Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
09.01.2018 в 21:07:50
Добрый день. Есть новостройка, кухня 13,5м стяжка от застройщика думаем положить плитку, но вопрос о холодности заставляет задуматься о теплом поле, как наименьшими усилиями и нормально сделать?
Viktor532
Viktor532
Тула
10.01.2018 в 18:28:53
Blizzard1 написал: Добрый день. Есть новостройка, кухня 13,5м стяжка от застройщика думаем положить плитку, но вопрос о холодности заставляет задуматься о теплом поле, как наименьшими усилиями и нормально сделать?
Blizzard1, уложить мат.
Blizzard1
Blizzard1
Ростов-на-Дону
10.01.2018 в 20:21:49
а сколько примерно нужно на такую площадь? ну чтоб ориентироваться в цене.
ligth83
ligth83
17.01.2018 в 23:33:24
Подскажите: при укладывании линолеума на пленочный пол нужно стелить листы фанеры, как защиту от механических повреждений. Какой толщины должен быть лист фанеры? или чего положить вместо фанеры?
Ilun
Ilun
25.01.2018 в 10:39:33
Ремонт двухжильного нагревательного кабеля DEVIflex 18T !#[https://youtu.be/7hElNTDLn-Y]
MersGM
MersGM
29.01.2018 в 00:13:30
to Blizzard1
По статистике, примерно 70% площади на кухне можно уложить ТП. Но это статистика и не более того :) По хорошему, такие вещи высчитываются индивидуально. Из общей площади вычтите площадь кухонного гарнитура, холодильника(если отдельно стоящий), мебель и предметы(оборудование) стационарно установленные(то есть то, что будет явно мешать току воздуха возле пола) и получите в итоге площадь пригодную к укладке ТП. И уж теперь решаете сколько точно будете из этого обогревать и подбираете мат или кабель с требуемыми характеристиками. А вообще, в этой теме уже много раз это обсуждалось, ищите и обрящете :)
Default
Default
Братск
29.01.2018 в 11:37:25
А возможен ли такой вариант - уложить теплый пол на деревянный пол? Например так:
  1. Деревянный пол.
  2. Утеплитель.
  3. Листовой шифер( или что-нибудь другое негорючее).
  4. Теплый пол.
  5. Ламинат.
Или в любом случае придется заливать полноценную стяжку?
MersGM
MersGM
31.01.2018 в 00:45:51
to Default
Возможно. Нужно кое что пояснить и дополнить:
по пункту 3) Ацеит, ГВЛ, ГКЛ, ЦСП и т.п. любой плотный листовой материал способный выступить основанием для последующего пола. Само собой минимум два слоя с перекрытием и множественными элементами крепления к деревянному основанию. по пункту 4) Если это не будет нагревательная плёнка или специализированные маты укладываемые без стяжки, то слой стяжки и не маленький необходим. В противном случае кабель неминуемо перегорит, ему некуда отдавать тепло и он перегреет сам себя. Тут можно проделать такой фокус: в уложенном поверх выше-озвученного основания слое(например ГКЛ) сделать пропилы под укладку кабеля. После укладки кабеля, канавки заполнить плиточным клеем или сходным по характеристикам материалом. Затем подложка и ламинат.
Если всё таки заливать стяжку то пункт 3) вместо листового материала лучше заменить на кладочную сетку с установкой последней на требуемой высоте.
Ilun
Ilun
03.02.2018 в 19:09:58
Установка дверного отбойника на нагревательный мат. !#[https://youtu.be/geDUlHFoF_Q]
Ilun
Ilun
08.02.2018 в 18:33:23
!#[https://youtu.be/Wu2r0ypMFZ4]
Ilun
Ilun
13.02.2018 в 21:28:35
!#[https://youtu.be/-qr9eWbtBhc]
