MersGM
MersGM
30.09.2011 в 02:15:13
to UncleSam976
Проходили мы эти трубки, увы, если поворотов более чем один начинается морока "не детская". Гофры можно отрезать столько, сколько нужно(да и стоит копейки) а трубка палками и норовит закончиться в самый неподходящий момент. Место укладки трубки нужно подготавливать с "маниакальной" тщательностью, а гофра в этом случае не в пример проще.
Вообще не понимаю, почему рекомендуют гофру. Менять датчик будет проблематично.
Видно, вы редко сталкивались. Всё там нормально меняется, ежели изначально сделано как надо. Увы, ничего лучше и проще гофры пока не изобрели. Хотя вру, есть терморегуляторы с инфракрасным(выносным) датчиком. Датчик "лепите" на стену, соединяете обычным проводом с терморегулятором и никаких трубок в полу.
gaudi84
gaudi84
30.09.2011 в 08:01:14
Палецкий написал : У гипсовых теплопроводность хуже ..поэтому сразу отпадают
Вот такие варианты подойдут? Финишный тонкий наливной пол IVSIL TIE-ROD-II Ровнитель профессиональный быстротвердеющий самовыравнивающийся для внутренних и наружных работ ПЛИТОНИТ Р300
UncleSam976
UncleSam976
30.09.2011 в 08:14:24
MersGM написал : если поворотов более чем один начинается морока "не детская".
У меня опыта гораздо меньше, спорить не буду. Но все-таки, обьясните, чем гофра с ребристыми внутренними стенками лучше гладкостенной трубки? При одинаковых условиях закладки? Имхо, ничем. Да, угол изгиба можно сделать гораздо меньше, чем у металлопласта, но потом через этот угол и датчик не вставишь, датчик упрется в ребро стенки и не завернет!
ClubMD
ClubMD
30.09.2011 в 09:53:25
MrJoshua написал : Подскажите, please! Необходимо поддерживать постоянную температуру почвы в мини-теплице для черенков цитрусовых. Размер 100х30х50 см, материал - стекло (бескаркасный аквариум). Кто сталкивался с проводом для обогрева Tash, подскажите, можно его использовать для обогрева днища с применением понижающего транса? Ведь длина кабеля будет незначительной - метра 2.
Если с трансом не получится разобраться, то вот готовое решение. DTIP-10 4м Шаг укладки 7.5см (четыре нитки на 30 см) Способ монтажа на стр. 47 Пособие DEVI
MersGM
MersGM
30.09.2011 в 10:42:08
to UncleSam976
А обещали не спорить :) Ежели сделаете угол меньше(как впрочем и на трубе), то да, датчик не "пройдёт" и это даже при том что форма гофры не меняется при маленьком угле поворота в отличие от трубы(она "плющиться"). Про пластиковую ваще речи нет, к ней нужны "повороты". При одинаковых условиях, гофра выигрывает, но не отменяет других решений. Многие вещи, кажущееся в теории неправильными на практике оказываются оптимальными решениями.
UncleSam976
UncleSam976
30.09.2011 в 10:53:28
MersGM, я не спорю, просто хочу понять.
Себе положил гофру как нарисовано в инструкции, два плавных поворота. Для эксперимента вынул и вставил датчик. Мне не понравилось, слишком часто датчик норовил застрять, хотя длина канала всего навсего 1.5-2 метра, четко хватило длины провода из комплекта.
WiSHNex
WiSHNex
30.09.2011 в 21:54:17
MersGM написал : to WiSHNex
Дорогой Артём, ну потрудитесь уже прочитать хоть что нибудь для начала, хотя бы инструкцию или по крайней мере эту ветку форума(и сам форум) коли вы не поленились пройти регистрацию. Просто, вы стоите напротив входа и спрашиваете: Куда идти?, согласитесь, выглядите нелепо.
Нелепо это выглядит для вас. Инструкцию и форум я давно прочитал. А вопрос был про то, что у меня есть только 5 мм наливного пола, да плиточный клей. Вы, судя по всему, часто устанавливаете теплый пол. Вот и ответьте тогда, как мне при этих вводных быть с датчиком. Данной толщины даже для гофры 16 будет мало. Если не сможете ответить - не страшно. Я пойму.
gaudi84
gaudi84
30.09.2011 в 22:26:38
WiSHNex написал : Данной толщины даже для гофры 16 будет мало
Таки что мешает проштробить небольшую канавку под гофру? Только не очень глубоко, а то датчик ИМХО будет неверно отрабатывать температуру на поверхности пола. Мы ж на нее хотим ориентироваться, а не на температуру "под землей"...
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2011 в 22:30:48
MersGM написал : Увы, ничего лучше и проще гофры пока не изобрели.
Категорически не согласен! Упомянутые выше трубки рулят! ..еще как рулят!
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.09.2011 в 22:33:38
gaudi84 написал : Вот такие варианты подойдут?
Отлично подойдут ..правда я преверженец монтажа мата ТП непосредственно во время укладки плитки
waw0375
waw0375
30.09.2011 в 22:33:39
WiSHNex, посоветую использовать вместо гофры металлопластиковую трубку 16мм. По крайней мере, я так делаю :). Стяжку надо проштробить, чтобы верх трубки был в плоскости чернового пола. Возможно, также придётся углубить стеновую штробу в месте поворота( проследить чтобы не было залома). Затем заделать конец, чтобы не попала смесь и зафиксировать трубку в штробе монтажной лентой. Стараюсь также использовать глубокий подрозетник, чтобы удобнее было устанавливать терморегулятор и тогда трубку лучше выводить в дальнее отверстие, и провода кстати тоже. Трубку внутри подрозетника надо подрезать заподлицо. Вот такой алгоритм. Замечу, что в моей небогатой практике чаще не датчики выходят из строя, а терморегуляторы. Или ,например, клиенты желают заменить регулятор из-за "красоты" или "попроще".
