меня на даче водопровод централизованный, но слабоватое давление-вопрос чем и как правильно повысить давление ? что нужно? насос и гидроаккамулятор? вообще какие варианты? спасибо за ранее!!!
02.09.2010 в 16:13:11
02.09.2010 в 20:30:51
смотрите на станцию DAB-ACTIV , ХОТЯ НЕ очень надежные они , платы автоматики горят...
02.09.2010 в 20:36:16
NAT69 написал : меня на даче водопровод централизованный, но слабоватое давление-вопрос чем и как правильно повысить давление ? что нужно?
хорошии насос повыситель например calpeda
02.09.2010 в 21:20:58
NAT69 написал : гидроаккамулятор?
без гидроаккомулятора насосы бесполезны.
02.09.2010 в 23:43:05
midav написал : без гидроаккомулятора насосы бесполезны.
вот прошвырнулся сегодня по магазинам, предлагают насосную станцию (я всегда думал что они только для скважины) и просто насос с автоматикой без г.аккамулятора. как правильно то?
03.09.2010 в 00:04:14
NAT69 написал : как правильно то?
Гидроаккумулятор можно ставить только в не замерзающем месте. Если зимой дача постоянно не отапливается, то его придётся забирать с собой.
Учтите, что установка насоса может забрать воду соседей, у которых наверняка давление то же не велико.
03.09.2010 в 00:13:58
ty-lev написал : Гидроаккумулятор можно ставить только в не замерзающем месте. Если зимой дача постоянно не отапливается, то его придётся забирать с собой
с этим проблемы нет, там живут круглый год.
ty-lev написал : установка насоса может забрать воду соседей, у которых наверняка давление то же не велико.
не заберу, питаюсь от административного здания в котором 2 раковины да два толчка
03.09.2010 в 01:27:29
очередная глупость .... аккумулятор нужен для того , чтоб насос не включался в так каждой капле , капающей из крана - вы слили унитаз , насос один раз включился и накачал аккумулятор на объем всего унитазного бачка , без аккумулятора - будет раз 30 вкл-выкл насосные станнции , типа DAB AKTIV примерно так и работают , но чуть поумнее , может даже и ни разу не отключится за время наполнения бачка ,но если такой насос захватит воздух ( из толчка аминистративного здания рядом)- то отключится самостоятельно , потом при расходе воды сам опять включится все остальные варианты защиты от сухого хода с принудительным ручным включением если хозяин уверен , что насос не будет регулярно подсасывать воздух из системы - смело можно брать более дешевую насосную станцию типа МАРИНА ( обязательно с аккумулятором)
03.09.2010 в 09:05:43
артур липецк написал : если хозяин уверен , что насос не будет регулярно подсасывать воздух из системы - смело можно брать более дешевую насосную
уверен, я питаюсь от ввода в подвале, а с\у адм. на верхнем этаже.
Насосная станция MARINA предназначена для создания на даче, в коттедже и т.п. автоматической системы подачи воды. Насосные станции MARINA обеспечивают подачу чистой воды из колодцев, скважин, открытых источников воды. ---а про водопровод ничего не говорится
03.09.2010 в 19:36:14
тоже вставлю свои 2 копеки установлено в нескольких домах без га, насосы с смартпресс и идромат ,с обратным клапаном ,с защитои на сухои ход,работает чётко включается сразу на момент потребления и отключается сразу
03.09.2010 в 23:46:21
Кроме насосных станций с гидроаккомулятором (давление в системе можно регулировать), и насосов с гидроконтроллером (давление воды не регулируется, дает макс.что может дать насос + давление водопровода прим. нас.3,5бар.+вод.1,5=5бар. надо учитывать чтоб выдержали трубы,шланги),есть ещё насосы для повышения давления в существующей системе с датчиком протока (на вид как циркуляционный без шумный)
Чтоб выбрать нужные параметры насоса нужно знать ваши потребности,сколько приборов ,сколько проживает,какое оборудование.
