Иркут
Иркут
Иркутск
07.07.2021 в 19:17:32
Mr.Wolf, здравствуйте, скажите почему нельзя укладывать кабель вплотную к стенам т. е. не делать отступ 10 см. от стен? Разве при укладке вплотную, кабель может перегрется? Просто в районе входа хотел почти вплотную к стене разложить кабель. И второй вопрос, для гофры для холодного конца, также важно соблюдать плавность поворотов или для холодного конца, это не так важно?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
07.07.2021 в 20:17:38
Иркут написал: почему нельзя укладывать кабель вплотную к стенам
кто Вам такое сказал? Делается отступ нагревательным кабелем от стен в целях уменьшения его длины, потому что ближе к стене 15 см не становится нога человека и нет особого смысла там прогревать, а кабель можно завести хоть на стену, что иногда специально так делается, когда добавляют кабель как встроенный полотенцесушитель или теплая стена, выходящая на улицу. Холодный конец нагревательного кабеля может находится и без гофры, для него не важны различные повороты.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
08.07.2021 в 12:10:23
Нельзя разрезать кабель на два помещения !#[https://www.youtube.com/watch?v=y3muJWU27Mo]
08.07.2021 в 13:51:23
Mr.Wolf написал: Холодный конец нагревательного кабеля может находится и без гофры,
еще точнее - гофра нафиг не нужна :)
Mr.Wolf
Mr.Wolf
08.07.2021 в 14:02:02
BV написал: еще точнее - гофра нафиг не нужна
если совсем точно, то в идеале гофротрубка нужна для холодного конца до переходной муфты, чтобы избежать возможное усилие натяжения нагревательного кабеля при его повороте, как бы гарантия избежать такой деформации, только для этого.
08.07.2021 в 15:25:09
Mr.Wolf написал: усилие натяжения нагревательного кабеля при его повороте
вот это не понял:
  1. почему при повороте?
  2. и почему - натяжение? При нагреве кабели чуть увеличивают длину....
  3. тянет именно горячая часть? Если не трудно - поясните принцип...
Mr.Wolf
Mr.Wolf
08.07.2021 в 16:56:21
Покажу операцию на соединительной муфте, где как технический доктор постарался объяснить, почему выходят из строя проверенные на заводе нагревательные кабели. Добавлю, если холодный конец будет в гофротрубке до самой переходной муфты, то это исключит возможную проблему за счет свободного хождения кабеля в гофре, а лучше избегать резких поворотов нагревательного кабеля сразу после начальной и перед концевой муфты, да и вообще меньше делать петель, укладывая кабель по длинной стороне по площади теплого пола.
09.07.2021 в 03:39:06
Mr.Wolf, все ясно - спасибо. По видео - ИМХО, даже бы гофра до муфты не спасла
Иркут
Иркут
Иркутск
12.07.2021 в 19:22:43
Mr.Wolf, здравствуйте, наткнулся на форуме, на старую тему, если кратко, там упоминается, что якобы нагревательный кабель, нельзя близко к поверхности стяжки укладывать, так как кабель будет не успевать отдавать тепло в тело стяжки. Как я понимаю,это не соответствует действительности? У меня стяжка будет 30 мм. кабель DEVIflex™ 18T 230Вт, шаг укладки 7,5 см., сетку с кабелем, буду стараться установить в средний слой стяжки т. е. от кабеля до поверхности стяжки, может быть от 15 до 10 мм. Получается, что над кабелем будет небольшой слой стяжки, не возникнет ли проблем, с отдачей тепла в тело стяжки?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
12.07.2021 в 21:50:37
Иркут написал: нагревательный кабель, нельзя близко к поверхности стяжки укладывать, так как кабель будет не успевать отдавать тепло в тело стяжки.
а как же работают нагревательные маты, по сути тот же тонкий кабель в тонком слое плиточного клея? У Вас есть толщина стяжки, как аккумулятор, с которым и работает нагревательный кабель, отдавая свое тепло во всех направлениях. Поэтому проблема перегрева кабеля происходит только при недостаточном слое раствора вокруг нагревательного кабеля, когда например уложили в хаммаме кабель на теплоизоляцию и закрыли только мозаикой или вдавили кабель в теплоизоляцию, что только с части поверхности кабеля передается тепло, а часть греет сама себя. Не переживайте, всё будет хорошо. Нормальный кабель на теплоизоляции, хорошая заложенная мощность, что еще нужно для комфорта. Потом, под Новый год вспомните Ваши муки выбора и решений и всё это будет таким простым.
Иркут
Иркут
Иркутск
23.07.2021 в 09:24:16
Mr.Wolf, здравствуйте, подскажите пожалуйста, по поводу небольшого технического момента. Между гофрой холодного конца кабеля и начальной переходной муфтой, нужно оставлять зазор (к примеру 10 мм.) или гофра монтируется вплотную к муфте (т.е.гофра, упирается своим концом в муфту)? Вы говорили, что муфта, должна полностью находится в растворе, чтобы отводилось тепло, вот поэтому и уточняю этот момент.
