glavmex
glavmex
01.09.2010 в 13:36:40
В полностью отделанном туалете вешали держатель для бумаги и просверлили. Как всегда ,когда вскрывали, отбойником зацепили вторую. Вопрос чем заделать такую дырку Д 5 мм. Диаметр трубы 40 мм ППУ , нет места чтобы подогнуть трубу поэтому резать не получиться.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
01.09.2010 в 14:00:18
Как вариант: разогреть саморез большего диаметра (короткий) и горячим вкрутить.
ssrr
ssrr
01.09.2010 в 14:05:07
Лучше вместо самореза заткнуть ржавым гвоздем.
kolek
kolek
Ростов-на-Дону
01.09.2010 в 14:09:21
чтобы спать спокойно лучше муфту поставить
glavmex
glavmex
01.09.2010 в 17:30:54
Вот как раз и вопрос... а как припаять муфту..? Или поставить имеется не варить а прикрутить. Тогда ссылочку если можно на производителя.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
01.09.2010 в 17:37:05
Второй вариант: продаются хомуты для метал. труб, из двух половинок на 4 болтах + резиновое кольцо (в комплекте), место позволяет: поставь и все.
01.09.2010 в 19:28:13
2glavmex
Что в трубе-то???
Elmar
Elmar
Киров
01.09.2010 в 19:53:03
высверлить пикой отверстие под 20 трубу и запаять в нее кусок трубы с заклушкой ppr. Правда не знаю выйдет ли на 40 ой трубе, но на 90 так делаем в подвалах, чтоб дорогие тройники не покупать.
orinbasar
orinbasar
Уральск
02.09.2010 в 07:18:00
существунт в спец магазинах рем комплект как раз по такому случаю ,просверливается нужного диаметра отверстие и приваривается в отверстие маленькая пп заглушка ,оптимальное,удобное быстрое и надёжное решение в вашем случае
артур липецк
артур липецк
Липецк
02.09.2010 в 08:06:45
orinbasar написал : существунт в спец магазинах рем комплект как раз по такому случаю ,просверливается нужного диаметра отверстие и приваривается в отверстие маленькая пп заглушка ,оптимальное,удобное быстрое и надёжное решение в вашем случае
есть такой зверь , цена примерно 450 руб с одной стороны конус ставится на паяльник , с другой маленькая насадка , чтоб разогреть ремонтный стержень
если руки и инструмент есть , то можно и самому сделать такой конус
Peterjela
Peterjela
02.09.2010 в 11:22:10
СЮП написал : продаются хомуты для метал. труб, из двух половинок на 4 болтах
ГЕБО. Хорошая приблуда, но здесь ключевое слово для МЕТАЛ. труб. ИМХО, не стоит экспериментировать с "мягкой" ППР-трубой.
