Олег И
Олег И
07.02.2011 в 00:21:04
Специалисты подскажите пожалуйста . (возможно уже писалось ,но всё таки )Если в в процессе эксплуатации ТП в помещении появится диван вот такого плана http://www.robertino-kazan.ru/_si/0/62190511.jpg Не перегреется ли пол в этом месте ? Спасибо
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2011 в 00:24:57
Олег И написал : Не перегреется ли пол в этом месте ?
Ставьте такой диван смело ..проблемм нет
koris
koris
Волгоград
07.02.2011 в 07:11:59
2MersGM спасибо!
всё в голове (с)
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
07.02.2011 в 08:43:29
Кстати, напомнили про мебель. У меня есть уголок кухонный - стоит на боковинах-ЛДСП. Ну, там ещё ножки такие длинные пластиковые. Если укладывать пол так, чтобы на эти ножки не заходило, то наверняка если потом сидеть, под ногами пол будет холодный (или ТП будет греть вокруг себя на 15-20см?). А если завести на 10см под ножки, опять же страшно перегреть. Насколько это вероятно вообще? Пол девимат двухжильный.
Олег И
Олег И
07.02.2011 в 18:05:32
2Палецкий Спасибо . Только можно он будет другого цвета?:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2011 в 22:57:16
Олег И написал : можно он будет другого цвета?
..не вопрос! ..ставьте другого цвета :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.02.2011 в 23:11:34
Ivan1515 написал : (или ТП будет греть вокруг себя на 15-20см?
Рукой можно ошущать нагрев от жилы на расстоянии сантиметров 10, если мы говорим о матах
Ivan1515 написал : А если завести на 10см под ножки
Лучше не надо
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
09.02.2011 в 08:40:57
Ок, тогда остаётся стол, который тоже на двух ножках. Наверное просто пореже проложу маты. Сантиметров 20 оставлю между ними.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2011 в 13:08:57
Ivan1515 написал : остаётся стол, который тоже на двух ножках. Наверное просто пореже проложу маты. Сантиметров 20 оставлю между ними.
Со столом не надо заморачиваться. Его две ноги из мебельной плиты практически прозрачны для переноса тепла из пола в воздух
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
09.02.2011 в 17:10:05
Там даже не мебельная плита, а такие пластиковые ножки. Площадь соприкосновения с полом вообще крохотная. Я спокоен.
Ivan1515
Ivan1515
Саранск
10.02.2011 в 16:00:26
Ладно, возвращаясь к клею. Чтобы мне не мутить с доставкой из разных магазинов, что выбрать из следующего списка? Старатели Стандарт Старатели Плюс Старатели Люкс Ceresit (видимо, ЭКОН) Стандарт Knauf Fliesen
Спрашивал плиточников, а также одного из их недавних заказчиков - все рекомендуют Старатели стандарт почему-то.
