Vasich
Vasich
05.09.2010 в 03:53:49
Ситуация:
Два года стоял одноконтурный котел "Изнаир", этой весной вышел из строя, ремонту не подлежит. Горячая вода для бытовых нужд получалась в бойлере (теплообменник "вода-вода"), но в межсезонье, когда горячая вода циркулирует по "большому кругу", горячей воды не было, т.к. в системе отопления была чуть теплая.
Поскольку котел еще весной вышел из строя, на лето поставили электрический бойлер для горячей воды, как временную меру.
Сейчас пришло время поставить новый газовый котел для отопления, хотелось-бы двухконтурный, чтобы и в межсезонье была горячая вода, но "специалисты" говорят, что на "дом его не хватит" (площадь дома ~400метров, две семьи).
Объяснить, почему "не хватит", "специалисты" не в силах (может быть ситуация, когда будет открыто два-три крана горячей воды)... электрического хватает, но не радует счет за эл-во :)
Есть даже мысли не слушать "спецов" и подключить последовательно (по горячей воде) газовый котел и эл. бойлер, чтобы не было временной задержки по горячей воде, а в случае, если идет продолжительный расход горячей воды, в элекробойлер она бы поступала уже нагретой в газовом котле, для минимизации потребления эл-ва.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.09.2010 в 09:04:54
на отопление такого дома по нормам- 40 киловаттный котел-без учета гор воды. бойлер нет смысла вешать на настенник,ь но делают и так. у нс на работе в жк Мечта а дом в 170 квадратов ставят 2 котла беретта по 24 квт.на Ваш дом лучше будет напольник с совместимым бойлером.
Vasich
Vasich
05.09.2010 в 19:07:39
вопрос такой: одноконтурный котел с бойлером брать или двуконтурный без?
Виталий С
Виталий С
05.09.2010 в 20:06:22
Самое лучшее - отдельно котёл, отдельно газовый бойлер. Если конечно есть возможность подключения второго газового аппарата. Если такой возможности нет, то можно поставить двухконтурный котёл, закольцевать систему ГВС через внешний бойлер. Для этого можно использовать тот же электрический. Тогда будет незаметно влияние скорости разбора на температуру ГВ.
Vasich
Vasich
05.09.2010 в 21:01:32
возможность есть, бойлерная достаточно большая по площади, там сейчас напольный Изнаир-100 стоит (нерабочий), но конечно возни с подключением одного двухконтурного котла (для ГВС и отопления) намного меньше, чем два раздельных ставить.
Мне интересно еще, почему "мастера", приглашенные для консультаций, отговаривали от двухконтурного котла и настаивали на системе с теплообменником? Изнаир был подключен по схеме с теплообменником, и в межсезонье, когда вода ходит по большому кругу, и там она чуть теплая (т.к. горячая она там только зимой), и в системе ГВС вода чуть теплая..
dmvt1
dmvt1
05.09.2010 в 21:24:21
  1. У всех настенников очень маленькое сечение каналов в первичном теплообменнике. Если вода жесткая, то теплообменник очень быстро забивается накипью. А в первую очередь в двухконтурных котлах забивается вторичный теплообменник в контуре ГВС. Если позволяет место, то, однозначно, ставьте напольник.
  2. Ставьте котел с функцией "зима-лето". Там никаких проблем с приготовлением ГВС при отключеном отоплении нет. Стандартно, делается схема с двумя циркуляционными насосами - один на отопление, второй на контур бойлера. При запросе нагрева ГВС от датчика температуры в бойлере котел включат насос контура ГВС и отключает насос отопления, горелка включается на полную мощность. После нагрева воды в бойлере его насос отключается и включается насос на отопление. В режиме "лето" контур отопления не включается никогда. Гляньте на котлы BAXI Slim (www.baxi.ru). Котлы простые и надежные. ИМХО, Вам хватит мощность и 32 квт, если дом прилично утеплен.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.09.2010 в 22:32:34
Vasich написал : Два года стоял одноконтурный котел "Изнаир", этой весной вышел из строя, ремонту не подлежит.
Вроде год назад он у Вас закипел по непонятным причинам? На самом деле этот котел не плохой и горелки нормальные и автоматика надежная. Может есть смысл его отремонтировать ?
Vasich
Vasich
06.09.2010 в 06:47:50
2Палецкий
да, Изнаир закипел. Сейчас мысли поменять его еще и оттого, что 100кВт - избыточно, а расход газа - огромный, и есть надежда, что котел с более высоким КПД снизит расход газа. Да и отремонтировать Изнаир у нас никто не берется :(
2dmvt1 - понял, спасибо.
alsem
alsem
06.09.2010 в 12:34:04
Так какая вообще потребность на отопление? И какая на нужды ГВС? За два года определились?
И есть такое подозрение, что двухконтурному котлу на этом объекте делать нечего.
СЮП
СЮП
Ростов-на-Дону
07.09.2010 в 12:12:41
Хорошим решением была бы установка BAXI SLIM 1.400(1.490) + любой бойлер косвенник 150-200л. На две семьи проток настенника явно маловат.
Vasich
Vasich
09.09.2010 в 22:55:52
решили оставить Изнаир-100 и старый бойлер, для Изнаира купить новую автоматику (уже заказал у производителей), т.к. в остальном он в порядке.
Думаю о том, чтобы вынести в комнату термодатчик и по нему сделать запуск и остановку котла (а "родные" термостаты оставить в качестве "аварийных") - такого плана автоматика выпускается, или делать самому на базе какого-нибудь ПЛК?
еще хочу прикрутить аварийный клапан на газ (точнее он есть, но срабатывает по наличию метана в атмосфере, я хочу добавить функцию защиты от "залипания" клапана на котле).
Что касается КПД - у Изнаира он 90%, даже если поставить котел с 94-95%, большой экономии не получится, лучше буду зимой смотреть, откуда тепло уходит..
