30.07.2018 в 14:01:23
Ilun написал: Мат имеет лучшую внутреннюю изоляцию, позволяющую ему работать с более высокими температурами.
Илья, можно в качестве ликбеза подробнее про это?
Ilun
Ilun
30.07.2018 в 14:46:02
Всегда пожалуйста и сам учиться рад... Возьмем на примере нагревательных матов и кабелей DEVI, торговой марки, как бесспорного лидера в качестве нагревательной продукции, и не потому что я руковожу Сервисным центром DEVI, а по факту многолетних установок и ремонта. По сканам можно увидеть, что нагревательные маты имеют хорошую внутреннюю изоляцию, что повышает их рабочую максимальную температуру +85С...+115С, в отличие от нагревательного кабеля +65С, поэтому для матов меньше опасности перегреться и выйти из строя при критических условиях монтажа и эксплуатации.
30.07.2018 в 14:57:27
Ilun написал: По сканам можно увидеть, что нагревательные маты имеют хорошую внутреннюю изоляцию, что повышает их рабочую максимальную температуру +85С...+115С, в отличие от нагревательного кабеля +65С, поэтому для матов меньше опасности перегреться и выйти из строя при критических условиях монтажа и эксплуатации.
То есть изоляция другая, более теплостойкая, и не смотря на меньшую толщину электрическая прочность выше? Правильно?
И спасибо за ликбез - век живи, век учись! :)
И еще просьба.... насколько помню, у Вас сейчас прибор 5КВ?
  1. Если будет время, так между прочим, можете попытать разные просто эл. кабели (не ТП) на пробой? Уверен что ВВГ выдержит легко, а вот разные нонейм ПВСы, ПУНПЫ и тд отстой как себя покажут?
  2. Как ведет себя конец просто срезанного эл кабеля на 5 КВ? Прошивает? Насколько я понимаю пробой воздуха примерно 1КВ/мм. 2.5Кв - может прошить, а может и нет. 5КВ - должно прошить с гарантией.
  3. То же - но выключатели....
Еще раз подчеркну - что это чисто "спортивный" интерес и вдруг будет лишняя минута :)
Ilun
Ilun
30.07.2018 в 15:43:20
Не очень хочется касаться силовых электрокабелей, их надежности по сопротивлению изоляции в этой теме. Я вообще мало встречал у нас достойных силовых кабелей, если это не оригинальные холодные концы нагревательных кабелей. Для примера пять лет назад выкладывал фото и значения сопротивления изоляции бухты ВВГнгд (300 МОм при 2500 В) и нагревательного кабеля 215 м (30 ГОм). Понятно, что качество изоляции токонагревающих кабелей намного выше, чем токопроводящих, да и для силового кабеля не такие предъявляются жесткие требования при эксплуатации и проверке, это к тому, чего я лезу со своим мегомметром 5 кВ, когда напряжение у нас в сети значительно меньше. А на пробой искрой от мегомметра на отрезанном кабеле влияет не только расстояние между проводами, но и влажность, грязь, касание кабеля стяжки и даже касание своих рук.
Patriot1234
Patriot1234
Самара
30.07.2018 в 23:06:40
Товарищи, подскажите по эл.теплому полу: в коридоре ламинат будет, хочу у входной двери сделать теплый пол, что бы сушил сырость принесенную с улицы (например зимой). Почитал форумы, народ пишет что под ламинат нет смысла класть теплый пот, т.к. подложка экранирует тепло. Я еще с типом подложки не определился, как и с типом эл. теплого пола (кабель, маты, ик (если это что-то другое)). Посоветуйте как лучше решить мне задачу? Заменить ламинат на плитку не предлагать:)
30.07.2018 в 23:14:26
Patriot1234 написал: Заменить ламинат на плитку не предлагать:)
Использовать ламинат подходящий для теплого пола и искать теплопроводящую подложку. Пленочный теплый пол лучше забыть.
MersGM
MersGM
31.07.2018 в 00:08:59
to Patriot1234
Многократно уже здесь спрашивали :( Ламинат прекрасно проводит тепло от нагревательного кабеля(мата). Подложку возьмите потоньше(полиэтилен вспененный) и не в коем случае не пробковую или пенопластовую(или аналогичную).
Patriot1234
Patriot1234
Самара
31.07.2018 в 01:01:55
BV написал:
BV, форум уже вдоль прочитал, однозначного ответа нет. Даже кто-то советует пробку, хотя это вроде как максимальный теплоизолятор. А вот тут сообщение противоположное вашему, что только пленочный подогрев для ламината: Электр. теплый пол в квартире. подскажите .
MersGM написал: to Patriot1234
MersGM, да, спрашивают много, и ответы из года в год меняются на противоположные :-D Что очень пугает))
Правильно понял, лучше так делать: теплый пол Devi проводами, везде кинуть пробку (или хвою), а под теплый пол сделать вырез и вместо пробки положить рекомендованный вспененный полиэтилен под толщену пробки. Так будет грамотно? Хочется все по уму:)
Mihom
Mihom
Саратов
31.07.2018 в 11:44:47
Patriot1234, монтируем ИК пленку уже который год под ламинат, никаких проблем с ней нет и пирог получается такой - отражающая теплоизоляция 3 мм-пленка-ламинат. Всё, ну можно и пробку использовать если хочется или есть новые подложки разные.
MersGM
MersGM
01.08.2018 в 21:30:51
to Patriot1234
Форум да, а тему нет :) Моё мнение по этому поводу за последние 8 лет(примерно столько я на форуме) не изменилось.
Правильно так: на основание уложить нагревательный кабель или мат исходя из параметра не менее 150Вт на м.кв, далее в зависимости от ситуации либо залить стяжку не более 25мм от уровня основания либо наливайку слоем 10-15мм (нужно "закрыть" кабель). Далее в вашем случае тоненькую полиэтиленовую подложку 1-2мм (что бы ламинат не "бухтел"), далее обычный ламинат. ВСЁ! Никаких пробок, "отражающих" подложек под кабель, вырезов и прочей ерунды. В вашем случае можно использовать нагревательную плёнку. Я знаю только двух европейских производителей этого продукта которые могу рекомендовать к применению, это Ebeco и Fenix. Но, этот продукт имеет ряд конструктивных недостаков: отсутствие защитного экранирования, электромагнитное излучение и низкий уровень качества и герметичности электрических соединений.
