Ilun
Ilun
03.11.2019 в 19:40:45
Почему нужно УЗО защищать нагревательный кабель. !#[https://youtu.be/03neenX__9o]
03.11.2019 в 20:50:43
xpykt написал: Получается ШИМ условный, не то чтобы семистором часть синусоидальной волны срезать и тем самым ограничивать мощность. Но, безусловно, это лучше, чем в режиме обычного реле с гистерезисом. Мне кажется, это больше похоже на ПИД регулирование, чем на ШИМ. За пояснение с картинками отдельное спасибо, таких не встречал. Да и у термостатов DEVI параметр гистерезис присутствует только у механических термостатов, где не заявлено ШИМ.
ШИМ - способ регулирования мощности ПИД - принцип автоматического регулирования с обратной связью
MersGM
MersGM
04.11.2019 в 00:28:14
to xpykt
У вас на аватаре стоит в качестве указания местоположения Балашиха. Мне конечно странно, если вы житель Балашихи и не знаете, где Старая Купавна, но ехать на Каширский двор, что в два раза длиннее и уж точно дольше (пробки-светофоры). И если не секрет, где это раздают мегометры с поверкой :)
xpykt
xpykt
Балашиха
04.11.2019 в 12:44:14
MersGM, я знаю где Старая Купавна, но я там ни разу не был и от Вас впервые узнал что там есть строй рынок. Для меня строй рынки в самом низком приоритете, потому что там продается ходовой товар, а я себе вечно что-нибудь с причудами выбираю ;) . Поэтому ищу через интернет, если уже через интернет не находится, то выдвигаюсь на рынки. Да Каширский двор не ближний свет от меня, но куда только не поедешь если очень надо и там точно есть что мне нужно)). Несколько лет назад флюс для пайки медных труб искал, так вообще только на Синдике нашел ;). Посчитал, что обидно купить кабель и проверить только сопротивление мультиметром. В аренду мегомметр взять не удалось, зато случайно нашелся приятель, у которого мегомметр оказался на работе и можно было его позаимстововать на выходные дни.
BV написал: ШИМ - способ регулирования мощности ПИД - принцип автоматического регулирования с обратной связью
Всё верно. Насколько я понял из пояснений. Здесь используется частный случай ПИД -Пропорциональное регулирование, как Вы ранее и написали. Просто реакция системы на обратную связь происходит раз в 20/40/60 минут, после достижения какого-то процента от установленной величины. А внутри этих зон нагрев происходит не постоянно, а импульсами некоторой длительности, что и отражается на слайдах 2 и 3, которые предоставил Илья. Видимо это дозирование внутри 20/40/60 минутных зонт DEVI и называет ШИМом. В принципе, очень похоже на ШИМ частотой порядка 0,001 Гц ( или еще меньше), разве нет?
Ilun
Ilun
16.11.2019 в 18:46:29
Всё, что Вы хотели узнать про теплый пол. 5 часть (заключительная) !#[https://youtu.be/iNahw7o6oZQ]
Ilun
Ilun
20.11.2019 в 15:02:42
Когда много нагревательного мата, что можно сделать? !#[https://youtu.be/9T6BC7NE2SQ]
JuliZ
JuliZ
23.11.2019 в 21:31:41
Посоветуйте пожалуйста, что лучше двужильные маты Veria Quickmat-150 или Ensto FinnMat 160? Посмотрела, что Ensto тоже в Польше сейчас делают. И какой из терморегуляторов выбрать veria control t45 или devi danfoss ectemp next plus/ ТП кладем в квартире - коридор под обувь, санузел, кухня; 1 кв.м, 1.5 кв.м и 4 кв.м
Ilun
Ilun
23.11.2019 в 22:11:11
JuliZ, практически единаково. Это наверняка будет уже не та VERIA, что выпускалась раньше с двойной тефлоновой изоляцией, так что разницы особой нет. Регуляторы тоже по программированию как братья с другими китайцами. Берите, что интереснее по цене.
ftlpack
ftlpack
Пушкино
27.11.2019 в 15:38:48
Помогите найти решение. Имеется лоджия 5 м длинна/ 97 см ширина. Утеплена,основного отопления нет, отделена балконным блоком от комнаты. Стяжку делать нет возможности, на полу ламинат. Хочу сделать теплый пол, ищу наиболее подходящий и безопасный вариант. Так же интересует вопрос, как избежать перегрева, если вдруг ребенок чем то перекроет часть пола, или теща вдруг кинет туда коврик для ребенка, пока я не увижу. Начитался о возгораниях в таких ситуациях, якобы в этих местах начинается сильный перегрев.
MersGM
MersGM
28.11.2019 в 23:23:04
to ftlpack
Ваши опасения касаются нагревательной плёнки, при большой мощности (150-200Вт на м.кв.) она может локально перегреваться при запирании, потому что нет теплоёмкого слоя и вполне может загореться. Альтернативой может являться нагревательные маты запаянные в фольгу, так называемые серии "алюмия". На рынке есть отечественные от Теплолюкс и пара брендов импортных. Единственный недостаток которых - это как правило средняя мощность - 150Вт на м.кв., что в принципе недостаточно для нагрева в помещении с такими теплопотерями. Желательно конечно 180-200Вт на м.кв. И второй вариант сухой способ укладки кабеля в специальные панели, например DEVIcell. Это пенопластовая основа с приклеенными сверху металлическими пластинами со специальными пазиками для укладки в них кабеля. Такая конструкция обеспечивает монтаж без стяжки + доп теплоизоляция. Если уложить в данную конструкцию 20-ти ватный кабель, то можно поднять мощность до примерно 180Вт на м.кв.
ftlpack
ftlpack
Пушкино
29.11.2019 в 01:26:34
MersGM, спасибо за разьяснения по поводу перегрева. Я пока и присматривался к алюмия, devicell и devedry. По поводу devicell - там рекомендован кабель 10 ватт, за большую мощность ответственность вся на мне. А это и получается 100 ватт на квадрат как и у алюмия. Да и цена у devicell не маленькая, хотя доверия их конструкция вызывает больше. Еще как вводная - в квартире нету заземления, а алюмия надо землить, и ее чет тоже боязно класть без земли. Так же я специально указал ширину балкона 97 см, так как не знаю как правильней уложить к примеру алюмия с такой шириной. Надо ведь соблюсти отступы от стен, по моему рекомендуют 10-15 см. А это уже остается минимум 77 см, а ширина мата 50. В общем я пока вообще не представлю как это грамотно сделать с данными вводными. По сути что алюмия, что devicell будут иметь одинаковую мощность если не нарушать рекомендации.
