаже, под нами отапливаемое помещение.
Oleg V
Oleg V
24.12.2016 в 18:09:38
boing написал: где должен находиться слой гидроизоляции?
Над тёплым полом. Над гидроизоляцией только клей допустимый по гидроизоляции и плитка
boing написал: пришел к выводу что если делаем теплый пол то отсутствует целесообразность в теплоизоляции
Это не верный вывод.
Oleg V
Oleg V
24.12.2016 в 18:10:24
boing
boing
Самара
24.12.2016 в 18:27:47
Oleg V написал:
Oleg V,
  1. Тепло от теплого пола не повредит гидроизоляцию? Сколько мм между теплым полом и гидроизоляцией должно быть?
  2. http://www.mastercity.ru/forums/t119395-kak-pravilno-ukladyvat-teplyy-pol/?p=2094390#post2094390 - вы можете прокомментировать этот пост?
boing
boing
Самара
24.12.2016 в 18:35:28
У меня есть 100 мм от плиты перекрытия до уровня пола вне ванной комнаты. Распределяю так:
  1. Экструдированный пенополистерол: 25 мм;
  2. Стяжка с вмурованным в ее верхний слой теплым полом: 50 мм;
  3. Гидроизоляция - обмазочная + рулонная с промазкой швов: 10 мм;
  4. Плиточный клей: 10 мм;
  5. Плитка: 8 мм. Итого: 103.
Уменьшать толщину стяжки?
Oleg V
Oleg V
24.12.2016 в 18:40:35
1 Нет, не та температура. 2 Это?
Gru написал: У Вас подогрев пола планируется в ванне и туалете. Общая мощность порядка 200-300 Вт. Потери на соседей из за отсутствия теплоизоляции составят 30-50 Вт.
Потери будут. За цифру не скажу, иногда, при отсутствии утепления, пол не может выйти на заданный режим температуры. Иногда, соседи снизу радуются дармовому теплу - реально потолок тёплый.
boing
boing
Самара
24.12.2016 в 18:44:21
Oleg V,
Я выше описал миллиметры своего пирога, там видно что если класть утеплитель то пол будет выше чем можно. Порекомендуйте, пожалуйста как поступить.
Oleg V
Oleg V
24.12.2016 в 18:57:09
boing, Сверху-вниз:
  • Плитка + клей 15мм (с запасом)
  • Гидроизоляция обмазочная 2-3мм (рулонная в этом месте не уместна категорически)
  • ТП маты + нивелирка 10мм
  • Стяжка 47мм, можно минимально 40мм
  • ЭППС 25мм,можно 20мм добавив к стяжке.
boing
boing
Самара
24.12.2016 в 19:13:57
Oleg V,
Спасибо,
  1. а почему не уместна рулонная?
  2. У меня плиты перекрытия гуляют меж собой. Допускается ли выравнивание поверхности под ЭППС с помощью засыпки песка? или обязательно нивелиркой?
Oleg V
Oleg V
24.12.2016 в 19:20:12
1 По тому, что рулонная делается под стяжку. Когда производитель говорит, что допускает клей или ТП под или на гидроизоляцию, он имеет ввиду обмазочную ГИ, сделанную по определённой технологии. 2 Да, можно песком. Важно, что бы ЭППС лежал плотно и не пружинил изгибаясь.
