AKI
AKI
04.11.2020 в 14:54:24
Dron/9K, на вашем фото показал стрелкой, где мат оттопырился от пола явно более чем на 2 мм. Литокол плотная (это хорошо) наливайка. Относительно легкий кабель (мат) в ней всплывает. В тонком слое это особо заметно. Или надо надежно крепить/клеить мат к полу. Про растекание наливайки в таком тонком слое уже есть буквы. Питающий кабель в стяжке ни при чем. Трубки для датчиков, тоже.
Dron/9K
Dron/9K
04.11.2020 в 20:34:59
Спасибо за коментарии! Если посоветуете как лучше зафиксировать мат к полу, то буду благодарен. Я планировал на точки (капли) акрилового герметика посадить углы матов и другие выпячиваюеся части. В конце концов, даже если что-то и вылезет из слоя наливного пола, это будет едва ли критично для последующей укладки плитки, хотя конечно не феншуйно совсем :)
AKI
AKI
04.11.2020 в 21:01:36
Dron/9K, Мне не очень нравится вариант с акриловым герметиком. Он долго сохнет и все это время нужно прижимать оттопыренное место к полу. То есть расставлять грузики. Альтернатива - клеевой пистолет.
Я использую нивелир (под маяки) с долгим сроком схватывания. Это позволяет неторопливо "притопить" (или закрепить) всплывший участок. На быстрых смесях это превращается в дерготню, особенно если всплыло в неудобном месте (далеко и рукой не дотянуться).
Что касается критичности выпирающих участков, то вот мой недавний пример:
Разумеется, если доступ ограничить или сразу укладывать плитку риск повреждения небольшой. Но при укладке плитки гребенкой тоже можно повредить. Особо, если выпирающих мест много. Мне хватило одного. Ремонт не сложный (спасибо Ilun), но неприятный и последствия для долговременной, надежной работы мата - непредсказуемы.
Dron/9K
Dron/9K
05.11.2020 в 19:09:02
Всё оказалось не так уж и страшно:
Я правильно понимаю, что теперь ТП нельзя включать некоторое время и проверка - это лишь измерение сопротивления?
Ilun
Ilun
05.11.2020 в 20:01:00
Dron/9K написал: проверка - это лишь измерение сопротивления?
целостность сопротивления нагревательных жил и очень желательно мегомметром сопротивление изоляции, тогда всё будет ТОП уровень.
AKI
AKI
05.11.2020 в 20:03:33
Dron/9K, Пара моментов: греть чашу унитаза и биде теплым полом особого смысла нет. Не видно демпферной ленты по стенам.
Проверка - измерение сопротивления высоковольтным мегомметром (по уму 5-ти киловольтным, как у Ilun).
Dron/9K
Dron/9K
05.11.2020 в 21:53:12
AKI, у меня под рукой только такой есть - подойдёт?
AKI
AKI
05.11.2020 в 21:58:30
Dron/9K, Нет. Смотрите внимательнее видео от уважаемого Ilun.
Recolorant
Recolorant
06.11.2020 в 00:40:41
Подскажите, пожалуйста. Плёночный пол in therm нормальный? Просто у них встретил ширину 80 см, и нужную длину для на моего балкона, чтобы с каждой стороны как раз по 7-10 см осталось. Подойдет ли для него регулятор Danfoss ECtemp Next Plus?
Ilun
Ilun
06.11.2020 в 09:00:22
Dron/9K написал: у меня под рукой только такой есть - подойдёт?
может не показать реальные проблемы повреждения оболочки кабеля, которую пробивает только напряжение начиная 2500 В.!#[https://www.youtube.com/watch?v=rTueD-76-J8&feature=youtu.be]
GluKiS
GluKiS
06.11.2020 в 14:45:02
Подскажите ТП для лоджии (ширина около 1 метра, длина 3.2), в общем примерно 3кв.м. Рекомендуют Теплолюкс, Raychem, Matec,..что выбрать?
