avtoperevoska
avtoperevoska
Амстердам
16.02.2018 в 12:22:32
Подскажите, кто знает, есть ли смысл укладывать стержневой карбоновый теплый пол типа такого http://www.swetit.ru/catalog/elektricheskie-sistemy-obogreva/teplyy-pol-pod-plitku/teplyy-pol-unimat-hr-s-400/ продавец уверяет что он существенно экономит электричество, так ли это или опять маркетинговые уловки. Стоит существенно дороже обычных матов. Укладывать буду под плитку, стяжка уже есть примерно 6см говорят для стержневого достаточно 2см под плитку.
Ilun
Ilun
17.02.2018 в 11:35:03
К чему приводит не проверка нагревательного мата после монтажа теплого пола. !#[https://youtu.be/MWnRGc0G4pw]
Ilun
Ilun
24.02.2018 в 19:55:52
В первой части видео о Danfoss Link/ DEVILink рассказывается о компонентах и устройствах, входящих в беспроводную систему управления отоплением, принцип её работы.!#[https://youtu.be/Pb1tz8McMRo]
DGrees
DGrees
27.02.2018 в 23:09:23
MersGM написал: to DGrees
1) Немного не так, не "какой ширины полоски делать", а какой шаг укладки(расстояние между нитками кабеля) будет? Площадь укладки делим на длину кабеля = шаг укладки в метрах. Потом "рисуем", сверяемся и только потом "пилим". Из этого будет следовать: тепло, хорошо, без зебры, а клея уж сколько получиться :) 2) Как правило нет, но есть тонкие и как следствие не способные сколько нибудь серьёзно препятствовать прохождению тепла. Например вспененный полиэтилен мм эдак в 2. Белая, тонкая в рулонах.
MersGM,
Чёт у меня не сходится. Делал расчёт по справочнику монтажника Devi. Общая площадь 4.14, при этом надо сделать отступы от всех стен 10 см. Делаем, получается площадь укладки 3.25. Целевая мощность на м2 - 200 Вт. Далее смотрим таблицу, по которой шаг 7.5 даёт 220 Вт/м2, шаг 10 - 165. Значит если сделаем шаг укладки 8, то будет норм. Суммарная расчётная мощность кабеля получается 650 Вт. После этого я заказал кабель DEVIflex 18T, 37м, 680W (если что у нас новостройка, 230В). А далее я начал в автокаде рисовать раскладку кабеля. Терморегулятор снизу, отсчёт длины от начала пола. 37м кончились как-то рано, в чем косяк?
Ilun
Ilun
27.02.2018 в 23:48:01
DGrees написал: в чем косяк?
В отступах. При расчете не делаются отступы, также и при укладке кабеля не всегда они нужны, чтобы не падала температура в краевой зоне. Пример на фото балкон 3.4 м2. Нагревательный кабель VERIA 40m 850W. Ваши 165 Вт/м2 на 4.14 м2 на балконе абсолютно не Африка. Следующий момент, за который я бы бил по рукам, это укладка кабеля поперек, а не вдоль под окнами. Мало того, что делаете кучу поворотов нагревательным кабелем, так еще и замучаетесь его перекладывать, когда будет кабеля или мало, или много. Правильно при монтаже закрепить на краевых монтажных лентах и выложить всю длину кабеля, также обеспечить максимальную заложенную мощность в краевой холодной зоне под окном, постепенно увеличивая шаг к внутреннему помещению, потом кабель закрепить с натяжкой.
DGrees
DGrees
28.02.2018 в 23:06:15
Ilun, спасибо за ответ! Вообще мне такая укладка тоже не нравится, лучше вдоль длинной стороны. Почему сразу так не нарисовал - не настолько просто завести датчик температуры пола. Видимо надо будет штробу под него сделать. Мощи конечно да, можно было бы наверное и побольше. Но в принципе, не так всё страшно, сейчас у нас -20, а на балконе при закрытых окнах на улицу и открытых в комнату +16 - +18 (термометр на подоконнике окна на улицу), что уже само по себе не плохо. Если отопление полом добавит несколько градусов, то будет вообще отлично. Хотя на всякий случай узнаю, можно ли поменять заказ)) Если 37м то шаг придётся делать 10 см. Вот примерно так нормально? Тут правда не сделал более плотные ряды у внешней стены, но учту это. Ещё справа снизу близковато идут кабели, тоже надо будет как-то их растащить.
И просто для контекста текущее состояние. Кабель будет укладываться несколько колхозным способом - третий слой ГВЛ 10 мм с прорезями шириной 3 см, в которых будет кабель в эластичном плиточном клее типа Кнауф Флекс.
28.02.2018 в 23:34:04
Ilun написал: К чему приводит не проверка нагревательного мата после монтажа теплого пола.
Я бы еще назвал - "почему лучше кабель в стяжке, чем мат в слое клея".
MersGM
MersGM
01.03.2018 в 00:37:58
to DGrees
К сказанному, могу только только добавить, что в идеале вам нужен кабель 935Вт 52м и шаг укладки 7,5см. Потому как "работу" кабеля в любом случае ограничит терморегулятор. Но кабель, если чё, прыгнуть "выше головы"(своей "паспортной" мощи) не может :( и переделывать не будете.
DGrees
DGrees
01.03.2018 в 12:03:26
MersGM, Блин, узнал, кабель уже в дороге, изменить заказ уже нельзя(( Ну ладно, тропики в планы не входили, а на будущее учту.
Так а как датчик подвести, штробу сделать, или у датчиков длинный провод и можно сначала уйти на метр до правой стены, и потом на метр обратно?
MersGM
MersGM
01.03.2018 в 23:22:28
to DGrees
Дозакажите ещё один маленький кабель и уложите рядом с первым. Делов то...
Провод как правило не меньше 3-х метров. Можно и так и так. Ну, чем короче трубка тем конечно проще и удобнее. Главное что бы конец трубки был ближе к поверхности.
Ilun
Ilun
03.03.2018 в 20:02:12
Ошибки монтажа нагревательного мата и кабеля. !#[https://youtu.be/m-pEreNk8Pg]
