ПетрК
ПетрК
04.09.2010 в 04:34:19
Помогите пожалуйста с системой отопления, нужен ваш совет. В системе двухконтурный котел, теплый пол и шесть радиаторов. Чтобы теплый пол не мешал основному контуру собираюсь добавить байпас и дополнительный насос. Также забивается теплообменник, хочу добавить фильтр на обратке. Разумна ли такая схема? Какой мощности нужен насос если длинна всех труб от гребенок к радиаторам ~180м (мп16), самое длинное кольцо ~34m, объем ~65л (без котла и теплого пола)? Насос самая большая проблема, копаюсь который день не могу понять как подсчитать :(
SCB
SCB
04.09.2010 в 08:37:46
Не будет оно так нормально работать. Надо ставить гидравлический разделитель + узел подмеса ТП. Насос посчитать не сложно. Считаете сопротивление самой длинной ветки, смотрите, что из насосов подходит. Объем подачи у вас небольшой. Думаю вполне справится грюнфос 25-40, как самый слабый из распространенных насосов на рынках. Теплоноситель, надеюсь, вода?
артур липецк
артур липецк
Липецк
04.09.2010 в 09:51:50
SCB написал : 25-40
справится , но: вило будет чуть дешевле грюнфоса , лучше взять 25-60 ( 25-6 ) , равномернее прогрев будет трубок про байпас пока некогда вспомнить ,какой вариант лучше ...
ПетрК
ПетрК
04.09.2010 в 18:21:13
Теплоноситель вода. Узел подмеса ТП есть я его просто не нарисовал. Там мало места и гидравлический разделитель туда не влезет. Мне казалось что байпас по сути и есть гидравлический разделитель.
SCB
SCB
04.09.2010 в 19:52:20
ПетрК написал : Мне казалось что байпас по сути и есть гидравлический разделитель.
Нет конечно, соотношение входных/выходных диаметров и расположение точек подключючения не то.
Маленький разделитель куда угодно влезет, обычно прямо под котел ставят, горизонтально. Пошукайте картинки в интернете, у некоторых производителей есть как доп.опция к настенникам.
Несложно скопировать аналогичный конструктив из меди.
Грязевик можно поставить в контур котла. Только непонятно откуда у вас там грязь постоянно берется. Обычно первая порция мусора после пуска собирается и всё, больше не бывает.
ПетрК
ПетрК
04.09.2010 в 21:36:03
Похоже на накипь только черного цвета. Такие маленькие черные пластинки.
SCB
SCB
04.09.2010 в 21:54:08
ПетрК написал : Похоже на накипь
На водопроводной воде работает? Нужно дистилят лить, как минимум.
ПетрК
ПетрК
05.09.2010 в 00:58:36
Как заменить на дистилят, система уже залита? Как слить контур отопления понятно, но как заменить воду в контуре ТП?
SCB
SCB
05.09.2010 в 01:30:32
ПетрК написал : но как заменить воду в контуре ТП?
Мы, обычно, ТП компрессором продуваем. Или закачать расчетный объем воды+ запас на всякий случай.
артур липецк
артур липецк
Липецк
05.09.2010 в 21:26:58
байпас я так понимаю для работы полов без контура отопления , тогда более целесооборазно опустить по рисунку его ниже тройников ТП
в некоторых котлах такой байпас существует , тоненькая медная трубка Ф7-8 мм. откуда накипь берется непонятно
в битермических теплобменниках именно такой мусор на выходе ГВС
но в замкнутом контуре ?? один раз отложилась и все , дистилированняя вода имеет смысл ,но если уж очень большие объемы и площади отапливаемой и соответств воды в контуре
ПетрК
ПетрК
09.09.2010 в 22:40:43
Теплый пол без отопления я никогда не включаю. Будет ли система нормально работать без байпаса или гидравлического разделителя?
