MersGM
MersGM
09.03.2011 в 22:31:31
to Lama
C вами очень приятно общаться, так как видно что форум вы читали и пытаетесь вникнуть в суть. Будут ещё вопросы - не стесняйтесь, спрашивайте.
Именно по этому, я решил отказаться от плитки в коридоре. Оставили "переход" из прихожей в кухню(состыковали с паркетом плоским алюминиевым порожком) то есть там, где вероятно можно пройти в обуви(сумки скажем пронести, захватить мусор и т.п.).
Lama
Lama
09.03.2011 в 23:34:37
MersGM написал : C вами очень приятно общаться, так как видно что форум вы читали и пытаетесь вникнуть в суть. Будут ещё вопросы - не стесняйтесь, спрашивайте.
:o Видимо технический склад ума дает о себе знать и есть желание докопаться до истины :) На самом деле очень рада, что нашла этот ресурс (который открыла для себя с Вашего ликбеза по теплым полам), т.к. изначально муж настроен был положить пленочные полы..
MersGM написал : По поводу вашего коридора: ежели не хотите переделывать стяжку, то кабель ищите потоньше (Ensto толстоват), тогда у вас будет возможность обойтись "ровнителем".
Скажите, а Devi DTIP-18 в "ровнитель" можно уложить? Он не толстоват? (У меня еще кроме коридора - кухня и 2 санузла ;) )
MersGM
MersGM
10.03.2011 в 02:25:07
to Lama
Ensto Tassu и Devi DTIP-18 - близнецы. А вот Ensto ThinKit(http://products.ensto.com/catalog/16684/product/16039/EFHTK1_UKR1.html), то что нужно, он не толстый, 4,2мм и ещё к тому же 10Вт/м. Исходите из 150Вт/м.кв. и получиться шаг укладки 6,5см. Но... он производится только секциями по 1100Вт и следующий(последний) 1650Вт. Если уложитесь в 7-7,5м.кв. то 1100Вт вам подойдёт. И не забывайте, что у этого производителя мощности указаны для 230В, соответственно при 220В он будет выдавать немного меньше, около 1000Вт. Осталось найти это в продаже в Питере.
Lama
Lama
10.03.2011 в 09:49:18
MersGM написал : Осталось найти это в продаже в Питере.
Это практически нереально :) Уже думаю о матах...
MersGM
MersGM
10.03.2011 в 11:58:14
to Lama
Обратите внимание на Ceilhit, он тоже тонктий 4-4,5мм 17-18Вт/м. В Питере он точно не дефицит. И как раз есть мощность 1400Вт и по цене вменяем. Не сочтите за рекламу.
ClubMD
ClubMD
10.03.2011 в 13:47:09
кмк, разница 2.5мм, в толщине кабеля, 7мм (DTIP) и 4.5мм (Ceilhit), не существенна. "не космический же корабль строится" ;)
Lama
Lama
10.03.2011 в 14:25:57
MersGM написал : Обратите внимание на Ceilhit, он тоже тонктий 4-4,5мм 17-18Вт/м. В Питере он точно не дефицит. И как раз есть мощность 1400Вт и по цене вменяем. Не сочтите за рекламу.
Спасибо.
Наши строители предложили такой вариант утепления пола на лоджии - вначале слой пеноплекса 50 мм, пленка, затем стяжка 4см, потом отражатель, кабель DTIP-18 1360 / 1485 Вт 82 м (или 74м?), дозаливка стяжки 2,5 см, клей, плитка. Что скажете? Я уже переживаю, выдержит ли лоджия такой слой стяжки ))
Gru
Gru
Тула
10.03.2011 в 17:47:16
Lama написал : Наши строители предложили такой вариант утепления пола на лоджии - вначале слой пеноплекса 50 мм, пленка, затем стяжка 4см, потом отражатель, кабель DTIP-18 1360 / 1485 Вт 82 м (или 74м?), дозаливка стяжки 2,5 см, клей, плитка. Что скажете?
Все будет хорошо. А если - вначале слой пеноплекса 80 мм, пленка, кабель DTIP-18 1360 / 1485 Вт 82 м (или 74м?), заливка стяжки 3,5 см, клей, плитка - будет еще лучше.
koris
koris
Волгоград
10.03.2011 в 23:03:56
MersGM написал : Ни один производитель(из серьёзных), на моей памяти не указывал на применение каких либо специфических смесей и клеёв для укладки ТП.
MersGM написал : По поводу клея... ещё раз перечитайте то, что вы цитировали(моё) в своём посту. Дошло? хоть от одного серьёзного производителя ТП Понимаете? ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО КАБЕЛЯ ДЛЯ "ТЁПЛОГО ПОЛА"
Сегодня укладывали ТП Деви. Там инструкция есть, я специально 2 странички снял.... :) Надеюсь, Деви - серьёзный производитель? Насчёт клея плиточного Деви отсылает к производителю клея, а производитель клея указывает что этот клей годится под ТП, а этот - нет. И ещё про утеплитель под ТП. Вы где-то писали, что он не нужен. Спорите с серъёзным производителем ТП? :)
всё в голове (с)
ClubMD
ClubMD
10.03.2011 в 23:14:20
koris написал : И ещё про утеплитель под ТП. Вы где-то писали, что он не нужен.
скорее всего, речь шла о фольгированом пенофоле (типа отражатель), он действительно не нужен.
koris
koris
Волгоград
10.03.2011 в 23:19:07
ClubMD написал : скорее всего, речь шла о фольгированом пенофоле
да нет, пост 4 в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=132955
всё в голове (с)
