Barrik
Barrik
06.09.2010 в 21:32:56
...Имеет хорошую теплопроводность не создаёт точку росы... :eek: надо записать.
Loriel
Loriel
07.09.2010 в 00:13:02
BV У меня "пирог" монолит-утеплитель-кирпич. Кирпич поганый, утеплитель то ли есть, то ли нет. Возможно, все проблемы от того, что в этом месте его как раз нет, либо он очень тонкий, как писал MersGM. Тут уж ничего точно сказать нельзя, - ЛЭК, таджики... Вы знаете, может, когда-нибудь я и решусь выдолбить в капитальной торцевой стене изнутри отверстие 2 метра на метр высотой, чтобы позапихать туда нормального утеплителя, но пока что этот вариант мне кажется чистой воды безумием. Даже если делать небольшие отверстия точечно, этого, как мне кажется, стена может и не пережить.
Балтиец А под КАЧЕСТВЕННОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ что подразумевается? ;)
MersGM Спасибо за подробный ответ!
Я, конечно, не сантехник, поэтому пошел и спросил сантехников ;) Вариант с батареей возможен, только там получается стремная разводка. Самое смешное, понимаете, у меня два стояка в комнате. Один проходит по одному концу этой гребаной стены, другой - по другому. Можно поковыряться, было бы желание... Единственное, что на уровне плинтуса, конечно, она сильно прогревать не будет, вы правы, но... может, этого будет достаточно? Просто как я погляжу единства мнений нет, поэтому придется пробовать оба варианта... И первый на очереди тогда - батарея по вполне понятным причинам. Стену разобрать, конечно, хорошо бы, но совершенно не представляю, как это можно сделать. У нас мужики в соседнем подъезде сверлили "сеточку" и закачивали туда макрофлекс, на это они еще отважились... Само собой, не помогло, поэтому они в итоге зашили пенопластом и забыли, но у них нет маленьких детей, а у меня есть.
У знакомых была такая проблема, они вообще выштробили в стене канал по форме змеевика и упрятали туда металлопластик, запитав его от центрального отопления, потом все заштукатурили и больше проблем не имеют...
Я тут еще про утепление долго сидел думал... Ведь если минвата уменьшает теплоотдачу "наружу", то и к самой стене через минвату вроде как меньше приток теплого воздуха, нет? То есть, получается, если налепить на стену минвату, она будет не только не пускать внутрь холод, но и не пускать к стене тепло из квартиры. В моих бредовых мыслях есть логика?
Loriel
Loriel
07.09.2010 в 00:16:51
Стенка выглядит вот так http://i9.fastpic.ru/big/2010/0907/a2/00fe5b4f31a8aa12a1b4b4b079a882a2.jpg В принципе, нормальная стенка...
Балтиец.
Балтиец.
07.09.2010 в 00:40:00
Loriel написал : А под КАЧЕСТВЕННОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ что подразумевается?
Тогда (10 лет назад) просто толстую плёнку полиэтилена. Сейчас есть материалы лучше. Там главное не чем, а КАК. Не должно быть не единой дырочки для воздуха.
07.09.2010 в 00:59:19
Loriel написал : У меня "пирог" монолит-утеплитель-кирпич.
Точно наружняя стена - монолит?
Кстати, вы в курсе, что если утеплите изнутри эта самая стена окажется в зоне отрицательных температур? И она же будет морозить и примыкающий потолок и пол? И как тогда на потолке будете с плесенью бороться?
Loriel написал : Даже если делать небольшие отверстия точечно, этого, как мне кажется, стена может и не пережить.
Если с шагом 30... 40 см - то вряд-ли что-то ей будет.... можно спросить у конструкторов -архитекторов на строительном портале dwg.ru.... на форуме....
07.09.2010 в 01:22:52
MersGM написал : Да и потом, а как вы собираетесь регулировать степень нагрева такого "радиатора"?
Вентилем с байпасом
MersGM написал : Плюс как вы обеспечите равномерность нагрева по всей длине трубы?
При не слишком маленькой скорости воды перепад в пару градусов не критичен.
Главное, чтоб труба не промерзла при выключении системы :)
MersGM написал : Батареи могут решить вопрос, но есть один нюанс, дело в том что тёплый воздух от батарей стремиться вверх, а нам надо прогреть и нижнюю часть стены(около плинтуса),
Излучением....
MersGM написал : а батареи(настенные) можно устанавливать на определённой высоте.
Цель такой установки максимальная теплоотдача. Если будет висеть 5 см от пола - ничего страшного не произойдет :)
Loriel написал : Вариант с батареей возможен, только там получается стремная разводка. Самое смешное, понимаете, у меня два стояка в комнате.
Оба стояка подача? Или один подача, другой - обратка? В любом случае два стояка по краям стены - большой плюс. Если подача и обратка - то вообще без проблем - вдоль всей стены повесить составной конвектор - например - Универсал ТБ http://www.gidrovent.ru/pics/sect5007.gif - дешево и сердито... Если две подачи, или две обратки - два конвектора - каждый питается от своего стояка.
