MersGM
MersGM
Эксперт
17.07.2018 в 02:29:53
to Mihom
Вы наверное предполагаете что формула для шага 10см принципиально отличается от формулы для расчёта шага в 12см? Да? В каком посте вы приводили свой расчёт? Ну, формула не моя, производители нагревательного кабеля придумали, но вам её похоже не постичь. Вы за каким то лядом и холодный конец в расчёт стремитесь запихнуть, сабакоед вы наш :) Для укладки рассчитывается только греющая часть! На вашем же сайте картинка висит где схематично показано подключение и раскладка одножильного кабеля, что вы нам голову морочите? Что вам на этой схеме не понятно?
то на площади 10-15 м2, никогда.
укладывал, и на такую и на большую площадь, с рассчитанным шагом - никаких трудностей. У вас какие то проблемы с пониманием сути вопроса. Простейшего вопроса. Ну оно и понятно, раз у вас формула от производителя написанная в инструкции - хрень :)
Да не смеяться, плакать надо, то есть вы продаёте даже сами не понимая что. Хотя впрочем, судя по набору китайского дермеца на вашем сайте, вы говорите неправду, вряд ли такой кабель покупают для бытовых нужд, и тем более у вас(километрами он его продаёт - сказочник). Враки ваши - на картинке не все с экраном. А там какой то особый смысл должен быть?
А вы случайно автомат на 25 ампер не рекомендуете для кабеля в 2,5 мм2?
А это сюда каким боком? У вас типа аргументы закончились? Отвлекающий маневр?
За сим предлагаю свернуть бессмысленную пикировку, поскольку теме это никакой новой и полезной инфы не даёт, а только вредит :( Да и полноценно с вами спорить не получается поскольку вы постоянно на "ходу переобуваетесь": пишите одно, в следующем посте наоборот, то покажите мне инструкцию для укладки одножилки, а она у вас на сайте висит, то вы такой кабель не знаете, то вы его километрами продаёте :D, кароче попросту врёте.
Mihom
Mihom
Саратов
17.07.2018 в 09:56:17
MersGM написал: Вы наверное предполагаете что формула для шага 10см принципиально отличается от формулы для расчёта шага в 12см?
Где вы такое увидели?
MersGM написал: и холодный конец в расчёт стремитесь запихнуть
Опять же где я такое говорил? Вы читаете или моргаете часто?
MersGM написал: формула от производителя написанная в инструкции - хрень
Конечно, для одножилки не подходит как и почему я писал, а вы точно методом перекладки и подгонки такой кабель укладываете, если по такой формуле считать и на картинке на сайте четко видно разницу и где надо отступ делать. Так что заврались вы.
MersGM написал: то вы его километрами продаёте :D, кароче попросту врёте.
Вот тут поосторожней, за базар и ответить нужно. КДБС продается исключительно километрами, у него катушка минимум 1000 метров и на отрез он не идет, вы не знали? Я его и за кабель то не считаю, так, проволоки мотом по рубль двадцать за метр. Отрезки можно только на стройке надыбать или по знакомству, там же. Не торопитесь с выводами, а то накажут. И пишите по грамотней, не торопитесь и в этом.
MersGM написал: Да не смеяться, плакать надо
Эт верно, говорили мне, что мастерсити слился и осталось там профи раз-два, остальные ушли. Вот и из вас дерьмецо прет в каждом посте, вместо анализа сказанного. Вы не профи, а пенсионер давно. Идите в свой собес, старушкам сказки говорите, учиться вы не способны, только ваши догмы и правильные. Так что сворачивайте дискус и за клистиром идите :D
Mihom
Mihom
Саратов
17.07.2018 в 10:32:55
Ilun написал: В случае с одножильным кабелем сразу принимается по укладке, что по краю пойдет провод обратки нагревательного кабеля и нет тут особых сложностей в монтаже
Вот о том и речь. Надо учесть обратку, а неподготовленный пользователь, сам делающий ремонт, этого не знает и надо сказать как это сделать. А в монтаже то сложности нет, тяни и тяни его.
Ilun написал: С точностью наоборот, на площади 10 м2 кабеля 100м с шагом укладки в 10 см будет много, придется уменьшать шаг чередованием
Здесь что то не понял, у нас секция двужилки (правда 105 метров), четко ложиться в 10м2 с шагом 9,5-10, почти без изменений. Или я чего то не понял?
Ilun написал: так в ванной Ваших размеров теплого пола в 3 М2 никогда не ляжет нагревательный кабель 27м, даже 30м с шагом укладки 10см, как по формуле, его будет мало
Стоп, стоп, как же мало, если без отступа? Ну так с отступом то ложиться, именно 27 метров. Ну и шаг там 11 см. по формуле. Примерно так и ложится.
AndreyB5TDi
AndreyB5TDi
17.07.2018 в 11:19:29
Всем здравствуйте. Подскажите, помещение в загородном доме,18 м2, крайний юг подмосковья, стены: полкирпича-пеноблок 10см-минвата 10см-пенофол 3мм-вагонка. Пол: над холодным полуподземном гаражом, перекрытие бетонн 15 см - экструдированный пенополистирол 10см - стяжка 5см - финишное покрытие, планирую керамогранит, выбираю "тёплый пол" в плиточный клей. Это планируется быть единственным отоплением. Что посоветуете? Вот два присмотрел от Теплолюкса, в чём разница, не пойму? Один короче, но помощнее, другой длиннее, но слабее на метр, но заявляется больше общая площадь отопление. Теплолюкс TROPIX МНН 2240 Вт Теплолюкс TROPIX МНН 1895-13,5
Как вам Теплолюкс, может затянуть пояса и стОит разориться на Devi с теме же х-ками?
