xpykt
xpykt
Балашиха
01.11.2019 в 16:23:05
BV написал: Эту изоляцию не так-то просто повредить нагревом - начинает изменять размеры только в кончике пламени зажигалки, зачищается - раскаленной спиралью до красно-белого цвета.
провод МГТФ так и зачищали на производствах.
BV написал: Но!!! боится передавливания - не ходите по кабелю!!!
А вот здесь проблемы. Если кабель уложен с шагом 10 см, как дойти с ведерками смеси до другого конца помещения, чтобы не наступить на кабель? Я об этом думал уже, поэтому видится только такой вариант - сделать дорожку из листов гипсокартона и по ним ходить. Плюс галоши из ЭВА, они литые и достаточно мягкие и относительно толстой подошвой, чтобы деформироваться и не деформировать при этом оболочку кабеля, если наступить на кабель. Собственно это одна из главных причин, почему хочу это сделать сам, ибо наймешь людей - потопчут, повредят, потом ищи кто виноват, производитель кабеля или те кто пол делал.
01.11.2019 в 16:26:28
xpykt написал: сделать дорожку из листов гипсокартона и по ним ходить.
дорожку из фанеры, положить на прокладки между петлями, не опираясь на кабель
01.11.2019 в 16:27:07
xpykt написал: провод МГТФ так и зачищали на производствах.
об этом и написано...
Ilun
Ilun
02.11.2019 в 13:18:27
Лучшее для профессионального монтажа. Нагревательный кабель ComfortHeat 18 Вт/м 4 mm, можно установить под стяжку, в слой плиточного клея или врезать, когда нет возможности поднять уровень пола.
xpykt
xpykt
Балашиха
02.11.2019 в 16:34:40
Ilun, у терморегулятора Devireg touch на сайте заявлено, что тип управления PWM. Не могли бы Вы подсказать, что имеется ввиду? Термостат имеет регулятор мощности,например на семисторе, а реле используется для включения/отключения? Или же под PWM понимается включение/отключение с помощью только реле(например 15 секунд включен, 5 секунд выключен)?
Ilun
Ilun
02.11.2019 в 21:15:21
xpykt, терморегулятор DEVIreg Touch имеет обычное силовое реле на 16 А, коммутация 3600 Вт и управление по датчику температуры. PWM или ШИМ широтно-импульсная модуляция с циклами 20/40/60 мин с анализом работы скорости нагрева и остывания за три дня.
02.11.2019 в 21:20:56
Ilun написал: PWM или ШИМ широтно-импульсная модуляция с циклами 20/40/60 мин
На водяных полах с электронными термостатами у известных брендов сделано похоже. Типа псевдопропорциональное управление
MersGM
MersGM
02.11.2019 в 21:29:28
to xpykt
цитируемый текст попробую купить Raychem, а то может его еще и в наличии нет.
На строительном рынке в Старой Купавне есть.
Ilun
Ilun
02.11.2019 в 22:54:42
BV написал: Типа псевдопропорциональное управление
это не относится к ШИМ. Есть терморегуляторы с функцией дискретной работы без датчика температуры по регулируемым временным интервалам. Некоторые переводят это как регулировка мощности, хотя это обычная работа по времени включения.
02.11.2019 в 23:09:32
Ilun написал: это не относится к ШИМ.
А что же? Вроде у Данфосс есть контроллер для управления термоэлектрическими актуаторами термоклапанов.
xpykt
xpykt
Балашиха
03.11.2019 в 15:59:43
MersGM, не знаком где там и что в области, поэтому искал искал через интернет и нашел на каширском дворе.
Оставлю для истории, мало ли кому-то поможет в выборе. Производство кабелей Китай. Коробки разные потому что Raychem до 2018 года входил в Pentair, а в 2018 Pentair выделил бизнес по продуктам связанным с электричеством в отдельную компанию nVent. Нашел мегаомметр, даже с поверкой. Кабели имеют такие сопротивления изоляции. Кабель 43 м Кабель 57 м
Raychem в своих пособиях говорит о том, чтобы при проверке сопротивление изоляции было более 100 МоМ. Считаю, что параметры достойные.
Стоит отметить , что в комплекте с кабелем идет идет гофра наружным диаметром 11.5 мм,внутренним 8 мм.
Получается ШИМ условный, не то чтобы семистором часть синусоидальной волны срезать и тем самым ограничивать мощность. Но, безусловно, это лучше, чем в режиме обычного реле с гистерезисом. Мне кажется, это больше похоже на ПИД регулирование, чем на ШИМ. За пояснение с картинками отдельное спасибо, таких не встречал. Да и у термостатов DEVI параметр гистерезис присутствует только у механических термостатов, где не заявлено ШИМ.
