Mr.Wolf
Mr.Wolf
29.06.2021 в 17:38:48
Иркут написал: если я всё же буду, при заливке стяжки, ходить сверху по кабелю, закреплённому на сетке, велика ли вероятность повредить кабель или все-же он выдержит, такие манипуляции с ним?
Нагревательный кабель DEVIflex 18T класс прочности М2, где усилие деформации сжатия 1500N, растяжения 500N. Даже если хорошо пообедать, Вы своим весом не вдавите его в сетку, опасайтесь только острых прутьев. Любой из способов монтажа подходит.
Иркут
Иркут
Иркутск
29.06.2021 в 20:27:03
Mr.Wolf, спасибо большое за ответ, всё понятно. В ваших видео, вы не раз упоминаете о том, что нужно трижды проверять мегомметром, сопротивление изоляции при 2500В. Первый раз, перед монтажем кабеля, второй раз, после раскладки кабеля и третий раз, после заливки его сверху стяжкой/наливными смесями. У меня возникла такая проблема, у меня нет мегомметра, а также не могу найти, где дают их напрокат (возможно у нас в городе, нигде). Уточнил в том числе в магазине, где заказал кабель, у них тоже нет этого прибора. Думал хотябы в магазине, проверю кабель перед покупкой, но даже там, нечем его проверить. Покупать мегомметр, ради укладки 12 метров кабеля, тоже не вариант. Выходит, что в моей ситуации, мне придется положится, на его величество случай и произвести монтаж кабеля без проверки изоляции. И тут как повезет. Или есть другие способы проверки кабеля, если отсутствует мегомметр?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
29.06.2021 в 22:27:27
Иркут, у Вас же кабель DEVI, с качеством всё будет в порядке. Отсутствие мегомметра, это минус, но плюс, что кроме Вас на объекте никого не будет и если с кабелем что-то случится, то только по Вашей вине. Не переживайте, сотни тысяч кабелей укладывают без проверки и даже не печалятся об этом, всё будет хорошо.
MersGM
MersGM
29.06.2021 в 23:08:57
to Иркут
Поскольку у вас ширина помещения небольшая, можно попробовать ещё такой способ:
Иркут
Иркут
Иркутск
01.07.2021 в 18:31:57
Mr.Wolf, здравствуйте,спасибо за ответ. Если так произойдет, что стяжка лопнет, на стыке пеноплекса и плиты и через трещину, к кабелю, будет поступать воздух, большая ли вероятность, что в таком случае, он перегорит? Сталкивались ли вы в своей практике, с таким развитием событий?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
01.07.2021 в 19:15:27
Иркут, ничего страшного с кабелем не произойдет через трещину, основное тело кабеля в стяжке отдает свое тепло, это не в теплоизоляции или в воздушных полостях.
Иркут
Иркут
Иркутск
04.07.2021 в 18:32:59
Mr.Wolf,добрый вечер, гофру какого диаметра, предпочтительно использовать для датчика температуры и холодного конца кабеля? Для датчика, оптимальным будет гофра 16 диаметра, меньшей глубины, придется штробу в стене делать(с тем учётом, если будут соблюдены, плавные повороты гофры) или всеже лучше 22 диаметра? А для холодного конца, можно использовать самого маленького диаметра 10 или лучше побольше?
MersGM
MersGM
04.07.2021 в 20:25:49
to Иркут
В 16-ую гофру (ПНД-гофра напоминаю) при плавных поворотах проходит практически любой датчик = такого диаметра будет достаточно. Для холодного конца, тот диаметр в который без проблем пройдёт кабель. Ну и конечно же искать гофру 10-го диаметра специально для этих целей, тоже не камильфо :)
Mr.Wolf
Mr.Wolf
04.07.2021 в 21:36:58
Иркут, 10 мм гофру вряд ли найдете, я использую везде 12 мм. Любой датчик температуры без проблем и меньше штрабить под неё
Иркут
Иркут
Иркутск
06.07.2021 в 18:27:41
Mr.Wolf, MersGM, спасибо за ответ, пришёл кабель который заказывал, но почему то на коробке, указан производитель Польша. Так и должно быть,я думал, что он в Дании производится?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
06.07.2021 в 20:31:46
Иркут, это оригинальный кабель DEVI пр-ва Польского завода. Огорчает другое, что DEVI всячески идет на удешевление в продукции при самой высокой цене на рынке. Человеку, который полтора десятка лет руками знает, что это за кабель, его плюсы и минусы, всё это видно, как меняется качество материалов, даже взять холодный конец, измерьте его длину, а когда-то он был 3м, потом 2.5, потом ...Почему бы не положить в коробку копеечную гофротрубку? Я уже молчу за сопротивление изоляции, позорище просто и т.д.
