15.05.2020 в 18:14:55
Иркут написал: все эти жилы (я насчитал шесть) подключаются к терморегулятору?
да, именно так, к колодке терморегулятора подключаются приходящие силовые фаза, ноль, уходящие нагревательного кабеля L и N, два провода датчика температуры. Не забываем, что многопроволочные провода должны быть обжаты наконечниками без юбки или пропаяны, ноль силовой приходящий и нагревательного кабеля это всегда синий по цвету и на контакт колодки N и N(load), провода датчика без разницы по цветам, провод экранирующей оплетки нагревательного кабеля соединяется отдельным контактом вне регулятора с проводом заземления приходящего силового кабеля (я обычно просто скручиваю и подальше вглубь), контакты колодки уверенно закручиваются нормальной отверткой, не китайским голимым пробником. Обычно на всех терморегуляторах есть наклейка схемы подключения.
16.05.2020 в 04:39:24
Ilun, спасибо за подробный ответ, теперь по поводу подключения терморегулятора, все понятно
16.05.2020 в 09:09:21
Ilun написал: klyde, в штробы кабель укладывается с шагом не более 11 см, чтобы не чувствовалась тепловая зебра на поверхности пола, отсюда и рассчитывается длина кабеля, что с отступами на 9 м2 четко ляжет 80 м, на 8 м2- 70 м, можно уложить и 80 м, но всегда нужно рассчитать по рулетке шаг укладки.
Ilun, здравствуйте! сегодня сходил и точно померил необходимую площадь (без большого отступа от кухонного гарнитура). Мне нужно покрыть теплым полом (кабель) 8.3 м2. На такую площадь всё-таки оптимально будет взять 80м или 70м кабеля Veria Flexicable-20? Понятно, что можно делать некоторые петли с мЕньшим шагом укладки, или наоборот с бОльшим (если не будет хватать). Но всё-таки, по вашему опыту - какая длина кабеля будет оптимальная под данную площадь?
Спасибо заранее!
16.05.2020 в 18:13:00
klyde написал: Мне нужно покрыть теплым полом (кабель) 8.3 м2
возьмите 80м и по месту рулеткой точно посчитайте и сложите количество длин линий кабеля, плюс на петли по 12см, отсюда узнаете точный шаг укладки для штроб.
17.05.2020 в 01:42:42
to Medvedd
Да, пойдёт. Знаю откуда берут.
17.05.2020 в 07:50:48
Ilun, подскажите пожалуйста, если я от пола до подрозетника, проложу две гофры (чтобы была возможность замены, датчика температуры)
Примерно как на данном фото, только у меня от пола до подрозетника, всего сантиметров 25 -30 , далее я в подрозетнике просверлю отверстие (т.е.стену на сквозь) чтобы терморегулятор установить снаружи ванной комнаты. Дело в том, что провода, снаружи ванной комнаты, от подрозетника до терморегулятора, пойдут не в гофре,а будут просто замоноличенны в штукатурке. Если потребуется замена датчика температуры, разве нельзя поменять только тот участок, который до подрозетника? Так как в полу и в стене, до подрозетника, провода датчика, будут расположены в гофре/трубе (т.е. их можно вытянуть и заменить) а после подрозетника, вплоть до терморегулятора, провода будут под штукатуркой и соответственно, не подлежат замене (длинна этого участка может быть и 5 метров,так как я пока не решил, в каком месте установлю терморегулятор. Т.е вопрос в следующем, если потребуется замена датчика температуры (расположенного в полу) меняется весь провод, вплоть до терморегулятора или можно поменять только часть провода, к примеру до промежуточного подрозетника, если такой имеется? Также нарисовал схему, ту которую хочу реализовать, может с ней станет понятнее.
17.05.2020 в 09:08:34
Иркут, это классическая схема переноса и удлинения проводов к новому месту терморегулятора, когда к старому подрозетнику по стене в пол опускаются две гофротрубки для холодного конца нагревательного кабеля (в идеале до переходной начальной муфты) и вторая для провода датчика температуры. В глубоком подрозетнике делается соединение с новыми проводами (три кабеля) до нового места установки терморегулятора. В случае каких-то проблем с датчиком температуры или нагревательным кабелем снимается действующая розетка и проводятся все манипуляции с проводами. Иногда на фото, видео наблюдаю, как специально устанавливают переходную глухую монтажную коробку для замены датчика температуры пола на проводе. Это не профессионально, когда не хватает ума, как правильно расположить гофротрубку или любую трубку и завести провод датчика хоть на всю длину в 3 м.
17.05.2020 в 12:03:55
MersGM написал: to Medvedd
MersGM, ??? Ничего не понял... Если что, можно в личку
Еще вопрос.
Начиная от какой мощности желательно использовать контактор?
И можно ли использовать в качестве проводки один пятижильный кабель? Например, 5х4?
Две жилы от терморегулятора к контактору в щите, две - назад от контактора к нагревательному кабелю и PE к экрану этого кабеля?
Понимаю, что немного не по фен-шую будет цвет одного N (типа не голубой))...
Или N контактором не рвется и тогда достаточно четырехжильного?
17.05.2020 в 12:30:47
Medvedd, от терморегулятора к контактору в щит управления достаточно один пятижильный кабель, где фаза для питания терморегулятора, общий ноль, уходящая фаза после вкл. терморегулятора на контактор, фаза питания нагревательного кабеля, провод заземления. Ноль общий в щите управления и для терморегулятора с нагревательным кабелем и для контактора. Я обычно использую два кабеля 3х1.5 и 3х2.5 мм, где первый слабомощный для питания терморегулятора можно подключить поближе, взяв от какой-нибудь розетки. Чаще всего регуляторы имеют силовое реле на 15-16 А, но по практике ремонтов, когда через контакты реле терморегулятора идет максимальный ток, релюшка сильно нагревается, что начинает клинить и залипать. Замена на новый терморегулятор этой ситуации не спасает, приходится ставить за терморегулятором магнитный контактор или твердотельное реле 20-25 А.
Medvedd написал: N контактором не рвется?
запрещено рвать отдельно нули, только вместе с фазой.
17.05.2020 в 13:55:08
Ilun написал: Medvedd, от терморегулятора к контактору в щит управления достаточно один пятижильный кабель, где фаза для питания терморегулятора, общий ноль, уходящая фаза после вкл. терморегулятора на контактор, фаза питания нагревательного кабеля, провод заземления. Ноль общий в щите управления и для терморегулятора с нагревательным кабелем и для контактора. Я обычно использую два кабеля 3х1.5 и 3х2.5 мм, где первый слабомощный для питания терморегулятора можно подключить поближе, взяв от какой-нибудь розетки. Чаще всего регуляторы имеют силовое реле на 15-16 А, но по практике ремонтов, когда через контакты реле терморегулятора идет максимальный ток, релюшка сильно нагревается, что начинает клинить и залипать. Замена на новый терморегулятор этой ситуации не спасает, приходится ставить за терморегулятором магнитный контактор или твердотельное реле 20-25 А.
Ilun, спасибо!
да, спасибо, согласен. Я про то чтобы нуль ВООБЩЕ НЕ РВАТЬ - ни отдельно, ни вместе
17.05.2020 в 16:24:49
To Medvedd
Medvedd написал: Ничего не понял...
Второе предложение относится к тому магазину - игнорируйте.
