03.04.2021 в 19:24:47
Mr.Wolf написал: BV, совершенно верно
Mr.Wolf, отлично! может обратитесь к администрации чтобы вернули старый ник? (всеж история...) Были не только у Вас проблемы, когда рухнул форум - вроде разобрались...
Mr.Wolf
Mr.Wolf
03.04.2021 в 22:52:30
ИгорьPurnesh, конечно можно. Для датчика температуры пола на проводе нет особой разницы, в какой трубке он будет внутри измерять температуру, пластиковой, металлической, гофротрубке, хоть поливочный шланг. У нас очень маленькая скорость нагрева стяжки, поэтому воздух успеет прогреться в любой трубке. Для лучшей теплопередачи в конце трубки, там где заканчивается датчик и измеряется температура, лучше замотать алюминиевым скотчем или любой фольгой, будет аналог латунного наконечника, который раньше поставлялся с нагревательными матами DEVI, а сейчас по жадности производителя отдельно за деньги. Металлопласт, как для датчика на проводе просто шикарно, гладкие стенки позволяют беспрепятственно завести до самого конца, но такую трубку нужно еще постараться изогнуть без заломов и монтажник не будет с собой таскать бухту, чтобы по месту отрезать нужную длину, как правило в комплекте с кабелем/матом уже поставляется какая-то гофротрубка, т.е. не думаешь о дополнительных материалах. Если кто делает для себя, пожалуйста, можно заморочится и выступить по фен-шую, но обычная гофротрубка 14-16 мм прекрасно подходит для заводки датчика температуры пола, где главное прямыми руками сделать два плавных поворота на переходе стена-пол и любой датчик с любрикантом аж со свистом протолкнется. Если все же получился резкий поворот под 90 и датчик упирается, можно использовать леску от мотокосы, примотав её с началом датчика изолентой и вместе с проводом датчика с успехом завести до конца. Минус гофротрубки, что её могут затоптать, при слишком большом диаметре ребра могут уже мешать прохождению датчика, мягкий провод начнет складываться, не забываем сверху гофротрубку заматывать изолентой, чтобы не нападал мусор. Главное всё же не в чем находится датчик, а где измеряет температуру. Не оставляйте за первой линией кабеля в холодной краевой зоне, датчик должен заходить в уверенную зону обогрева, чтобы потом корректно определять истинную температуру пола. Важен еще такой момент, что гофротрубка с датчиком может пересекать линии кабеля на своем пути, но в конце, 20-30 см трубка должна идти по прямой на равном расстоянии между линиями кабеля. Это нужно для того, чтобы любое незначительное смещение датчика, например при подключении терморегулятора, не повлияло на его определение температуры, когда сместившись попадет под линию кабеля и бывают случаи, когда мы не знаем, как расположены трубы отопления или горячей воды и возможность сместить датчик в сторону от трубы позволяет нормально работать нагревательной системе, регулятор уже сможет определять температуру пола, а не на трубе.
03.04.2021 в 23:11:35
Mr.Wolf написал: Для лучшей теплопередачи в конце трубки, там где заканчивается датчик и измеряется температура, лучше замотать алюминиевым скотчем или любой фольгой, будет аналог латунного наконечника, который раньше поставлялся с нагревательными матами DEVI,
На сколько это "лучше" будет в цифрах? Если конец МП трубы просто сжать, и залепить скотчем от влаги стяжки - на сколько это повлияет на качество работы датчика? (существенно, не существенно, никак не заметно)
Mr.Wolf, если не трудно... то "исходник" тут: https://mastergrad.com/forums/t239473-termodatchik-teplogo-pola-v-metalloplastike/#post6974482
Mr.Wolf
Mr.Wolf
04.04.2021 в 08:50:25
Друзья, по поводу датчика не стоит накалять, нет здесь проблемы абсолютно, если бы были реальные задержки по времени определения терморегулятором, это было бы давно замечено на тысячах установок нагревательных систем. Напомню такую весчь, что нагрев и теплораспределение в твердой среде стяжки намного отличается от нагрева в воздухе и многие считают, что включил теплый пол и все тепло поднимается наверх к напольному покрытию, это совсем не так как хочется, почему первое включение любой нагревательной системы долго происходит и здесь уже работает не в какой трубке находится датчик, а уровень раствора над нагревательным кабелем, теплопотери с теплоизоляцией, заложенная мощность. Др. словами каждая нагревательная система индивидуальна по условиям в своей работе, да и для людей относительная температура комфорта разная, все настраивают под свой ритм жизни.
BV написал: На сколько это "лучше" будет в цифрах? Если конец МП трубы просто сжать, и залепить скотчем от влаги стяжки - на сколько это повлияет на качество работы датчика? (существенно, не существенно, никак не заметно)
никто не будет проводить такие исследования, просто бессмысленно. Я все гофротрубки заматываю алюминиевым скотчем, а не изолентой, просто уже привык так делать, думаю, что от этого не будет хуже.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
04.04.2021 в 12:08:53
Лучшие друзья монтажника, со смазкой всё хорошо получается...
04.04.2021 в 15:46:18
Mr.Wolf написал: Я все гофротрубки заматываю алюминиевым скотчем, а не изолентой, просто уже привык так делать, думаю, что от этого не будет хуже.
Допустим, конец сжатой МП трубки чутка залепили пластилином (чтоб влага от стяжки не попала) - будет ли от этого хоть чуть хуже? То есть - не использовали Ал скотч, не делали из него наконечник.... Нужен именно Ваш ответ.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
04.04.2021 в 17:47:02
Не будет особой разницы как и из чего заделана трубка для датчика температуры, пластиковая она или металлопластиковая, в которой уже есть теплораспределяющий металл. Взять простой пример, с матами DEVI раньше отдельно кидался в коробку латунный наконечник и комплектовались гофротрубкой 10 мм, с матами VERIA, сделанными на том же производстве, комплектовались те же гофротрубки 10 мм, но без наконечника. Будут маты VERIA от этого как-то хуже работать? Думаю что нет и тем более, что латунный наконечник уже с матами DEVI не поставляется и они также будут работать в своих условиях по монтажу.
04.04.2021 в 19:04:41
Mr.Wolf, Спасибо, что расставили точки над "i" (выше ссылка была, на тему, откуда растут ноги этих вопросов :) - будет время - гляньте)
Mr.Wolf
Mr.Wolf
04.04.2021 в 19:09:00
!#[https://www.youtube.com/watch?v=zdg0Uker51U]
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
04.04.2021 в 20:03:46
Mr.Wolf написал: Не будет особой разницы как и из чего заделана трубка для датчика температуры, пластиковая она или металлопластиковая, в которой уже есть теплораспределяющий металл.
Спасибо. Становится более спокойно за выполнение этого элемента работы.
Но всё-таки до конца не понятно, какие-то испытания проводились, или это только умозаключения?
Mr.Wolf написал: Думаю что нет
И получается что наконечники которые шли в комплектах, не более чем маркетинговый ход?
Мой опыт к Вашим услугам!
Mr.Wolf
Mr.Wolf
04.04.2021 в 20:13:14
ИгорьPurnesh, как еще можно оправдать самую высокую цену на маты DEVI, а сейчас латунные наконечники для перфекционистов отдельно в продаже по 13$, а люди до сих пор ведутся
