Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2010 в 00:34:24
2Loriel некоторым реально помогало утепление плитами ЭППС 3см на клей ..стена будет сухая, но перекрытия все-равно будут промерзать. Еще, набравшись терпения, можно почитать вот эту тему ..там будет описана технология утепления изнутри ППС или ЭППС http://www.mastercity.ru/showthread.php/41167-Результаты-утепления-ИЗНУТРИ-стены-дома
08.09.2010 в 00:45:51
Loriel написал : Прочитал про конвекторы, но появились сомнения: горячий воздух пойдет вверх, где он мне нафиг не нужен, а снизу будет холодно. Батарея же будет излучать во все стороны, в т.ч. и вниз. Нет?
И конвектор и батарея греют и конвекцией и излучением, конвектор чуть меньше узлучает (наверное). Если будет висет в 5 см от пола и внизу будет тепло.
Loriel написал : Хотя какой из пены утеплитель-то?
Прекрасный!
Loriel написал : Или тут надо еще вспомнить про водяной пар?
Про него надо всегда помнить. Промерзание строительных конструкций не рассчитанных на это не есть ГУД. Туда может потянуться пар через потолок и из других щелей ... потом замерзнет... растает, опять замерзнет... будет разрушать стену... конкретно надо смотреть по месту и конструкции стены и прилегающих конструкций....
Loriel написал : А вариант сделать трубу в форме змеевика и, запитав от ЦО, прикрепить ее к стене, не пойдет, как думаете? Мало будет тепла от нее, наверное...
Для обогрева стены - хватит... ИМХО, в ЦО или сталь, или медь... но не металлопластик...
Все-же я бы поставил длинный конвектор....
Кстати, вам загадка - никогда не задумывались, почему батареи отопления ставят именно под окнами? :)
08.09.2010 в 00:54:15
Loriel написал : что если уж очень надо, то надо врезаться в стояк и делать отдельные две трубы от стояка на батарею, которая уже есть, и отдельные две трубы от стояка на батарею, которая якобы будет. Типа не запитывать одну батарею через другую, а то фигня получится.
Они правы.
Владимиp
Владимиp
08.09.2010 в 06:23:21
отстреляйте стену тепловизором, это недорого, особенно если найти, кто колымит с конторским девайсом если дело в утеплителе, будет хорошо видно, где его нет как вариант засверлиться насквозь и залить пеной, по крайней мере себе делал подобное, но участок промерзания был небольшой
Loriel
Loriel
08.09.2010 в 10:31:16
Палецкий Спасибо! Ознакомплюсь.
Владимиp Громаднейшее спасибо за ценный совет! Эта мысля мне в голову совершенно не приходила!
BV почему батареи отопления ставят именно под окнами Вроде как потому, что от окна теплопотери больше :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
08.09.2010 в 10:48:00
Loriel написал : Да я сам делать не буду, все только руками наших домашних сантехников, я до сих пор дрожу от предчувствия, что со всеми моими батареями/змеевиками они меня просто придушат. Скажут нет, значит, нет.
Дело не в том, что они скажут, а в том, что это незаконно!. Т.е нажалуются соседи - придут к Вам эксплуатационники (ТСЖ или УК) с ментами и выпишут административку - придется платит еще и штраф, да и демонтировать за свой счет.
Токо не спрашивайте - откуда соседи узнают - у нас страна такая....
Loriel
Loriel
08.09.2010 в 18:36:41
Vladimir_Vas Почему ж незаконно? ;) Каждый волен устанавливать в своем жилом помещении какие ему угодно приборы отопления, если они не нарушают требований технических стандартов. Если от установки какого угодно дикого устройства не возникнет угрозы негерметичности стояка и стояк по прежнему будет нормально прокачивать воду, технические требования не нарушены. К тому же, змеевик - это еще спорно, но вот батарея+батарея встречаются на каждом углу, в том числе в помещениях, которые регулярно трясет Роспотребнадзор, СЭС, ПЭС, фигЕС и прочие ЕСы.
Или у вас есть печальный опыт?
MersGM
MersGM
08.09.2010 в 20:49:28
too Loriel А вы хотите его приобрести?
Loriel
Loriel
08.09.2010 в 21:33:55
Ну зачем задавать риторические вопросы? Лучше объясните, почему так делать нельзя. Пока что я услышал только что это возможно и осуществимо от трех сантехников, один из которых обслуживает мой дом. Согласитесь, они вряд ли все трое дураки. Я для того и вишу здесь, чтобы понять, чего делать нельзя. Доводы-то какие?
MersGM
MersGM
08.09.2010 в 23:39:41
to Loreil По моему Vladimir_Vas вам всё написал. Ваш "змеевик" врезать в ЦО - незаконно. Вот ежели он сам по себе тогда и спрашивать никого не надо. Вы тоже как то наивны, "три сантехника"... "сказали"... Сходите в УК и поговорите с тем кто, "что то решает", ответ мне можете не говорить, я его знаю. Другое дело, как договоритесь. Батареи могут и разрешить(в их же интересах), может и "змеевик" вам "разрешат неофициально".
heat
heat
15.09.2010 в 17:34:30
А вы в свой ЖЭК пробовали обращатся с письменной жалобой? Пусть приходят и устраняют. Это их обязанность проверить вентиляцию, теплоизоляцию и проч. Если нужно повесить доп. батарею.
Пришли раз - не устранили - телегу на них вплоть до прокурора
