MersGM
MersGM
05.12.2017 в 00:18:43
to DGrees
  1. Ну естественно штробы должны быть с "запасом" а не "впритык" к кабелю. Сантиметра хватит.
  2. Такие нельзя, там основа ЭППС.
MersGM
MersGM
05.12.2017 в 00:34:57
to apm
  1. Теплопотери учтены в мощности нагревателя (поэтому 150Вт на м.кв.) + кабель(мат) ближе к поверхности.
  2. Да.
по второму
  1. Однозначно дождаться.
  2. ECO16LCDJ+E Я не доверяю регам ССТ, потому как примерно представляю откуда они берутся. Про подключение двух смежных помещений с/у(ванная и туалет) тут уже много говорилось, это в порядке вещей. Датчик укладывается в ванную-комнату.
05.12.2017 в 04:41:04
apm написал: BV, 3. кабель, который будет питать сам мат. Или питание через теплодатчик происходит?
Питание через датчик не идет. Штроба в стяжке под датчик своя, под кабель - своя, т.к. пойдут из разных мест. Погуглите картинки по монтажу. В стене штроба и под трубку датчика и под кабель питания вместе рядом.
Ilun
Ilun
09.12.2017 в 11:27:08
Теплый пол под деревянное покрытие, как источник полного отопления. !#[https://youtu.be/44OP0Vqye9M]
apm
apm
14.12.2017 в 19:22:45
Вот правильно ли я уложил теплый пол в туалете? Пришлось правда взять 135 сильный, т.к. 160 оказался трехлетней давности в максидоме.
14.12.2017 в 19:56:59
apm написал: Вот правильно ли я уложил теплый пол в туалете? Пришлось правда взять 135 сильный, т.к. 160 оказался трехлетней давности в максидоме.
apm, где распологается трубка с датчиком под матом? На фото не разглядел
MersGM
MersGM
14.12.2017 в 22:49:12
to apm
Кабель не колбаса от времени не портится :) Зря "зашли" кабелем и муфтой на стену. У вас там места полно, могли бы и унитаз красиво "обойти".
Это как раз тот случай, когда нагревательный мат - "зло". Вот был бы кабель, получилось бы правильнее и "красивее".
14.12.2017 в 23:21:23
MersGM написал: У вас там места полно, могли бы и унитаз красиво "обойти". Это как раз тот случай, когда нагревательный мат - "зло". Вот был бы кабель, получилось бы правильнее и "красивее".
Можно сетку ножиницами порезать и обойти. Ну еще не поздно и автор правильно сделал, что спросил. Но унитаз лучше не греть... :)
apm
apm
15.12.2017 в 06:14:46
BV, труба с датчиком будет в ванной, регулятор взял такой: https://www.maxidom.ru/catalog/stroitelnye-materialy/teplye-poly-sistemy-antiobledenenija-i-obogreva/termoreguljatory-dlja-teplykh-polov/1000842355/ и будет два мата к одному регулятору. MersGM, побоялся я резкой заниматься(первый раз укладываю). Унитаз действительно лучше не греть, тае его еще крепить я буду к полу, вдруг карма не сойдется-вот и улажил его как есть. А чем плохо, когда муфта в стене под плиткой?
MersGM
MersGM
16.12.2017 в 02:38:10
to apm
Про датчик и ТР - правильно, хороший, да, так можно. Глаза боятся, руки делают :) ничего там сложного нет. Другое дело, нафига мат покупать, если его потом весь порезать нада :) По хорошему унитаз стоит в строго определённом месте, возьмите мел, очертите и аккуратно разложите мат вокруг с заходом "под ноги" и от стен отступите 5-10см. И будет феншуй практически. По нескольким причинам, ну во первых в ПГП-плитах и пенобетоне мягко говоря располагать греющие элементы и их соединения плохая идея, там материалы с плохой теплопроводностью :(, во вторых, самое "тонкое" место это переход, там всегда и "рвётся"(конструкции "ходят", кабель плохо уложенный натягивается, радиус маленький дали - при укладке плитки будет мешаться и т.д.). Ну и в третьих, как ни крути это нарушение инструкции и нулевая целесообразность сего мероприятия. У вас половина помещения "пустует", а вы за каким то лядом кабель вопреки рекомендациям на стену заводите :confused:
OLIMPING
OLIMPING
26.12.2017 в 02:32:29
Покупайте сантехнику по выгодным ценам! Сравните цены с Вашими поставщиками, Вы не пожалеете!Торговая компания «ОЛИМП ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ» предлагает скидки для сантехников и монтажников до 55% скидки. Со всем нашим ассортиментом Вы можете ознакомится на сайте https://olimping.ru/katalog/ либо выслать нам прямой запрос на почту opt@olimping.ru .Будем рады сотрудничеству.5