MersGM
MersGM
Эксперт
18.07.2018 в 00:10:27
to AndreyB5TDi
Единственное отопление, это 180-200Вт на м.кв. Теплолюкс TROPIX МНН 2240 Вт - 160Вт на м.кв. худо-бедно, с большой натяжкой можно принять. Теплолюкс TROPIX МНН 1895-13,5 - 140Вт на м.кв. вообще не о чём.
У Devi маты за удобоваримые деньги 150Вт при 230В, если у вас 220В в сети, то и того меньше будут выдавать :( У них есть линейка 200-Ватных матов, но будет стоить очень прилично :О
У Ceilhit есть маты с честными 180Вт на м.кв. при 220В. Тип матов PSVD-180. Но там максимальный размер 10.1м.кв, поэтому можно взять два мата (например по 7,1м.кв.) и уложить их рядом и получиться 14.2м.кв.
Кабель тоже можно рассмотреть, вы же стяжку армировать всё равно будете, на эту сетку кабель и закрепить.
При таких мощностях рекомендую программируемый ТР.
AndreyB5TDi
AndreyB5TDi
18.07.2018 в 09:35:09
MersGM, большое спасибо за ответ, в принципе вы подтвердили мои сомнения.
MersGM написал: если у вас 220В в сети, то и того меньше будут выдавать
Не то что 220, иногда зимой до 180 опускается, есть стабилизатор на 12,5 кВт, но его возможности не безграничны.
MersGM написал: можно взять два мата (например по 7,1м.кв.) и уложить их рядом и получиться 14.2м.кв.
Была такая мысль, скажите, а регулятора два нужно ставить или на один можно запаралелить?
MersGM написал: вы же стяжку армировать всё равно будете,
Стяжка уже есть. Осталось место только на керамогранит и клей, около 2см
Кстати,вот чего ещё нашёл в Теплолюксе:"Теплолюкс" ProfiMat 2160 Вт - 12,0 кв.м., вроде как на сайте заявлен как основное отопление в том числе, да и гарантию пожизненно обещают. Цитата:
Нагревательный мат ProfiMat предназначен для обеспечения как комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления, так и основного отопления помещения.. Нагревательные маты устанавливаются в плиточный клей или цементно-песчаную смесь.
Есть по "вкусной" цене, скажите, цены почти в два раза дешевле, это не подделка?
MersGM
MersGM
Эксперт
19.07.2018 в 01:47:16
to AndreyB5TDi
Ну тогда тем более только 180-200Ватные маты надо. Причём мощность падает в прогрессии.
Мат Ceilhit 7,1м.кв. = 1250Вт, соответственно 2 мата = 2500кВт. Регулятор на 16А = это 3500Вт - 10% запас = 3200Вт можно спокойно подключать. То есть на регулятор 16А подключить можно, на 10А нет. В таком случае (если регулятор 10А или мощность матов больше, например 4000Вт) используют несколько регуляторов (разбивая нагрузку) либо используют контакторы (магнитные пускатели). Это существенно меняет схему подключения, так как последние устанавливаются в щит (на DIN-рейку) и маты подключаются к ним, а регулятор управляет пускателями. Таким образом нагрузка на цепи и контакты идёт "мимо" терморегулятора.
2см вполне достаточно и для кабеля. Толщина последних 4-8мм.
Да, линейка Теплолюкс ProfiMat - 180Вт на м.кв. по параметрам подходит. Нет это не подделка, просто сливают по цене закупки.
Один единственный ремонт нагревательного кабеля или мата сведёт на ноль всю вашу экономию. По гарантии вам выдадут другой мат, останется только раздолбить всю плитку, заменить мат и заново уложить плитку. Делов то...
AndreyB5TDi
AndreyB5TDi
19.07.2018 в 23:44:58
MersGM написал: По гарантии вам выдадут другой мат, останется только раздолбить всю плитку, заменить мат и заново уложить плитку. Делов то...
:applause: :D Спасибо. Понятно. Придется "придушить жабу" на Devi.
anastasia_koshka
anastasia_koshka
Тирасполь
29.07.2018 в 23:00:39
Подскажите пожалуйста, у нас электрические нагревательные маты, уже установили и не подсчитали ширину дивана. 5-10 см (глухой ящик в котором хранятся подушки) будет стоять на обогреваемом участке. Теперь очень волнуюсь в первую очередь за пол, не будет ли перегрев такой силы, что может выйти из строя кабель ? :help Вся остальная поверхность в гостиной за исключение шкафов также также утеплена. Заранее спасибо за ответ!
Ilun
Ilun
Эксперт
30.07.2018 в 08:46:26
Не думаю, что 5-10 см под диваном сильно повлияет на нагревательный мат. Во первых провод мата слабомощный и может работать с минимальным слоем раствора, чуть ли не в воздухе. Для провода мата локальное поднятие температуры не так критично, как для мощного нагревательного кабеля. Мат имеет лучшую внутреннюю изоляцию, позволяющую ему работать с более высокими температурами. Во вторых, холодная, не обогреваемая зона под диваном, будет забирать на себя тепло от нагреваемого участка, чем снизит общую температуру. Так что с Вашим матом всё будет нормально, если конечно это не жестокий Китай.
anastasia_koshka
anastasia_koshka
Тирасполь
30.07.2018 в 13:51:19
Ilun, спасибо за ответ! У нас к сожалению только одна фирма реализуется - WIRT, производитель Белоруссия. Можете о них что-то сказать?
