Oleg V, Я теплый пол никогда не делал, делает бригада рабочих...
22.12.2016 в 21:35:34
22.12.2016 в 21:53:47
frankenstein, Ваши рабочие тоже. Очень на то похоже. Исходя из этого,
Что за хвост на полу у правой стены?
Где трубка с датчиком температуры?
Похоже, что Вам проще смириться с отсутствием теплого пола и вычесть деньги с рабочих.
22.12.2016 в 22:12:58
Oleg V, В теории ничего страшного произойти не должно,терморегулятор просто будет включать выключать питание матов, на основании данных с термодатчика. Вот грется они могут неравномерно это да. Хвост видимо неподключенный мат, гофра там в полу есть, а вот мат наполовину в плиточном клее и наполовину в под ламинатом конечно смущает больше всего...
22.12.2016 в 22:15:13
frankenstein, со временем часть нагревательного мата на подложке под ламинатом сгорит однозначно. У меня по неопытности сгорел 30 Вт кабель в паралеле с 20 Вт, т.к. перегревался при достижении комфортной температуры на 20 Вт кабеле. А у Вас часть мата вообще не будет иметь слой клея, отводящего тепло, будет находится в сандвиче из теплоизоляции. Переукладывайте маты, сдвигайте и уплотняйте линии или заводите часть на стену под плитку.
22.12.2016 в 22:26:03
frankenstein написал: В теории ничего страшного произойти не должно
Не буду настаивать, Вам виднее. Когда ваши "мастера" накрутят соединений под плиткой... надеюсь УЗО у Вас есть.
22.12.2016 в 22:27:33
Oleg V, А можно с точки зрения науки? Понятно что голые провода под плитку не положат.
22.12.2016 в 22:30:48
Mr.Wolf, Согласен,что нормально это вряд ли будет работать. Интересно, до скольки градусов греется мат?
22.12.2016 в 22:42:36
frankenstein написал: А можно с точки зрения науки?
Колхозить можно начинать, когда придёт опыт и понимание.
22.12.2016 в 22:50:14
Градусов 90-100С на кабеле у Вас под ламинатом будет. Еще раз, тепло от нагревательного кабеля должно отводится, иначе кабель сам себя перегреет, потому что температура на этом участке не контролируется и не ограничивается. Там, где лежит плитка, она заберет на себя выделяемое тепло от нагревательного кабеля, а много на себя возьмет ламинат с низкой теплопроводностью?
22.12.2016 в 22:57:19
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
22.12.2016 в 23:15:00
Oleg V, Ну,по поводу подключения двух матов на один терморегулятор там всё понятно, это не колхоз а просто нужно знание электрики, одинаковые покрытия и маты, всё равно что одну или 20 лампочек подключить на один выключатель. Главное мощность рассчитать. А вот половина мата в плитке а половина в ламинате это да,колхоз... Спасибо!
