Ilun
Ilun
25.10.2020 в 17:34:54
Как проводится ремонт нагревательного мата. !#[https://youtu.be/t_3fns5-iGA]
AKI
AKI
25.10.2020 в 17:46:18
Ilun, Спасибо за познавательное видео! Очень интересна была возможная причина (зачистка швов плитки при монтаже). Выбирая между замазкой в плиточный клей и предварительной заливкой матов, выбирал заливку. Хотя это доп. операция, но риск повредить кабель мата при последующем монтаже плитки - ниже.
Ilun
Ilun
25.10.2020 в 20:44:40
AKI, благодарю. Также, когда нагревательный мат в слое наливного пола, то повышается качество укладки плитки на тонкий слой и выше адгезия с основанием пола. Бывает поднимаешь плитку вместе с проводом мата, совершенно не держится на основании пола, а все приклеивается только к плитке.
Dron/9K
Dron/9K
27.10.2020 в 15:54:59
Итак, начал монтаж тёплого пола с изготовления трубок для датчиков температуры. Как ранее писал, оптимальным видится использование медной трубки 12х1, а не пластиковой гофры.
Оконцевал с помощью пресса для кабельных гильз - быстро и культурно, даже опрессовал ради интереса - 0,1 МПа держит :)
MersGM
MersGM
02.11.2020 в 21:52:37
to Dron/9K
Вот он... полный феншуй ;)
Помните? Перед тем как гнуть будете, набейте песком - иначе при изгибе теряет геометрию (плющится), при этмом в 12мм датчик может уже не пройти.
Dron/9K
Dron/9K
03.11.2020 в 23:37:22
MersGM написал: to Dron/9K
MersGM, Достаточно провод запихнуть. Отлично подошёл кгввнг 4х1,5 :)
AKI
AKI
04.11.2020 в 01:03:00
Dron/9K, я в свое время, напаял из 15-й трубки и отводов. К каждой трубке не поленился припаять заземление (в подрозетник). Сейчас думаю зачем...
Dron/9K
Dron/9K
04.11.2020 в 12:59:37
AKI написал: Dron/9K, я в свое время, напаял из 15-й трубки и отводов. К каждой трубке не поленился припаять заземление (в подрозетник). Сейчас думаю зачем...
AKI, как приятно ощущать себя в среде единомышленников! до заземления я не додумался :(( но какие наши годы, ещё ведь можно всё исправить, а "землю" взять от питающего кабеля.
Dron/9K
Dron/9K
04.11.2020 в 13:11:29
Как-то так получился ввод в распредкоробку.
Не удивляйтесь количеству подходящих проводов - туда зайдёт ещё один мат с датчиком + датчик аквасторожа + освещение под раковиной, в общем получается целый пучок :)
AKI
AKI
04.11.2020 в 13:39:07
Dron/9K написал: Не удивляйтесь количеству подходящих проводов
удивляюсь другому. Вы вроде планировали всего 5мм самонивелира:
Dron/9K
Dron/9K
04.11.2020 в 14:45:22
AKI написал:
AKI, Так и есть, а в чём сомнения? Под питающий кабель немного выбрал стяжки. Сейчас ничто за габарит 3мм кабеля не выступает.
Там где мат поднимается - подклею
