DGrees
DGrees
07.03.2018 в 00:16:05
MersGM написал: to DGrees
К сказанному, могу только только добавить, что в идеале вам нужен кабель 935Вт 52м и шаг укладки 7,5см. Потому как "работу" кабеля в любом случае ограничит терморегулятор. Но кабель, если чё, прыгнуть "выше головы"(своей "паспортной" мощи) не может :( и переделывать не будете.
MersGM, Оказалось возможным сделать при получении сразу возврат, а кабель на 935 был в наличии, так что теперь у меня кабель на 935 и всё будет по феншую))
Ilun
Ilun
10.03.2018 в 12:36:07
!#[https://youtu.be/4C8bg8ZWFEY]
akvarius
akvarius
10.03.2018 в 19:46:36
Подскажите пожалуйста, есть ли опыт использования электро-водяного теплого пола XL PIPE от Daewoo? Рассматриваю для установки в квартире (коридор, кухня, ванная комната, туалет, возможно лоджия). Квартира без отделки, соответственно с заливкой в стяжку проблем нет.
Ilun
Ilun
13.03.2018 в 23:18:34
!#[https://youtu.be/OrbODX06e_o]
Ilun
Ilun
24.03.2018 в 19:58:48
Вторая часть обзора о беспроводной системе управления отоплением Danfoss Link/DEVIlink !#[https://youtu.be/p9Py-5GmkJ4]
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.03.2018 в 08:47:49
akvarius написал: Подскажите пожалуйста, есть ли опыт использования электро-водяного теплого пола XL PIPE от Daewoo? Рассматриваю для установки в квартире (коридор, кухня, ванная комната, туалет, возможно лоджия). Квартира без отделки, соответственно с заливкой в стяжку проблем нет.
Не нашел не одного преимуществ, а про экономию электричества это ложь Закон Джоуля-Ленца ещё никто не отменял. ;)
apm
apm
25.03.2018 в 20:11:12
И снова прошу заценить-все ли верно в ванной мною применено при укладке нагревательного мата? А слой плиточного клея кстати не велик?
Ilun
Ilun
25.03.2018 в 20:51:30
apm, укладка одного метра мата в ванной всегда сложный вопрос, проблемы которого всплывают при эксплуатации. Если коротко, то 135 Вт/м2 при 220 В часто мало для ванной малой площади, поэтому лучше брать 200 Вт/м2 или кабелем. По монтажу, не вижу особого смысла прятать концевую муфту в середину мата и датчик температуры пола продлил бы на 15 см.
Ilun
Ilun
10.04.2018 в 19:08:16
DEVIlink (Danfoss Link) принцип построения и работы системы !#[https://youtu.be/KfR0YoVN_do]
Ilun
Ilun
20.04.2018 в 19:43:25
DEVIlink/ Danfoss Link установка и добавление оборудования. !#[https://youtu.be/kV18b0XjVtE]
dimabirulin
dimabirulin
25.04.2018 в 16:35:57
Мастера, доброго времени суток! Нужна ваша помощь. Планирую совмещать лоджию с комнатой, поэтому буду делать теплый пол, нагревательный кабель двужильный. Пол на лоджии нет возможности сделать больше 6-10 см. Поэтому вопрос: 1) Можно ли на пенополистерол/пеноплекс (который будет лежать на бетонной плите) положить нагревательный кабель без прослойки. Не деформируется ли пенополистерол от температуры кабеля?
