Ilun
Ilun
Эксперт
15.09.2020 в 21:27:09
ekras2009, оба варианта рабочие. Я бы выбрал кабель мощный и надежный Comfort Heat 18Т, с которым год как работаю и лучший из этого списка.
An_dr2000
An_dr2000
18.09.2020 в 07:35:51
Застройщик положил, тёплый пол на стяжку на фото. Для устранения техлопотерь нужно снимать? Думаю нужно пеноплекс 30 мм, потом пенофол, плиточный клей и плитку? Какой в данном случае правильное решение? Есть запас для маневров 7 см
ekras2009
ekras2009
19.09.2020 в 08:57:07
Здравствуйте уважаемые коллеги. Уточняющий вопросик, если нагревательный кабель укладываем в штробы в стяжке, то в штробы закладываем плиточный клей эластичный или самовыравнивающую смесь для тёплого пола и муруем в них кабель? Кабель тонкий -4 мм
MersGM
MersGM
Эксперт
20.09.2020 в 23:50:57
to An_dr2000
1) Научитесь грамотно задавать вопрос. Сейчас он звучит так: как пройти туда? (и для пущей убедительности показать пальцем направление). 2) Где исходные данные? Здесь что, форум по ясновидению? Куда положил (что за помещение? метраж?), что положил (мощность? размеры?), с какой целью (подогрев, обогрев?), предполагаемое устройство пола(материалы и прочее?) 3) Вы собираетесь приклеить плитку на пенофол? Предлагаю вам начать продавать билеты на это увлекательное шоу! Причём сразу на два посещения. Во второй части будет демонстрация, как вы будете всё это выбрасывать на помойку.
На самом деле, самым правильным решением будет почитать форум, тут есть все ответы на ваши вопросы.
MersGM
MersGM
Эксперт
20.09.2020 в 23:55:55
to ekras2009
С точки зрения логики, должен быть клей. Вы же штробы делали потому что нет возможности ни на сколько поднять уровень пола и соответственно не предполагаете использовать наливайку. Тогда зачем покупать дополнительно какой то материал, большую часть которого придётся выкинуть?
ekras2009
ekras2009
21.09.2020 в 07:12:07
MersGM, уже куплен еще до покупки нагревательного кабеля siltek f50 (самовыравнивающая смесь, подходит для тёплого пола). В целом без разницы что я в штробы заложу клей эластичный или самовыравнивающую смесь, главное чтобы подходило для тёплого пола?
MersGM
MersGM
Эксперт
22.09.2020 в 23:30:21
to ekras2009
В целом да. Наливайка даже пожиже будет - проще с ней работать.
AlpineSki
AlpineSki
26.09.2020 в 01:38:32
Уважаемые мастера, доброй ночи! Прошу Вашего совета по выбору электрического ТП (с пресловутыми характеристиками цена-качество) и терморегулятора который бы легко сопрягался со смартфоном Apple и мог учавствовать в сценариях умного дома. Как я понимаю, добротные производители это Devi и Veria? И правильно ли я понимаю, что для ванной комнаты с площадью обогрева в 2 м2 достаточно купить 150ВТ 2х метровый мат?
Спасибо!
Ilun
Ilun
Эксперт
26.09.2020 в 10:43:57
AlpineSki, у DEVI Smart могут большие проблемы с сопряжением с IPhone, причем чем новее телефон, тем больше возникают трудностей. Никогда не рекомендую такие терморегуляторы, ущербные по настройкам без подключения к WI-Fi. Посмотрите на OJ Electronics c Wi-Fi, лучшее по качеству, что я встречал. Для ванной комнаты желательно установить маты 200 Вт/м2 или заложить такую мощность тонким нагревательным кабелем, может быть врезать в штробы, иначе можете чувствовать недостаточность нагрева по комфорту.
AlpineSki
AlpineSki
26.09.2020 в 11:14:43
Ilun, спасибо за совет! На Яндекс маркете Devi smart с хорошим рейтингом в принципе как и ТП Electrolux) поэтому и нужна была рекомендация из опыта!
Ilun
Ilun
Эксперт
26.09.2020 в 12:01:22
С Андроидом у DEVI Smart никогда не было проблем, но представьте эмоции и состояние человека, который купил 16 терморегуляторов Smart, отвалив не маленькую сумму и не может их настроить со своим телефоном IOS и это не единичные случаи.
