alex.helms написал :
Подскажите , что нужно подвести к бойлеру кроме холодной воды и уходящей горячей после него.
на бойлере ставится срывной клапан, предохраняет его от разрушения при поднятии давления в нем. С клапана одет тонкая дренажная трубка.
И какие краны нужно ставить на какие трубы ?
Это кто как будет устанавливать. Нужна схема или фото. Возможно, у Вас коллектор и на нем есть резервный отвод под бойлер
Как бороться с воздухом в баке, там есть какойто выпуск на бойлере?
Никак не нужно. Этот вопрос в бойлере решен при его проектировании. Выход горячей воды расположен вверху бойлера, воздух выходит через него. Для бойлеров, допускающих горизонтальную установку, трубка немного подогнута к одному верхнему краю, этим обеспечивается нормальный забор горячей воды при её замене холодной в процессе пользованием ГВС. У них горизонтальная установка - на один бок (в принципе, по другому и не поставишь), вертикальная - без ограничений (но не вверх ногами, ясное дело :) ).
Общее замечание для всех накопительных бойлеров - при вертикальной установки ему нужна чистая вертикаль, при горизонтальной - горизонталь. Без перекосов.
