22.10.2020 в 10:10:12
AKI написал: и ручного трехчасового нивелира.
а что за смесь? (плиточный клей, как я думаю - тоже вариант)
AKI написал: Именно поэтому у себя использую термостаты с централизованным управлением по MODBUS
датчики - цифровые?
AKI
AKI
22.10.2020 в 10:52:40
BV написал: а что за смесь? (плиточный клей, как я думаю - тоже вариант)
Бергауф Бэйс. Мы ее летом как то по телефону обсуждали :) Вроде оправдала себя (28 мешков разровнял в одну спину). Плиточный клей тоже вариант, но ровнять его под правило... охренеешь - липнет он ко всему слишком хорошо.
BV написал: датчики - цифровые?
датчики по своей природе аналоговые :) это же термисторы. Но реле выдают температуру в цифровом виде по MODBUS. И со встроенного датчика и с внешнего.
Dron/9K
Dron/9K
22.10.2020 в 17:12:29
Моя прелесть :) На вид весьма качественное изделие - в руки взять приятно.
С размером одного участка я всё-таки обсчитался, но к счатью для меня поставщик его без проблем поменяет на нужный размер :)
MersGM
MersGM
22.10.2020 в 23:08:55
to Dron/9K
Raychem даёт расширенную гарантию на ТП при соблюдении некоторых условий, уточните у вашего поставщика.
Dron/9K
Dron/9K
22.10.2020 в 23:11:31
MersGM, На фоне цены плитки и монтажа, гарантия на маты ТП едва ли облегчает участь :)
Ilun
Ilun
23.10.2020 в 16:48:37
BV, я бы уложил под стационарной мебелью общий кабель с большим шагом 20-25 см и подогрев небольшой и кабелю ничего не будет.
Dron/9K
Dron/9K
23.10.2020 в 20:37:09
AKI, MODBUS какой - IP или RS?
AKI
AKI
23.10.2020 в 20:40:11
Dron/9K, rs485
Posix86749
Posix86749
25.10.2020 в 13:01:11
Всем привет. На днях купил терморегулятор Schneider Electric из серии AtlasDesign (арт. ANT000138). Установил его. Понравился датчик, в кабель которого судя по всему жесткий корд встроен, т.е. датчик хорошо в трубку лезет. Но возникли вопросы:
  1. К Терморегулятору подходят Фаза, Ноль и PE. Про L и N вопросов нет, а что делать с PE? На терморегуляторе клемм под PE нет. Соединить приходящий PE непосредственно с PE нагревательного кабеля?
  2. Вопрос по настройке самого термостата. В нем есть и датчик воздуха и датчик в полу. Наблюдая за его поведением, я сделал вывод, что данный термостат включает/выключает нагрев ориентируясь по температуре именно датчика t воздуха. ради эксперимента в ночь выставил желаемую температуру в 24 градусов. С утра посмотрел показания. t воздуха была 24градуса, а температура в полу - аж 28 градусов. При этом в инструкции (инструкция довольно скудная и малоинформативная, чего не ожидал от SE) есть такой текст:
FLOOR Температура пола (внешний датчик установлен в полу для определения температуры). Активно при выборе типа дачика "AL" в расширенных настройках... Как попасть в расширенные настройки? Как установить приоритет показаний датчика в полу? В инструкции об этом ни слова.
Posix86749
Posix86749
25.10.2020 в 13:19:21
Всем привет. Купил на днях программируемый терморегулятор Schneider Electric ATN000138. Мне понравился его внешний вид, цена не кусачая. При монтаже еще понравился и термодатчик, судя по всем в кабель ТД встроен жесткий корд, за счет чего ТД относительно пропихивается в гофру, предназначенную для размещения ТД. Есть вопросы:
  1. к ТР подходят L,N,PE. С L и N вопросов нет, а вот с PE что делать? На ТР клемм под PE нет. Соединить приходящий PE непосредственно с PE нагревательного кабеля?
  2. Данный ТР имеет функцию калибровки t°.Это зачем? Что бы ТР корректно интерпретировал показания выносного датчика? Как лучше проводить калибровку? Да и надо ли вообще?
  3. Данный ТР имеет опцию "Включение разности температур" - это для чего? Можете подсказать?
  4. Данный ТР имеет несколько режимов работы датчиков:
    • только внутренний датчик (я думаю этот вариант не очень, теоретически можно кабель спалить)
    • Только внешний датчик
    • смешанный режим -внутренний датчик для контроля t°, а внешний - для ограничения t°
Вопрос: какой режим предпочтительнее на утеплённом балконе? На кухне или в СУ?
Ilun
Ilun
25.10.2020 в 15:14:58
Posix86749, экранирующая оплетка нагревательного кабеля соединяется отдельно в коробке с проводом заземления силовой проводки. Калибровка проводится при разнице температур в месте установки терморегулятора и зоны комфортного обитания. На терморегуляторе устанавливаете режим работы обогрева по своему усмотрению, если комфортный теплый пол, независимо от температуры воздуха в помещении и за окном, то по выносному датчику температуры на проводе, когда режим полного отопления, то работа по встроенному датчику воздуха при условии нормальной высоты регулятора. В большинстве установок, даже базовые настройки терморегуляторов работают как комфортный теплый пол по датчику температуры пола, на балконе можете сделать полный обогрев по воздуху.
