25.04.2018 в 17:19:24
dimabirulin написал: 6-10 см
4см разницы - очень много дают.
dimabirulin написал: нагревательный кабель без прослойки.
лучше не надо
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
25.04.2018 в 21:05:37
dimabirulin, Добрый день. Крайне желательно, чтобы не было контакта между кабелем и теплоизоляцией. Поэтому, как вариант можно сделать так.
Кабель укладывается на сетку, которая лежит на пеноплэксе. Сетка стальная сварная ячейка 25х25мм. обеспечиваем зазор между кабелем и утеплителем около 3-4мм. Сверху слой стяжки от 3 см. Сетка еще послужит армированием.
dimabirulin
dimabirulin
25.04.2018 в 21:31:55
DEVI-Samara написал: dimabirulin, Добрый день. Крайне желательно, чтобы не было контакта между кабелем и теплоизоляцией. Поэтому, как вариант можно сделать так.
DEVI-Samara, спасибо! А на Пеноплекс маяки установить на раствор, правильно я понимаю?
Ilun
Ilun
25.04.2018 в 21:45:48
DEVI-Samara, ну почему часто кабель выкладывают не вдоль длинной стороны, меняя шаг от холодной краевой зоны, а поперек?
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
26.04.2018 в 11:13:45
dimabirulin, наверное правильно..
DEVI-Samara
DEVI-Samara
Самара
26.04.2018 в 11:20:46
Ilun написал: DEVI-Samara, ну почему часто кабель выкладывают не вдоль длинной стороны, меняя шаг от холодной краевой зоны, а поперек?
Ilun, Добрый день. При должном утеплении нет необходимости менять мощность укладки. Направление линий кабеля обусловлено местом установки регулятора и направлением трубки для датчика.
dimabirulin
dimabirulin
26.04.2018 в 13:07:06
BV написал:
лучше не надо
BV, Подскажите технологию: пленка, далее выравниваем пол на лоджии по маякам, потом теплоизолция пеноплекс 50мм, пленка, далее армирующая сетка, далее нагревательный провод, потом стяжка 30-50 мм (Опять по маякам???)
26.04.2018 в 15:21:04
dimabirulin написал: BV, Подскажите технологию: пленка, далее выравниваем пол на лоджии по маякам, потом теплоизолция пеноплекс 50мм, пленка, далее армирующая сетка, далее нагревательный провод, потом стяжка 30-50 мм (Опять по маякам???)
Жирным - лишнее. Сетка с кабелем в середине стяжки 50-60мм, которую делают по натертым в процессе маякам. Можно на эти маяки укладывать гибкие длинные металлические линейки чтобы не счесать маяк, если без них нет опыта. ЭППС можно начесать и приклеить на тонкий слой к основанию, чтобы не прыгал при укладке. Стыки ЭППС пропенить клей пеной.
dimabirulin
dimabirulin
26.04.2018 в 16:20:40
BV, Правильно ли я понял: 1) Выравниваем бетонную плиту на лоджии смесью м 300 ( не по маякам, а "на глаз", что бы ЭППС не прыгал). 2) Через 2-3 дня когда выровненная поверхность схватится, клеим ЭППС. 3) На ЭППС кладем сетку армирующую (на кусочки плитки, приподняв сетку немного). 4) На армирующую сетку крепим греющий кабель. 5) Делаем 2 маяка по краям ЭППС ( кабель укладываем между этими маяками). 6) Далее стяжка М300.
26.04.2018 в 16:27:59
dimabirulin написал: 1) Выравниваем бетонную плиту на лоджии смесью м 300 ( не по маякам, а "на глаз", что бы ЭППС не прыгал).
на глаз - будут пустоты :) Грубая М300 не позволит работать тонким слоем
dimabirulin написал: 3) На ЭППС кладем сетку армирующую (на кусочки плитки, приподняв сетку немного).
лучше привязать проставки к сетке, либо не делать проставки вовсе, если стяжка полусухая - при укладке после половины слоя просто продернуть сетку вверх, протоптать, привязать кабель, засыпать дальше и уплотнить
dimabirulin написал: ) Делаем 2 маяка по краям ЭППС ( кабель укладываем между этими маяками). 6) Далее стяжка М300.
маяки для полусухой делают в процессе из той же смеси -натирают и уплотняют. Плюс постоянный контроль по лазеру
26.04.2018 в 16:29:33
dimabirulin, А у Вас прораб вообще есть? :)
