78rus
78rus
04.09.2010 в 23:56:15
был установлен радиатор отопления на металопластиковых трубках диаметром 20мм марки HENCO, через примерно год эксплуатации на нижней трубке образовались налёты типа пузыриков. На ощупь они не продавливаются!
Верхняя трубка не имеет таких налётов. Скажите что это такое, и надо ли менять только эту трубку?или надо менять все трубы так, как вся подводка делалась от одного куска длиной 3 метра.
Заранее спасибо.
alfabravo
alfabravo
05.09.2010 в 00:00:52
на ЦО? пипец,скоро развалиться значит.
Feniks
Feniks
05.09.2010 в 00:23:57
Такие же пузырьки появляются на пп трубах. Браком по заверению изготовителя не являются и проблемами не грозят. На мп такого не видел.
Zhek@
Zhek@
05.09.2010 в 00:29:41
видел такое на МП один раз года три назад.Вырезал участок с пузырем.Оказалось просто отслоение внешнего слоя пластика от алюминия.Так как система была смонтирована не мной,то поставил в известность заказчика,но до сих пор стоит и утечек нет,но все равно как то не спокойно от этого....
Сантехнические работы Москва и область
78rus
78rus
05.09.2010 в 00:52:13
Zhek@ написал :
а скажите, у заказчика счас есть пузырики или вы всё вырезали??и эти пузырико появились на трубке ЦО или нет?
78rus
78rus
05.09.2010 в 00:52:58
alfabravo написал :
да это на ЦО .что значит развалится? развалится в месте этих бугорков или лопнет аллюминий?
alfabravo
alfabravo
05.09.2010 в 01:26:22
Мастера,корифеи форума знают что может произойти с МП на ЦО. я вам ужасов рассказывать пока не буду.
78rus
78rus
05.09.2010 в 13:20:43
alfabravo написал :
ну я просто был свидетелем того что армированный ПП просто тоже покрылся волдырями а в другом случае его просто повело и скрутило и всё это на отоплении поэтому и выбрал Мп. Хотя теперь думается что надо было ставить сталь!
alfabravo
alfabravo
05.09.2010 в 13:29:15
Ваш МП на ЦО долго уже не протянет,это точно.Стал расслаиваться,потом рванет под нагрузкой! Што-сэкономили,не стоило этого делать,это вам не шутки,все мастера ратуют за честную и надежную железную трубу!
78rus
78rus
05.09.2010 в 21:24:59
alfabravo написал :
alfabravo написал :
а разве МП вообще не рекомендуется на Цо ставить?мне в магазине сказали что МП на ЦО можно ставить, но тока Хенко-вот я и купил....но видимо брак был или что а то я в стольких местах видел МП на отоплении и никаких пузырей! поэтому то и решил себе поставить! а теперь стальные трубы наверное не поставить так как я поставил батареи с растоянием между вх и вых отверстиями 450мм, а раньше стояла батарея чугунная то там вроде как было 500мм или что то около этого. да и ремонт уже сделан-а сталь это будет копоть и гарь от горелки!!!! а альтернативы мне как то не придумать!!!кстати, а что вы думаете насчёт меди?там же тоже фитинги и пресс имеется?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.09.2010 в 00:10:04
78rus написал : а разве МП вообще не рекомендуется на Цо ставить?
Прочтите трагические примеры самовольной замены стальных труб на металопластик в централизованном теплоснабжении
http://www.mastercity.ru/showthread.php/117280-%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8E-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-1-2-quot-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE?p=1931245&viewfull=1#post1931245
