MersGM
MersGM
Эксперт
23.09.2017 в 00:11:57
to bobskiy
Очень много зависит от качества кабеля(качества греющей жилы) и применяемых при производстве материалов. "Плохонький" кабель не простит вам не одной ошибки допущенной при укладке, ну и в целом шанс к перегоранию "просто так" велик по сравнению с фирменными кабелями. Место соединения(муфта) - слабое звено в структуре изделия, а где тонко там и рвётся :) Тут я не великий специалист, но похоже эл.магнитное поле как то передаётся на проводник, плюс повышенный уровень поля - это свойственно для плёночных нагревателей, конструктив такой.
alekssmak
alekssmak
Минск
24.09.2017 в 23:06:46
Привет, может кто сталкивался с разборкой терморегулятора OJ Microline OCC4 (или аналогичных этого бренда)? Установлены 7 лет назад, и вот начали после выключения/включения "сбрасывать время". По паспорту заявлен срок батареи резервного питания - 5 лет. Можно ли произвести ее замену? В инструкции и "в интернетах" ничего подобного не нашел.
MersGM
MersGM
Эксперт
25.09.2017 в 12:08:27
to alekssmak
Разбирал OCC4 для замены батарейки. Ничего сверхсложного там нет. В моём экземпляре батарейка была припаяна, поэтому пришлось чуток повозится. К сожалению не помню что там за элемент, но точно не "экзотический".
alekssmak
alekssmak
Минск
25.09.2017 в 13:53:52
to MersGM,
MersGM написал: В моём экземпляре батарейка была припаяна, поэтому пришлось чуток повозится. К сожалению не помню что там за элемент, но точно не "экзотический".
Отлично, спасибо!
chvp
chvp
Вологда
25.09.2017 в 18:20:17
Здравствуйте! Прошу совета.
При укладке матов теплого пола допустили ошибку, кабель в одном месте пересекает гофру датчика.
Теплый пол 150вт уложен на пеноплекс, залит тонким слоем наливного пола, сверху уложена плитка. В одном месте на развороте мата кабель проходит перпендикулярно над гофрой датчика (гофра ф20мм) , сам датчик на расстоянии 10 см от перекрестия и ~ 5 см от других витков. Пол пока не включался. Насколько критична такая ошибка. Возможен локальный перегрев? Необходимо исправлять ?
MersGM
MersGM
Эксперт
26.09.2017 в 23:38:16
to chvp
Насчёт пересечения кабелем трубки - полная ерунда. Забить.
А вот это:
  • стрёмная конструкция.
Doublezero
Doublezero
Ростов-на-Дону
27.09.2017 в 12:34:46
Ilun,
Подскажите, если кабель тёплого пола под плиткой накрыт ЛДСП 16мм, шириной 25 см, это критично для ТП? Поднимать полки на ножки или можно оставить так? Под полкой 3 витка змейки кабеля.
chvp
chvp
Вологда
27.09.2017 в 17:30:49
MersGM, если не затруднит можно подробней ? Что неправильно и какие последствия? Данная конструкция только в месте укладки теплого пола в прихожей на площади около 1,2 м2. Была сделана выемка стяжки.
Ilun
Ilun
Эксперт
27.09.2017 в 19:52:55
Doublezero, у Вас скорей всего уложен нагревательный мат, который спокойно выдерживает локальный подъем температуры, но основание полки будет хорошо нагреваться.
setupio
setupio
28.09.2017 в 00:29:59
Коллеги, быстро нужно решать, по акции предлагают любой мощности (до 1.65 кВт) комплекты Ensto за 2590р. Подозрительно дешево, подделка?
На утепляемую лоджию 3м2 в стяжку 40мм под плитку подойдет Ensto EFHTK7+T? Если не подделка и цена актуальная, есть на вскидку альтернативы? Смущает максимальная мощность 150 Вт/м2 и, похоже, совсем примитивный регулятор.
Doublezero
Doublezero
Ростов-на-Дону
28.09.2017 в 09:31:50
Ilun,
У меня уложен кабель Veria. Для кабеля это критично?
