Loriel
Loriel
05.09.2010 в 04:46:30
Да нормальный у меня микроклимат, нормальный :))) Химобработку я тоже делаю. Причину появления плесени я описал выше, устранить ее на данный момент невозможно. Скидываться всем домом, возможно, будем, но это отдаленная перспектива. Мне нужно понять, что мне сейчас делать. Или вообще ничего не делать, ибо бессмыленно.
сварик
сварик
05.09.2010 в 05:02:32
Loriel написал : Мне нужно понять, что мне сейчас делать. Или вообще ничего не делать, ибо бессмыленно.
лучше всего для начала проконсультироватся с фирмами которые занимаются подобными проблемами но временной мерой может быть и локальная гидроизоляция стыков и обработка части фасада чем то вроде этого http://www.krasko.ru/catalog/beton/lacquer/13/ или http://www.krasko.ru/faqs/faq144/ , но для начала пообщайтесь с жильцами сверху и снизу - если у них тоже есть на этой стене плесень то тогда возможно в этом нет смысла так же проконсультируйтесь с юристом на предмет проведения работ за счет застройщика
MersGM
MersGM
05.09.2010 в 22:18:16
Было несколько случаев, применения нагревательного кабеля для "тёплых полов" для решения этой проблемы(маленькие площади 1-2м.кв.). Сразу оговорюсь, это конечно крайняя мера, поскольку затратно по электроэнергии.
На стену крепиться кладочная сетка, на неё пластиковыми стяжками раскладывается кабель из расчёта 120-130ВТ/м.кв. Далее замазываем раствором. Задача - повысить температуру внутренней поверхности стены выше точки росы.
Loriel
Loriel
06.09.2010 в 00:59:56
MersGM Вы не могли бы подробнее для чайников объяснить, каким образом создание "теплой стены" помогает спастись от плесени? Я плохо понимаю, что такое точка росы... Да и еще, а если по такому же принципу проложить змейкой металлопластиковую трубу, запитав ее от ближайшей батареи?
06.09.2010 в 02:02:17
2Loriel
Еще раз вопрос - какой у вас "пирог" стены - подробно... ? Неужели у вас внешняя стена - монолит?
Если есть возможность поставить батарею вдоль этой стены - это полностью решит проблему.
На форуме была тема с фото, как чел изнутри разбирал стену, приводил в порядок утеплитель и собирал заново.
Под гипроком тоже будет цвести - он паропроницаем, кроме того, у вас будет промерзать вся стена, до слоя теплоизоляции... Следовательно пол и потолок в примыкания тоже остынут и плесень будет расти уже там....
Балтиец.
Балтиец.
06.09.2010 в 09:37:33
Балтиец. написал : Ежели нет возможности утеплить снаружи. То утепляйте изнутри, только после гипрока надо будет сделать КАЧЕСТВЕННУЮ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ. И лучше использовать каменную вату.
Я так уже утеплял. Ситуация была точно такая же как у вас. Уже лет 10 никакой сырости, плесени и холода.
MersGM
MersGM
06.09.2010 в 12:31:13
too Loriel
У вас стена(та, которая торцевая) то ли слишком тонкая, то ли утеплитель внутри неё(между декоративным наружным кирпичом и внутренним) слабый. Может стыки плохо заделаны или всё это вкупе. Плюс качество работы тяп-ляп. В общем суть такая: температура на внутренней поверхности стены слишком низкая. Поэтому при соприкосновении с тёплым воздухом внутри помещения на поверхности стены выпадает так называемая "роса"(конденсат). Это благоприятное место для роста грибка. Вот и вся проблема. В пользу этой версии говорят пара моментов: основные проблемы происходят в зимнее время, а если бы скажем затекала вода через негерметичный стык(во время дождя например), то в осенне-весенний период была бы такая же фигня. Плюс стена бы "мокла" и в верхней части. А "мокнет" она в нижней части ещё и потому что воздух в верхней части помещения прогрет как правило лучше чем в нижней(теплый воздух легче холодного).
За врезку в основную систему отопления скорее всего "получите по шее". Да и потом, а как вы собираетесь регулировать степень нагрева такого "радиатора"? Плюс как вы обеспечите равномерность нагрева по всей длине трубы? Очень стрёмный вариант. В идеале, самому разобрать стену и заменить(или увеличить) теплоизоляцию внутри стены. Батареи могут решить вопрос, но есть один нюанс, дело в том что тёплый воздух от батарей стремиться вверх, а нам надо прогреть и нижнюю часть стены(около плинтуса), а батареи(настенные) можно устанавливать на определённой высоте. Существует вариант с внутрипольными радиаторами(применяют со сплошным остеклением), но тут я вам вряд ли подскажу что либо. Думаю, что это не то что нужно. Насчёт утепления стены изнутри, тоже вариант, в качестве утеплителя я бы предпочёл твердые теплоизоляторы, типа пеноплекса(но не пенопласт). Этот вариант пусть прокоментируют более продвинутые товарищи.
06.09.2010 в 16:14:22
Спасибо за тему с плесенью. В нас в комнате в хрущевке созданы все условия для размножения плесени. Жалко, что это не приносит прибыли, а только убытки. В 2009 поставили стекло пакеты. Зимой, из-за обилия снега на балконах (4-й этаж) - протечка в углу над балконной дверью. Хотя пятно не очень большое око 40 см. в длину и на стене и на потолке около 15 см. Хотим, установит натяжные потолки, пятно будет бросаться в глаза. Благодаря советам форума плесень постараюсь вывести. Но где гарантия, что очередной протечки опять не начнёт расти. Дом старый, сколь не замазывали швы плит, все равно протекает. Пригрози, что если будем рыпаться, то балконы, вообще срежут. Вот такая картина маслом. Это только над балконом, а в углах за мебелью..., там наверно уже плантации за обоими. Так что если кому нужна плесень, пишите, отдам бесплатно - шутка
ToZ
ToZ
06.09.2010 в 18:00:30
Долгие годы боролись с плесенью. И утепляли изнутри и мазали всякой антигребковой лабудой и жидким стеклом .Всё безполезно через год в среднем снова проявлялась плесень а в случае с утеплителем вылезала через потолок. Один из вариантов замазать и продать квартиру))) Так мне советовали спецы. Последнее что сделали мы : полностью очистили стену от штукатурки, утеплителя затем зачистили отдолбили грязь (важно) нанесли жидкую антигрибковую смесь и в несколько слоёв с просушкой нанесли перлитовый раствор. Перлит редкая на строительных рынках штука. Имеет хорошую теплопроводность не создаёт точку росы= это не я придумал это предписание спецов из строительного института которых долгими жалобами в префектуру и мэрию нам всё таки удалось вызвать на осмотр нашей квартиры. Итог 3 ий год плесени не наблюдается тьфу 3 раза.
06.09.2010 в 20:21:04
ToZ написал : Имеет хорошую теплопроводность
Может плохую? :)
Tantal
Tantal
06.09.2010 в 21:28:02
нужно точно определить причину. у меня то-же торец дома и плита она правая на фото ,,заражена,, дело в том что торец приходится на запад и дом стоит не на продувание ветром-летом дело одно-осень другое,дожди ,косые ветра,итог,, лужи ,,в межплитовом пространстве-идеал для ,,рассадника,,-снаружи искореннять необсуждается-внутри только-вскрытие (чем глубже тем лучше) и лечение с техн.паузами (арапом и модными скоростн.материалами можно влипнуть) удачи в боях !!!
