Denvan
Denvan
14.02.2017 в 22:46:19
Добрый вечер. Проблема с теплым полом Rehau Solelec Рабочие установили теплый пол на балконе и ванной. В итоге теплый пол в ванной не включается, на терморегуляторе Rehau Solelec Comfort горит только зеленый индикатор и пол не нагревается, пробовали программировать в разных режимах, но по итогу красный индикатор не загорается и пол не нагревается. Терморегулятор установлен на высоте 1,6 м. На балконе не терморегуляторе постоянно горят оба индикатора и пол теплый.
EV.SA
EV.SA
14.02.2017 в 23:39:29
Вскрывайте коробку контроллера и замеряйте сопротивление датчика Т.
@fev.santeh Инста
Zevaka
Zevaka
18.02.2017 в 23:19:07
Доброго дня! Скажите, а devi мат, который сейчас продается в Леруа Мерлен хорошего качества, а то говорят сейчас он только отечественный или польский. Из дании его уже нет?
-=AlexAt=-
-=AlexAt=-
Ульяновск
23.02.2017 в 21:54:36
Доверия к плиточникам, особенно после слов, что датчик пола пускают не в гофре, а сразу замуровывают в стяжку\клей, что то поубавилось и предварительные работы решил сам провести. Тщательно подмел полы и прогрунтовал от пыли. До этого проштробил и уложил гофру с датчиком пола Разложил маты, сетку приклеивал к полу местами клеевым пистолетом. Рассчитывал маты уложить по длине комнаты, как раз выходило в 4 ряда 18 м. или 9 кв. м. Но от щедрости чувашской души, в тп ЧТК положили 18,8 м. Пришлось, чтобы всё поместилось, укладывать поперек комнаты. Замазал плиточным клеем, пластиковым шпателем, чтобы не повредить кабель, все маты. На сл. день, когда все высохло и усохло, прошел еще раз чтобы окончательно скрыть весь кабель.
Проверял мультиметром сопротивление кабеля после всех действий. Всё :yu:
До терморегулятора руки пока не доходят, хотя надо бы поставит и включить, проверить полы. прошло два месяца уже...)))
Alberto
Alberto
Октябрьский
27.02.2017 в 13:03:27
Добрый день! Подскажите можно ли укорачивать провод от датчика температуры и провод от нагревательного мата (не рабочая часть). Спасибо!
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
27.02.2017 в 13:50:14
можно
usaidn
usaidn
Усинск
05.03.2017 в 14:33:10
Доброго времени суток! Решил утеплить лоджию. Лоджия-бетон, нижняя лоджия не утеплена, застекление есть (двухкамерный стеклопакет), последний этаж (утепление снаружи не вариант). Планирую сделать теплый пол (электрический) и использовать лоджию как комнату (мастерскую-не жилую). Начну с пола. Планирую подготовку (заделка межпанельных щелей, грунтовку, выравнивание), далее лаги, между ними пеноплэкс, пенофол (фольгированный), далее закрываем толстой фанерой и ламинатом. Вопросы:
  1. В каком месте этого "пирога" и как монтировать кабель теплого пола? Кучу форумов и видео пересмотрел-однозначного решения так и нет... Нужна ли бетонная стяжка поверх "пирога" или достаточно будет закрепить кабель пола на армирующую сетку?
  2. В каком месте "пирога" и как делать пароизоляцию? И как сделать правильно-чтобы конденсата не было? Читал на форумах-это большая проблема... Большая просьба-выложите эскиз жизнеспособной конструкции пола, а то уже весь инет перечитал\пересмотрел...
Aтос
Aтос
05.03.2017 в 19:28:22
пленочный сразу под ламинатом
Ни в каком, у вас и так пеноплэкс, пенофол куда ещё
Ilun
Ilun
06.03.2017 в 09:16:28
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LLitup2M1LY]
Ilun
Ilun
10.03.2017 в 15:15:58
Неправильная установка датчика температуры пола, из-за которой терморегулятор не может регулировать нагрев теплого пола. !#[https://www.youtube.com/watch?v=QXhzMTiOVpg]
Pol1
Pol1
10.03.2017 в 15:37:17
Кабельный теплый пол – основные характеристики и осoбенности. Системы теплого пола давно используются в практике мирового строительства и ремонта для создания уютного климата в помещении. Это современное решение задачи поддержания нужной температуры в доме. С учетом большого разнообразия видов декоративного напольного покрытия выбираются также и методы нагрева пола. Но говоря о теплом поле, чаще всего подразумевается электрическая кабельная система. Принцип работы электрического теплого пола – нагрев благодаря кабелю, проводящему электроэнергию. С этой целью производители предлагают провод, сделанный из материала с наибольшим сопротивлением энергии. Кабель прокладывается витками по полу в объеме специальной стяжки, положенной на основании пола. Электрический ток, проходящий через провод, нагревает его, от провода греется материал стяжки и, соответственно, вся площадь пола.
Планируя ремонт и монтаж теплого электрического пола нужно учесть все его положительные характеристики:
· равномерный нагрев пола и отапливаемого помещения, не создается круговое движение воздуха и сквозняки как при отоплении конвектором;
· возможность устанавливать температуру подогрева в каждой комнате отдельно;
· экономичность в сравнении с классическим методом отопления радиаторными батареями;
· длительный срок службы, некоторые производители закладывают срок службы системы до 50 лет;
· низкая инерционность, быстрый подогрев и такое же быстрое прекращение нагрева. Нет необходимости поддерживать одну и ту же температуру в течение суток. До желаемой температуры воздух в помещении прогреется быстро;
· минимальное обслуживание;
· не занимает полезное пространство помещения.
teplui pol logoКроме всех перечисленных положительных сторон теплого кабельного пола следует выделить его безопасность. Он не сушит воздух, что очень важно для ощущения комфортного микроклимата помещения, особенно людям, склонным к аллергиям и маленьким детям. Очень часто можно услышать о вреде электромагнитного поля, создаваемого при таком способе отопления. Но разработчиками теплого пола на основе подогрева электрическим проводом были сделаны расчеты, показывающие, что показатели индукции и напряженности электрического поля находятся в пределах норм. Также у потребителя есть опасения о безопасности теплого электрического пола в случае повреждения кабеля. Но здесь тоже не о чем беспокоиться. Нагревательная жила провода защищена несколькими прочными слоями специальной электротехнической изоляции, выдерживающими высокую температуру. Если все же произойдет повреждение изоляции провода, то устройство защитного отключения прекратит подачу тока.
И так, вы решили утеплить свой дом или другое помещение с помощью кабельного теплого пола. Для этого вам необходимо обратиться к экспертам, которые подскажут производителя не только провода, но и всех компонентов системы обогрева, рассчитают необходимое количество кабеля с учетом площади отапливаемых помещений, проконсультируют по правильности монтажа. Специалисты нашего интернет-магазина «ПолСервис» имеют большой опыт и смогут вам помочь сделать правильный выбор. В нашем магазине представлен широкий ассортимент кабельных теплых полов различных производителей. Мы учтем все ваши требования и поможем вам сделать правильный выбор. ссылка
