Zhek@
Zhek@
03.09.2010 в 22:14:56
для систем отопления лучше использовать сшитый полиэтилен(Rehau,Tece,Barbie),ну или если металлопластик,то Oventrop.И вовсе как пишет Makarone,сосвем не обязательно менять все соединения на коллекторе на пресс.Они же не под стяжкой.... А для чего между балансировочником и коллектором такой длинный участок трубы?
Сантехнические работы Москва и область
AlexMax
AlexMax
Луганск
03.09.2010 в 22:18:41
Sarge написал : Хенко видел сегодня в Леруа. Интересно настоящее или нет.
Не ищите себе приключений на...голову. Берите или однозначно дорогие и неподдельные трубы, или оставляйте Вальтек. Поддельный Хенко - большая гадость. Очень. скажем так - Вальтек работать будет, а неизвестно какой Хенко - может не простоять и сезона. Станет решетом.
Sarge
Sarge
04.09.2010 в 04:27:37
2Zhek@
Была мысль на счет сшитого полиэтилена, посмотрю характеристики фирменных труб.
Зачем такой длинный участок трубы не знаю, это от строителей. На что это влияет?
Sarge
Sarge
04.09.2010 в 04:28:15
2AlexMax
Понял.
Sarge
Sarge
04.09.2010 в 06:19:46
Посмотрел, что для полиэтилена да и для МП температура выше 70 градусов значительно сокращает срок жизни труб, а выше 90 градусов так вообще критическая. Уповать на то что дом просчитан и температура в стояках не будет выше 70 градусов раз уже стоит МП?
SCB
SCB
04.09.2010 в 08:45:19
Sarge написал : Уповать на то что дом просчитан и температура в стояках не будет выше 70 градусов раз уже стоит МП?
Думаю, что не стоит уповать на это. Я бы не стал ставить опять МП. Менять так менять. Есть варианты пресс систем VIEGA, медь, нержавейка или оцинковка. Притом оцинковка у них только снаружи, внутри обычная чернуха. Это самый дешевый вариант.
Железки, они и в африке железки.
Zhek@
Zhek@
04.09.2010 в 09:09:17
Sarge написал : На что это влияет?
как минимум режет глаз :)
Makarone
Makarone
04.09.2010 в 10:48:56
Мп нормально работает до 95 градусов, кратковременно до 110.
почему заменить концевики? Если сорвет концевик, то его нахождение не в стяжке уже не будет иметь значения.
Про поддельную henco..пока не встречал.
SCB
SCB
04.09.2010 в 11:28:58
Makarone написал : Мп нормально работает до 95 градусов, кратковременно до 110.
Это в теории. Практика же показывает, что одного сезона работы МП при температуре 85 гр.С, достаточно для того, что бы он потерял эластичность.
Мы переделывали кое что собранное на Овентропе, замучались калибратор в трубу засовывать. При 110 труба просто рассыпется. На твердотопливниках весь МП в трещинах поперечных.
Makarone
Makarone
04.09.2010 в 12:07:09
В поперечных трещинах мп трубу меняю часто, но производитель не известен. :) и труба сильно отличается от новой.
Makarone
Makarone
04.09.2010 в 12:13:17
Что то на регион тс внимания не обратил. Вам могут и 100 подать на вход. Следовательно присмотритесь к рехау, на аксиальной запрессовке. У рехау есть трубы для высоких температур теплоносителя. Вроде до 130. Название не помню, но поищу и отпишусь.
