19.12.2019 в 10:23:14
Alex_O написал: Правильно понимаю, что данный мат можно укладывать под мебель,
А зачем? Лучше не укладывать и получить более быстрый нагрев там где нужно.
Alex_O написал: Плохо, что нет теплоизоляции внутри стяжки?
Больше энергии на прогрев перекрытия
Alex_O написал: Правильно понимаю, что нужно разложить мат, зашпаклевать заподлицо с кабелем плиточным клеем, дать высохнуть и на гребенку класть керамогранит?
чтобы вокруг кабеля не было пустот
MersGM
MersGM
19.12.2019 в 11:42:04
to Alex_O
Да можно разложить мат на оба помещения и подключить к одному регулятору, установив датчик в помещение которое более критично к температуре пола, то есть в кухне. В Кухне люди перебывают довольно большой период времени находясь дома, тогда как в прихожей краткий промежуток - оделись-разделись и всё. "Пирог" пола нормальный. Выбранные вами компоненты хорошие. Любой мат или кабель можно укладывать под мебель если под ней возможен свободный ток воздуха с проёмом не менее 5см. В противном случае смысл укладки под мебелью пропадает (выделяемое тепло заперто), более того несмотря на термостойкость оплёток, нагревательный кабель таки может перегореть. В вашем случае теплоизоляция не нужна. Методика укладки правильная, можно сказать каноническая. Хороший плиточный клей должен подсказать плиточник! Хороший плиточник работает со "своим" клеем. Да, например Hemshtedt. DEVI не лучший, а один из многих. Или вот в те же деньги можно купить Ceilhit но уже 180Вт на м.кв. против 150 у DEVI. 17300 - это дилерская цена на эту позицию, дешевле только на Авито кто нибудь остатки сливает. То есть, розничный клиент покупает товар по оптовой цене :), так бесславно DEVI про...ла дилерскую политику.
Alex_O
Alex_O
19.12.2019 в 13:32:40
MersGM написал: to Alex_O
MersGM, сильно ли критично, если датчик будет стоять в прихожей? Просто я под него уже место присмотрел там. Прихожая небольшая по сравнению с кухней. И температура воздуха вроде одинаковая и там и там. А насчет под мебелью - пока не определился с шириной кухни на повороте - 40 или 60 см. Влезет ли стиралка в 40 см?
19.12.2019 в 13:46:46
Alex_O написал: Влезет ли стиралка в 40 см?
Узкая LG по крышке будет 38, а по габаритам - люк будет 41см от стены. Это самая маленькая из разумного. Если будет смотреть в магазине и мерять - не забудьте что от заднего края до стены нужен еще зазор, чтобы влезли шланги
alex-2000
alex-2000
19.12.2019 в 17:15:33
Ilun написал: IamVPN, лучше сжать шаг укладки, чем растягивать и уменьшать заложенную мощность. Я бы не занимался таким творчеством по самой дорогой цене за изделие, а нашел тонкий кабель в толщину 3-4 мм и уложил на двухстороннем скотче нужную конфигурацию пола.
Вопрос в тему ко ВСЕМ ЗНАТОКАМ: при одинаковой суммарной мощности на помещение и одном и том же производителе двужильного резистивного кабеля ,что выбрать : -более ТОЛСТЫЙ кабель 5,6мм ~25 Вт/м (меньшая общая длина кабеля и как результат, шаг" укладываемой змейки "-15 см) -более ТОНКИЙ кабель 4,0мм ~18 Вт/м (большая общая длина кабеля и как результат, шаг" укладываемой змейки " -11 см) ? Над кабелем 1 см стяжки и 1,5-2,0 см плитки с клеем . Продавцы затрудняются сказать
alex-2000
alex-2000
19.12.2019 в 17:18:47
BV, Выше вопрос ко всем ЗНАТОКАМ !!! заранее спасибо !
19.12.2019 в 17:28:17
alex-2000 написал:
Ilun, Вопрос в тему : при одинаковой суммарной мощности на помещение и одном и том же производителе двужильного резистивного кабеля ,что выбрать : -более ТОЛСТЫЙ кабель 25 Вт/м (меньшая общая длина кабеля и как результат, шаг" укладываемой змейки "-15 см) -более ТОНКИЙ кабель 18 Вт/м (большая общая длина кабеля и как результат, шаг" укладываемой змейки " -11 см) ? Над кабелем 1 см стяжки и 1,5-2,0 см плитки с клеем . Продавцы затрудняются сказать
alex-2000, второе лучше - зебра должна быть поменьше, и тонкий - обычно более термостойкая изоляция.
alex-2000
alex-2000
19.12.2019 в 17:38:55
BV, СПАСИБО ! Интуиция не подводит
MersGM
MersGM
19.12.2019 в 22:54:58
to Alex_O
Я только советую. Почему лучше в кухне, я уже написал. "Ищут потерянное не там где светло, а там где потеряли" - суть: надо делать как правильно, а не как удобно.
Ilun
Ilun
20.12.2019 в 16:26:06
BV написал: второе лучше - зебра должна быть поменьше, и тонкий - обычно более термостойкая изоляция
поддерживаю, при близком расположении нагревательного кабеля к поверхности пола шаг укладки не должен быть более 10-11 см, чтобы не чувствовалась тепловая зебра. Вчера проводили технический семинар по нагревательным системам, взяли кабели 5 производителей, измерили образцовым мегомметром сопротивление изоляции. Все тонкие нагревательные кабели имеют отличное сопротивление изоляции при 2500 В более 2ТОм из-за внутренней фторопластовой изоляции нагревательных жил. Кабель с внутренней изоляцией из полиэтилена показал 18 ГОм. Да это тоже отлично, но, это обычный кабель DEVI.
Alex_O
Alex_O
21.12.2019 в 11:33:28
Всем привет! Хорош ли мат Warmstad? В три раза дешевле DEVI.
