Doublezero, для кабеля 20 Вт*м может быть критично
28.09.2017 в 09:55:06
28.09.2017 в 20:32:17
setupio написал: Коллеги, быстро нужно решать, по акции предлагают любой мощности (до 1.65 кВт) комплекты Ensto за 2590р...
На утепляемую лоджию 3м2 в стяжку 40мм под плитку подойдет Ensto EFHTK7+T? Если не подделка и цена актуальная, есть на вскидку альтернативы? Смущает максимальная мощность 150 Вт/м2 и, похоже, совсем примитивный регулятор.
Увы, дождался ответа от финнов: говорят, что вполне возможно перегреется и сгорит, ну а про гарантию придется однозначно забыть. :eek:
;) Вот, думаю, купить 6 штук и, дождавшись конца акции, перепродать на avito. А на вырученные непосильным трудом взять классические 18Вт/м ;)
28.09.2017 в 21:19:29
setupio, ничего с таким кабелем не будет, если заложить и 180 Вт/м2 при 220 В с шагом 5 см. Другой вопрос, интересно ли по цене уложить 60 м этого кабеля или взять 30 м 20 Ваттного?
28.09.2017 в 21:46:31
Mr.Wolf, Э, мне надо 230Вт/м, а это шаг и радиус меньше 40 мм и 20мм соответственно. Цена самого комплекта, похоже, вообще вне конкуренции даже с Китаем, учитывая что 1.65 КВт отдают по той же цене. Укладка, вероятно, подорожает слегка, если нанимать кого-то.
28.09.2017 в 23:47:05
to setupio
После того как кто то из ENSTO имел глупость связаться с сетью Леруа Мерлен(+ ряд других факторов) и вполне закономерный последующий отказ реселлеров от этой марки, дела у них пошли совсем фигово. Поэтому происходит перманентный слив вполне себе качественной продукции этого бренда по смешным ценам. Это не подделка, можно смело покупать. Для поставленной вами задачи, этот 10-ваттный кабель не подойдёт.
28.09.2017 в 23:58:13
to chvp
ИМХО плитка должна приклеиваться на твёрдое основание. Точка. Тонкий слой наливайки, скорее создаёт иллюзию прочности. У этого материала совсем другие задачи.
На крайняк... лист или два ГВЛ(или ацеит) бросьте туда. Да и закрепить бы надо. Получиться такое импровизированное "армирование".
29.09.2017 в 16:08:28
Попалась реклама углеволоконного кабельного теплого пола (r-i-m, где-то за Уралом якобы из японского волокна делают, нашел дополнительно еще kaizenteplo, в СПб из китайского волокна). Кто-то сталкивался? В сети информации мало, обсуждения на форумах в стиле "доедет до Москвы или не доедет".
01.10.2017 в 01:19:10
to setupio
Да это старая история. Периодически "выскакивают" темки с углеродистыми и силиконовыми кабелями, сетками, лентами и прочая... Сталкивался лично, в руках держал. Главный минус всех этих изделий - отсутствие заземляющего экрана. По требованиям ПУЭ и СНиП такие изделия(монтаж в пол) нужно обязательно экранировать. А поскольку конструктивно в таких изделиях экран не предусмотрен, то по идее конечный покупатель должен его смонтировать самостоятельно. Это первое. А второе - достаточно просмотреть инструкцию что бы понять, что установка такого мата, занятие не для слабонервных: нужно иметь прямые руки, инструменты и навыки + умудриться сделать всё правильно и ничего не перепутать. Для современного рынка оказания подобного рода услуг, это задача практически невыполнимая :( (мат то обычный расстелить не могут). В общем, эти два фактора практически сводят на нет все "преимущества" подобных изделий.
У r-i-m кстати кабель зональный - редкий случай. Преимущество в том что все нагревательные секции можно производить из одной катушки. Производные материалы неплохие вроде. А вот конечный продукт - какой то полуфабрикат получается. Ну там хозяин немного экстравагантный :), наверное поэтому и уровень реализации идеи "любительский".
04.10.2017 в 21:10:11
05.10.2017 в 13:36:18
Доброго дня всем. Напомните, заявленная длина кабеля включает в себя холодный конец? Или только греющая часть? В отношении Деви и верии интересует
07.10.2017 в 01:32:48
В стяжку будет монтироваться . Терморегулятор еще не выбран, длина гофры не более метра, при этом будет два плавных поворота на 90. Какой диаметр взять, 16 (внутренний диаметр 12) или 14(10)?
