to spaceeggs
Нет, только греющая часть. И у других производителей тоже.
07.10.2017 в 22:38:46
to spaceeggs
07.10.2017 в 22:42:44
to Tonal
Обычно используем 16-ую (всегда речь о внешнем диаметре).
А вот длинна у вас очень подозрительная. Уж не собираетесь ли вы устанавливать ТР на уровне "чуть выше плинтуса"?
09.10.2017 в 23:08:57
MersGM написал: to Tonal
MersGM, спсибо! Это длина до распредкоробки. В нее будут приходить кабели от двух теплых полов. А из нее трасса 5м в щит. И вот тут следующий вопрос: если в одной гофре будет силовой кабель и кабель для датчика температуры, то не будет влияния на работу регулятора? Обычно слаботочку с силой надо разводить, а в данном случае это так же?
10.10.2017 в 13:22:27
to Tonal
Нет не будет. В данном случае силовой кабель не оказывает определяющего влияния на "сигнал" в кабеле к датчику. Силу со слаботочкой разводят когда первая может оказать влияние на "сигнал" в последней. Витая пара, коаксиальный кабель и т.п...
17.10.2017 в 13:39:46
Кто-нибудь использовал теплые полы из аморфного металла? Наткнулся на рекламу, нашел 2 марки, СТН и AHT. Вроде как 2 разных производителя, но рекламные ролики один в один, один и тот-же видеоряд с разной озвучкой. Судя по описанию, то идеальный теплый пол. Только вот ни одного реального отзыва так и не нашел. Есть какая-нибудь информация по данным полам?
21.10.2017 в 01:59:46
to Krin
Ну если производитель на своём официальном сайте заявляет об отсутствии электромагнитного излучения в своих проводниках, то какая ещё вам нужна информация об этих клоунах?
Держал в руках ихние "изделия" (по рынку уже пробежались их менеджеры-заики) - галиматья какая то :) Заземления нет(то есть СНиП и ПУЭ идут нафиг), сегменты нужно соединять между собой(как плёночные полы) - геморой ещё тот, со всеми вытекающими. Расковырял ленту, внутри тонюсенькая фольга, походу вся гипер-пупер-аморфная :) В общем "идеальный тёплый пол". И сертификаты на китайские регуляторы сделанные в Королёве. То есть и остальное похоже оттуда же...
Бесславное начало у ребят, бесславный же и конец будет...
22.10.2017 в 20:36:33
MersGM, Спасибо за информацию! Вот и у меня подозрения были, что фигня. Да уж больно заманчиво было все написано.
25.10.2017 в 12:42:20
alekssmak написал: Привет, может кто сталкивался с разборкой терморегулятора OJ Microline OCC4 (или аналогичных этого бренда)? Установлены 7 лет назад, и вот начали после выключения/включения "сбрасывать время". По паспорту заявлен срок батареи резервного питания - 5 лет. Можно ли произвести ее замену? В инструкции и "в интернетах" ничего подобного не нашел.
Оставлю здесь, может пригодиться - замена батарейки "времени" в OJ Microline OCC4 (CR1220).
Припаяна контактной сваркой, чтобы потом не мучатся (хватило лет на 5), установил во всех регуляторах
25.10.2017 в 16:32:06
Посоветуйте тёплый пол на лоджию. 10 кв. м., площадь обогрева 7-8 кв. м. Пол на лагах буду делать, брус 100х100, между лагами XPS 50 мм (внизу лоджия утеплена), сверху XPS пенофол 10 мм (фольгой вверх), потом фанера 12 мм, тёплый пол (не знаю, какой), подложка под ламинат (наверно пенофол 4 мм без фольги) и ламинат 8 мм.
