Иркут
Иркут
Иркутск
03.05.2022 в 10:45:49
MersGM, нашёл обсуждение обывателями этой модели, на другом форуме. Кто-то пишет, что при эксплуатации без таймера, нужно ставить перемычку между 1 и 6 контактом. Кто-то пишет, что и без перемычки всё работает. Вы как считаете, нужна ли перемычка? В глубокий подрозетник от Шнайдера, ведь встанет этот терморегулятор?
MersGM
MersGM
05.05.2022 в 10:03:25
to Иркут
Никакие перемычки ставить точно не нужно. В период когда нужно понижать температуру на соответствующий вход терморегулятора с таймера (внешнее устройство) подаётся сигнал (220В). Теперь понимаете что от перемычек толку никакого, потому как это сигнал не перманентный а периодический. В любом случае рекомендую для терморегуляторов глубокий подрозетник - много проводов коммутировать = удобнее.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.05.2022 в 18:01:03
MersGM, спасибо за ответ. Не могли бы прояснить вот этот момент в инструкции. По рисункам понятно, что это нарисован процесс регулировки температуры, от максимальной до минимальной. Только непонятно, почему на рисунках, регулировка показана при помощи отвёртки, ведь там ручка крутилка есть? Ведь температура в механических моделях, всегда той или иной ручной крутилкой регулируется, причём здесь отвёртка?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
07.05.2022 в 10:23:02
Иркут, отвертка нужна, чтобы снять крышку ручки регулировки температуры и переставить стопоры ограничения температуры, т.н. защита от детей, чтобы не крутили. Терморегулятор с функцией понижения температуры можно успешно использовать и без таймера, просто ставится рядом или в удобном месте выключатель и нажимая его клавишу, происходит подача фазы на контакт регулятора, снижается температура на +5С от комфортной. Тем самым достигается экономия по затратам и пол сильно не остывает, не нужно ждать его долгого прогрева, а как известно основное потребление происходит в момент нагрева, а не поддержания температуры. Единственный минус этого терморегулятора, что придется коммутировать и нулевой, и провод нагревательного кабеля в одну клемму колодки
Иркут
Иркут
Иркутск
09.05.2022 в 14:11:21
Mr.Wolf, ## Единственный минус этого терморегулятора, что придется коммутировать и нулевой, и провод нагревательного кабеля в одну клемму колодки##
Спасибо за пояснение. Честно говоря, для меня есть ещё один минус, на колодке, винты сделаны под очень тонкую отвёртку, у меня в хозяйстве даже нет такой, придётся покупать, чтобы подключить терморегулятор.
Иркут
Иркут
Иркутск
09.05.2022 в 16:09:23
Mr.Wolf, ### Терморегулятор с функцией понижения температуры можно успешно использовать и без таймера, просто ставится рядом или в удобном месте выключатель и нажимая его клавишу, происходит подача фазы на контакт регулятора, снижается температура на +5С от комфортной. ###
Интересная альтернатива, но тут не совсем понял целесообразность. Разве есть разница в том, либо нажать выключатель, либо крутилкой понизить температуру пола, ведь в любом случае, к нему нужно будет подойти и произвести любую из этих двух манипуляций, вручную.
Mr.Wolf
Mr.Wolf
09.05.2022 в 16:43:16
Иркут написал: Разве есть разница в том, либо нажать выключатель, либо крутилкой понизить температуру пола
клавишей выключателя удобнее и точнее
Иркут
Иркут
Иркутск
11.05.2022 в 18:44:33
Mr.Wolf, здравствуйте, теперь понятно, спасибо за идею
Иркут
Иркут
Иркутск
27.05.2022 в 17:35:35
Здравствуйте, освоил опрессовку, все распред. коробки в квартире опрессовал, используя гмл-п от КВт. Также хочу опрессовать соединения, касающиеся тёплого пола, в промежуточной распред. коробке. Сейчас эта коробка, у меня выглядит вот так, до сих пор вспоминаю того рукожопа-электрика, который выбрал это место, для установки терморегулятора. Спасибо данной теме, что посоветовали перенести терморегулятор в другое, более правильное место. Перенос я сделал прокинув от этой коробки, на внешнюю стену, три кабеля ввг 2×1,5. Сейчас этот подрозетник, играет роль, лишь промежуточной коробки.
Основные соединения в данной коробке, я опрессую гмл-п 6, а вот соединение датчика температуры с ввг 2×1,5 хочу сделать при помощи ваго 221 серии. Это допустимый вариант?
Иркут
Иркут
Иркутск
27.05.2022 в 17:45:17
Само отверстие промежуточной коробки, я закрою декоративной заглушкой (выглядит как клавиша выключателя). Если перед тем как закрыть заглушкой, я закрою соединения, небольшим куском толстого целофана, в качестве защиты соединений от воды, к примеру если из рук вылетит лейка и струя воды, попадёт в это место. Допустим ли такой вариант?
Mr.Wolf
Mr.Wolf
28.05.2022 в 15:23:11
Иркут, я бы не мудрил с бесполезной заглушкой, а поставил розетку с крышкой, иногда пригодится и есть доступ к датчику и нагревательному кабелю. Такой способ применяется, когда удлиняют провода нагревательной системы, например в щит с автоматикой. Все соединения проводов закрыл бы клеевыми термоусадками и любой фонтан нипочем. Провод датчика можно просто спаять и изолировать или соединить любым способом, там нет нагрузки, только измерение сопротивления.