Loriel написал : У нас мужики в соседнем подъезде сверлили "сеточку" и закачивали туда макрофлекс, на это они еще отважились... Само собой, не помогло, поэтому они в итоге зашили пенопластом и забыли, но у них нет маленьких детей, а у меня есть.
Почему само-собой? Скорее-бы помогло, если нормально делать и пены не жалеть.... только вот быстро не надо - чтобы пена не осела....
Loriel написал : У знакомых была такая проблема, они вообще выштробили в стене канал по форме змеевика и упрятали туда металлопластик, запитав его от центрального отопления, потом все заштукатурили и больше проблем не имеют...
Очень даже хороший вариант, кроме материала трубы на центральное отопление...
Loriel написал : Ведь если минвата уменьшает теплоотдачу "наружу", то и к самой стене через минвату вроде как меньше приток теплого воздуха, нет?
Да, но водяной пар из воздуха быстро найдет дорогу к холодной стене и потечет по ней ручейком смачивая и стену и вату....
Loriel написал : То есть, получается, если налепить на стену минвату, она будет не только не пускать внутрь холод, но и не пускать к стене тепло из квартиры.
Именно так - стена замерзнет...
Loriel
Loriel
07.09.2010 в 22:15:05
Балтиец Так в таком случае полиэтилен (или его аналоги) лепить на стену, на гипрок, под гипрок? Уж простите глупые вопросы чайника ;))
BV *вздыхает* Я, может, по незнанию что-то неправильно объясняю? Если вы спрашиваете, что у меня торчит снаружи дома, то там торчит кирпич. Если вы спрашиваете, по какой технологии построен дом, я могу только попытаться описать... Судя по всему, строительство велось на месте, "заливкой" этажей, а не привозом этажных коробок откуда бы то ни было. Последовательно заливали, потом обкладывали утеплителем и облицовывали кирпичом. Как я понимаю, это технология строительства кирпично-монолитного дома, но могу ошибаться.
С бррр-тареями - фиг его знает, но от обоих стояков запитаны батареи (в комнате их две). Прочитал про конвекторы, но появились сомнения: горячий воздух пойдет вверх, где он мне нафиг не нужен, а снизу будет холодно. Батарея же будет излучать во все стороны, в т.ч. и вниз. Нет? А какой материал труб вы рекомендуете зашивать в стену? Медь?
Ну вот, не помогло. Наверное, сделали ненормально. Хотя какой из пены утеплитель-то?
Именно так - стена замерзнет... Ну, так а если она замерзнет, не будет разницы температур, из-за которой появляется плесень. Или тут надо еще вспомнить про водяной пар?
Думаю, пока попробую что-нибудь сделать с батареей, утеплить всегда успею. Боюсь, правда, местные сантехники меня пошлют куда подальше... А вариант сделать трубу в форме змеевика и, запитав от ЦО, прикрепить ее к стене, не пойдет, как думаете? Мало будет тепла от нее, наверное...
Балтиец.
Балтиец.
07.09.2010 в 22:33:02
Стена-утеплитель-плёнка-гипрок.
Loriel
Loriel
07.09.2010 в 22:44:39
Ага, понял, спасибо. Гм, осталось только понять, каким образом не оставить воздуху ни единой щели... :swoon
MersGM
MersGM
07.09.2010 в 23:45:04
too Loriel
Идея со "змеевиком" запитаным от ЦО может закончиться ОЧЕНЬ печально. Говорю как человек, неделю таскавшияся на 20-ый этаж по лестнице туда-сюда по несколько раз за день из-за того, что один клоун вынес таки батарею ЦО на балкон(вопреки указаниям), что то там у него лопнуло(полагаю подводка) и затопило все четыре лифтовые шахты. Слава богу у него хватило ума, какое то время прятаться. :) Но уж если совсем нет альтернативы, поинтересуйтесь в профильных конфах как лучше это сделать.
Loriel
Loriel
08.09.2010 в 00:09:37
Все равно ведь народный гнев не остынет :)... Да я сам делать не буду, все только руками наших домашних сантехников, я до сих пор дрожу от предчувствия, что со всеми моими батареями/змеевиками они меня просто придушат. Скажут нет, значит, нет. Пока я набираю варианты, которые буду им предлагать в промежутках, когда они на секунду перестанут материть меня. Пообщался тут с сантехниками на работе, они покрутили пальцем у виска, а потом сказали, что если уж очень надо, то надо врезаться в стояк и делать отдельные две трубы от стояка на батарею, которая уже есть, и отдельные две трубы от стояка на батарею, которая якобы будет. Типа не запитывать одну батарею через другую, а то фигня получится. Объяснять ничего не стали, опять покрутили пальцем. Юмористы... :)
